Подскажите по ежемесячным скидкам Башни
RTemka
Скорей всего у вас проблема с тем, что адаптер на 2102 не рекомендуется подключать с подключенным устройством.
Если например к нему GPSподключить и это сразу в усб ткнуть с большой верятность винда в синьку выпадает.
Или определяет эту сборку как мышь и курсор начинает бегать по экрану и кнопки жмакать 😃
Так, что пробуйте подключить адаптер и только потом запитать приемышь.
И можно в настройках устройств виндовс сменить ком порт. Может у Вас два устройства на одном порту повисли.
9 days later
Yden
AviaDed:
но ничего не получается, не могу открыть СОМ порт.
а перемычку установили на приёмник?
AviaDed
Yden:
Перемычку ставил, сейчас пока отложил возню с ним, пришёл второй, после праздников продолжу. На обоих приёмниках приходится резать термоусадку для перемычки так, как контакты не запаяны.
AviaDed
AviaDed:
Перемычку ставил,
Вот кажется нашёл причину, похоже неправильно поставил перемычку, ставил по рисунку взятому из Описания программы настройки V9.4 а на рисунке распиновки приёмника Orange эти пины с другой стороны: www.hobbyking.com/…/8655438X529780X24.jpg. Так где же правильно?
Elnur
Помогите пожалуйста с проблемой =(
подключил приемник (6 канал) через PPM сигнал к коптеру (контроллер APM 2.5) и теперь не могу откалибровать регуляторы =(
Делаю все как обычно: включаю аппу (турнига 9х) поднимаю стик газа вверх, включаю коптер… и коптер не входит в режим калибровки =(
такое ощущение что приемник загружается позднее чем apm…
в чем может быть проблема?
kostya-tin
люди, а на OpenLRS можно ли как то заставить передатчик принимать S.bus сигнал, или нужен только конвертор S.bus - PPM? хочу сделать ретранслятор на самопальный передатчик (собран на SI4432 + Arduino Pro Mini)
кстати, довольно бюджетніе приемники получаются. мне обошлись меньше 6$
тигромух
kostya-tin:
KHA не умеет программно декодировать SBUS, ему для этого нужен аппаратный инвертор. Зато умеет Байчи 😃
kostya-tin:
Модуль - г-но. Он не согласован по ВЧ, со всеми вытекающими.
sashok17
тигромух:
Вы это на практике проверили или только теория?
тигромух
sashok17:
К сожалению, не я. Но у меня нет оснований не доверять этим людям.
sashok17
Как будет возможность лично протестирую разницу, самому интересно есть ли смысл переплачивать.
kostya-tin
тигромух:
похоже прийдется продолжить секас с S.bus декодером на ардуинке. вчера пол дня на него убил, но он так и не заработал
тигромух:
доделаю самолет - протестирую в реальных условиях. хотелось бы получить дальность не на много хуже, чем у у приемников и передатчиков на RFM-ке. друг на диполях с нею летал на 10 км без проблем
Elnur
тигромух:
Именно так и есть.
А давайте обсудим Arducopter
блин так и знал =) Спасибо! =)
Yden
AviaDed:
смотреть надо на подписи на самом приёмнике
papaKaril
Помогите пожалста разобраться со странностями в работе данного передатчика.
Прошил openlrsng, приемник работает стабильно, а вот передатчик вставленный в Turnigy 9x любит мне мозг.
Я не знаю, как правильнее объяснить, но при включении аппаратуры, он в 7 из 10 случаев не работает.
Например, я жму кнопку failsave, включаею аппу, никакой реакции. Через 5-7 включений загорается красный огонек, отпускаю failsave, начинает мигать синий диод, приемник спокойно биндится…
Далее опять серия “невключений”, раз на 8 загорается красный, потом синий постоянно, связь с приемником есть, мотор, подключенный к 3 каналу реагирует на движение стика газа…
Сначала думал, что плохой контакт передатчика с аппой, припаял проводками. При включении на модуль идет напряжение 12v, но он опять же включается через раз. Что вообще я делаю не так?😃
Родной модуль работал как часы кстати
UPD: V+ и gnd нет напряжения, v+ и PPM напряжение 3.4v
Всех с наступающим 😃
papaKaril
Напряжения: v+ & gnd 12.4v, v+ & PPM 3.4v, v+ & RF 8.4v, модуль не подает признаков жизни
Комп видит его через usbasp, через fdti подключился к конфигуратору, тоже все ок
Отключился от компа, запитал приемник через батарею, на вч модуле загорелся красный диод(модуль напрямую подключен к батарее), включил приемник - загорелся синий, включил-выключил приемник несколько раз, при выключении красный диод, при включении синий, все ок.
Отключил батарею, подключил заново И ВСЕ. Красный диод НЕ ГОРИТ, синий не горит при включении 😵
Подключаю к компу через fdti, красный диод не загорается, конфигуратор не подключается 😃
У меня моск плавится уже.
