Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
gavv
Уж коль разговор пошел о свечках-никто не катал на таких.Не могу настроить двиг,заводится с полпинка но кагда добавляеш оборотов чуть больше хол. глохнет.Максимум что удалось сделать для более менее нормальной работы это перебеднить,но соответственно перегрев.
Snoop
Взял такую, только R8 medium, ещё не пробовал. А с холодной действительно на воздухе светится, а в камере сгорания при поподании на неё топлива она просто не раскаляется. Поэтому как и писали выше нужен нормальный накал.
murci
gavv:
В твоём случае нужно поступать так. У тебя получается для твоего случая холодная свечка и чтобы она нагревалась во время работы как надо, приходиться сильно беднить смесь, чтобы не обеднять смесь в твоём случае нужно увеличить степень сжатия. Для этого надо проверить сколько и какие прокладки у тебя в моторе под головкой и убрать 1 прокладку, в любом случае зазор между головкой и поршнем не должен быть меньше 0,3 мм. Я бы рекомендовал убрать прокладку толщиной 0,2мм и тогда будет всё чики чики. Но если не охота всё крутить то нужно свечку погорячее.
Вообще нормальный зазор между поршнем и головкой для мотора под 25 нитры это 0,6 мм. Соответственно чем меньше нитры тем меньше зазор, но не меннее 0,3 мм но лучше для сохранения свечек и мотора не уменьшать в любом случае меньше чем 0,4мм
Snoop:
рекомендовал бы для средних и холодных свечек такой аккумулятор чтобы на свечке в любом случае было 1,5 вольта. Пользоваться никель кадмием это только если знаешь свой мотор как облупленный и когда он идеально настроен и уверен в топливе.
murci
ну вот мой саважик после покраски корочки как было и как стало
а это вот последствия кривых рук ( моих ) в процессе жалких попыток побашить, вместо этого успешно кокнули башку мотору. Корка даже не заметила этого краша. Корочка производства местных ребят, просто отличная корка из 1,5 мм лексана - мощнейшая!!!
gavv
murci:
Двиг(LRP-28) прекрасно работает на всех трех HPIевых,OSовских√4,7,8,10 свечках,не хочет только на R 5.С новья стояла одна прокладка 0,2мм кагда перешел с 20 нитры на 25ую поставил еще 0,1мм.Пробовал увеличить степень сжатия на 0,1затем на 0,2мм результат тотже.
Snoop
murci:
Если не секрет это какие 1.5 v, nimh идут 1.2 , Li-ion - 3 с копейками. Вот нашёл такой,не реклама rcmotors.ru/…/nakal-svechi-team-orion-s-z-u-s-akb-…. Нормально будет?
ALEXSEI
Купи лучше такую приблуду , питается от борта .
Поддерживает от 6-12V
BeetleDji
Ищется: накал свечи под батарею тип аа
С телефона не удобно
А ещё лучше ставь бортовой накал и забудь об этом
Snoop
Всем спасибо. Ухандохал я движок:).Сгорела у меня свеча,теперь буду знать,что в таких случаях нужно разбирать движку и убирать инородтые тела. А я , ид…т, вкрутил новую и завел. Он (двигатель)потарахтел немного и заглох, попытки снова завести не увенчались успехом. Разобрав двигатель, О Боги, что я там увидел. Нет возможности сделать фото. Короче задиры на поршне, гильзе. На поршне сверху и на огневом днище всё в заусенцах. Думаю вот теперь, стоит ли востонавливать этот или купить новый?
ALEXSEI
Snoop:
Что было в нутри ?
Snoop
Не чего небыло, но судя по всему отвалился кусочек спирали и наворотил бед. Задир на поршне и на гильзе- две глубокие борозды от края до края. Не перегрев сто пудово.
murci
да с мотором печально вышло дело… пара гильза и поршень под замену однозначно и еще проверять надо в каком состоянии шатун и если цена окажется в половину от стоимости мотора то думаю можно взять а если больше то ну его нафик лучше уже мотор купить причем желательно такой же чтобы кое какие запчасти были уже от бу мотора.
ALEXSEI
Snoop:
Не чего небыло
Пару бери новуй в личку могу сыль с забугра присылают быстро , стоит с доставкой ~3600 тр у нас в раше в любом магазе 8700тр . Внимательно осмотри обгонку , может как у меня вдоль могла лопнуть ?
Snoop
murci:
Шатун - люфтов нет, но есть небольшие заусенцы.
ALEXSEI:
У меня Nitro Star F4.6, там нет обгонки.
ALEXSEI
Snoop:
Как это нет , на 5,9 в нутри мотора , на 4,6 с наружи .
Испытал накал бортовой , кушает 1А на 4й свече , на 5й чуть больше , отлично придуман накал свеча работает секунд 25 . Осталось всё разместить на Саве .
murci
с таким то бортовым аккумом не грех и свечу запитать то 😃 как подбогатею тоже куплю такой аккум и тогда может и такую питалку для свечки, а можете кинул ссылкой на эту штучку для свечки ? и скажите акумчик влазит в стандартный радиобокс саважа ?
ALEXSEI
murci:
с таким то бортовым аккумом не грех и свечу запитать то как подбогатею тоже куплю такой аккум и тогда может и такую питалку для свечки, а можете кинул ссылкой на эту штучку для свечки ? и скажите акумчик влазит в стандартный радиобокс саважа ?
Акум и накал покупал на паркфлае с русской доставкой , ак стоит 751р , накал 662р
Акум в бокс влезает отлично .
Dmitry21
Все нашел блок управления дистанционным запуском двигателя (на днях поставлю на авто), разобрался я со своей аппаратурой Spektrum DX3S, теперь она у меня полноценная 4-х канальная (при чем, даже менять настройки не пришлось), запуск движка с кнопки рядом с крутилкой))) На борт и запуск двигателя поставлю АКБ LI-PO 7,4 Вольта 5 000 мАч.
Вопрос на сколько его может хватить? Ведь нагрузка на него бешеная получается… Или лучше борт оставить стандартный NiMH 7.2Вольта 1600 мАч?
А да еще замутил не большой тюнинг сервосейвера, по совету друзей))) Поставил подшипники вместо пластиковых втулок и поменял пружину на более жесткую)
МОТОРИСТ
а вот так слабо? новая заготорка под чунгу 23сс . колесная база 465мм
Shimulya
Из какого материала заготоВка сделана ? Я как раз подбираю материал и хочу сам собрать что то подобное в масштабе 1/8 или даже