Методом тыка установлена работающая последовательность.
Подключаем через usbasp все ок. Перезагружаем комп, подключаемся через fdti к конфигуратору, все ок. Отключаемся от компа, подключаем батарею, красный диод загорается, при включении аппы синий, все ок. Вытаскиваем батарею, вставляем заново -> ФЭЙЛ. КРАСНЫЙ ДИОД не горит, при включении аппы синий не горит, это при тех же напряжениях!
papaKaril
Поменял фьюзы(с HF: 0xDC, LF: 0xDE; на HF: 0xD7, LF: 0x62), перезаписал загрузчик, прошился через конфигуратор последней openrlsng.
В итоге,
1)модуль стабильно подключается к компу через fdti
2)модуль стабильно начинает работать при включении аппы
НО модуль получается всегда запитанным от батареи напрямую, следовательно:
1)пока выключена аппа, постоянно горит красный диод на модуле
2)не возможно забиндить приемник, не отрабатывается нажатие на failsave, т.к. модуль постоянно запитан 😵 (upd: запитал одновременно с приемником, забиндил)
Если убрать проводок, запитывающий напрямую модуль, тот не работает при включении аппы😠
Люди, которые ставили этот модуль на turnigy 9x, как вы вообще его подключили, это кошмар какой-то😵
Неужели придется постоянно отключать аккумулятор или изобретать какие-то велосипеды, дабы приемник включался одновременно с модулем…
sashok17
Да просто воткнули и все работало. Проверь плату на сопли, мож где-то там собака зарыта. Попробуй поменять кварц
20 days later
X3_Shim
Наверное в эту тему.
Ваше мнение? поможет оранжевому на 100 мв ?
ru.aliexpress.com/item/…/2039852312.html
Сейчас использую оранжевого с бустером от ExpertRC (бустер типа x10), там вроде типа 0.5 ватта на выходе в итоге. Ну на 20 км его хватило, дальше все. Хочу проапгрейдится малыми деньгами. Или забить и просто модуль ваттный припаять ? (за 1200 рубчиков в оффлайне могу купить).
Andrey3167
X3_Shim:
а это не те же приблизительно 0,5 ватта. Или 0,5 потом х10?
X3_Shim
Andrey3167:
Ну там чуть больше вроде чем 0.5. Но вроде 1 ватт и не снимали. А то что потом получится из них сделать x10 я конечно не верю 😃 БУстер просто сгорит от такого входа.
Andrey3167
X3_Shim:
тогда смысл шила на мыло?
argut
Может кто подскажет где скачать старые версии конфигуратора openLRSng. Хочу залить именно прошивку 3.6. А новый конфигуратор ее не поддерживает
X3_Shim
Andrey3167:
Ну скажем так, дальше 20 у меня и возможности особо улететь не было по большому счету, не только из-за РУ, а из-за акков. И когда появится не понятно. Ну а вообще согласен, увеличить дальность с 20 км до 25 смысла не много. А вот таки по поводу бустера с али ?
argut
X3_Shim:
А антенна какая? Если магнитка. То можно собрать бюджетную ягу и этих 0.5 хватит
X3_Shim
argut:
Это уже с ягой на 3 элементах.
Anike
Prof:
когда она объявится в россии?
через 3-7 дней.
Prof
Anike:
через 3-7 дней.
мне уже стоит начать волноваться ибо
последня запись на треконговом сайте
Your item left the United States from ISC CHICAGO IL (USPS) at 7:57 AM on January 10, 2009. Information, if available, is updated every evening. Please check again later.
Сегодня уже 17-е. 😦(((
9 days later
Combat
Что то давно не шлют скидки,кризис однако 😃
Boroda-msk
Приползло только-что…
По конец января…
If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad#
$100.00 - $124.99 $15.00 014MA
$125.00 - $149.99 $20.00 014MB
$150.00 - $199.99 $25.00 014MC
$200.00 - $224.99 $35.00 014MD
$225.00 - $249.99 $40.00 014ME
$250.00 - $299.99 $50.00 014MF
$300.00 or more $60.00 014MG
Prof
Combat:
мне сегодня прислали
Борода опередил 😃
aland
Combat:
А что их слать, если январь не кончился еще, а предыдущие до 31 .01 действуют.
Combat:
кризис однако 😃
Причем тут кризис? Действующие скидки есть, их никто не отменял
MWW
Объясните пожалуйста… Эти скидки имеют какую-то регулярную основу, или когда вздумается хозяевам Башни?
Поясню вопрос - зарегистрирован с 25.11.08г. С того-же числа, являюсь членом “Super Saver Club”. Сразу прислали каталог, и потом пришел еще журнал… Но, никаких скидок не приходило 😦 . В общем, не дождавшись “милости от природы”, в прошедшее воскресенье сделал заказ на 220$, воспользовавшись той скидкой на 20$, что висит в самом верху главной страницы. И вот, сегодня вместе с сообщением, что мой заказ собирают и в ближайшие дни он будет отправлен, я получил таки письмо со скидками, которые действуют до 31.01.09г. Только толку мне теперь от них, заказ то уже сделан, а до конца месяца я вряд-ли соберусь еще что-то заказывать… Собственно, сам вопрос - в феврале они пришлют скидки на февраль? Или это “как повезет”-? Или надо обязательно ими воспользоваться в январе, что бы на февраль прислали-? Или вообще надо сначала что-то заказать не дождаясь скидок, что-бы типа на второй заказ скидку прислали-? (на эту мысль наводит то, что как только заказ сделал - сразу скидки пришли, а в декабре не приходили)…
Поясните их систему плиз, кто знает…
Combat
Отмени заказ и по новой с этими скидками тоже самое закажи,если правда еще не оплатил 😃
А скидки проверить просто, накидай в корзину всякого на 150-300 баксов и скидку подсунь если будет минусовать значит работает .
MWW
Не пойдет, заказ конечно уже оплачен и отменить его уже нельзя… А проверять - зачем? Если они прислали, то работать будут, куда они денутся…
Вопрос не в том… Просто мне нужно будет делать следующий заказ в феврале, пришлют ли они новые скидки на февраль, если я не воспользуюсь январскими скидками? Попробую немного систематизировать вопрос-ответ… Варианты ответа:
  1. Да.
  2. Нет.
  3. Как им вздумается, зависит от погоды на марсе 😃
  4. Только если я чего-то закажу в феврале, недождавшись скидки, а скидки потом придут, вслед за подтверждением заказа, типа для второго заказа…
Boroda-msk
Мне они скидки засылают постоянно, периодичность - как им вздумается, может раз в месяц, может чаще (все зависит от того, что они в данный момент соберуться проанонсировать). Последний заказ от них получал почти год назад.
Ежели скидки пришли на ваш адрес (ваше мыло регистрации на Башне), то работать они будут у вас в любом случае в течении указанного там времени…
Те коды, что выкладывают здесь могут сработать, а могут и не сработать. Надо просто пробовать…
Stas83
На башне хочу заказ сделать больше 600 $ без доставки, как я понял из форума наша таможня без проблем пропускает только до 10000 руб. поэтому буду делить на три посылки. а вот как поступить с двигателем RB 523 он с доставкой стоит 11000 руб. Мне придется заплатить пошлину с 1000 руб или со всей суммы? и какой процент пошлины? неужели 30%?
Stas83
Выдает такую фразу SAVE $60 on $300.00 ORDER
Applied during checkout process if this order qualifies
Это значит скидка принята или 50/50 как повезет, деньги спишет а потом напишет что фокус не удался?
RomanV
это значит что скидку посчитает когда нажмешь “Proceed to Secure Checkout”
Stas83
RomanV:
Жму на эту кнопку а он все равно скидку не считает, и выдоет сумму к оплате целиком.
aland
Точно? Может Вы смотрите сумму с доставкой?
RomanV
если недобрать до нужной суммы(без учета доставки) для введенной скидки, то напишет что-то типа “Ad number XXXXX must have a minimum order of $YYY.YY in qualifying merchandise. Please enter a valid Ad Number or leave blank.”
естественно вместо XXXXX введенная скидка, а вместо YYY.YY сумма необходимая для этой скидки
RomanV
для Stas83, а то что-то у него со скидкой неполучается
Stas83
RomanV:
У меня сумма без доставки 309 с доставкой 345
Даже с сумма с доставкой не меняется, он пишет SAVE $60 on $300.00 ORDER
Applied during checkout process if this order qualifies я нажимаю на "Proceed to Secure Checkout, и все, он мне предлагает ввести номер карты, а суммы оставляет прежние. что с доставко что без.
я выше про налоги писал, кто нибудь чтонибудь знает, а то я что то непонял!?
aland
RomanV:
для Stas83,
Но если ему башня пишет
значит он правильную скидку для своей суммы использует. А вот правильно ли он после Чекаута сумму смотрит, это еще вопрос. У меня ни разу такого не было, чтобы скидка не принялась, если уж обещали.
aland
Stas83:
Скрин можете выложить? До чекаута и после. Что-то странное. Фамилию, адрес и данные карты можно не показывать
aland
Stas83:
Я тоже не понял, зачем Вы про мотор с доставкой пишете.
Таможенная пошлина считается с превышения 10000 без доставки, т.е. 309$-10000. И именно 30%. К тому же еще не факт, что доставка 3 посылок без таможни будет выгоднее, чем доставка 2, но с таможней.
Олег#
с башни пошлина считается с доставкой
aland
Это кто сказал? Калужский таможенник, которому бутерброда с икрой захотелось?
igrushkin
Ребята, а конечно не модер, но зачем засирать тему? Была четкая направленность - обмен кодами, а вопросы пошлин и сроков обсуждаются в других темах
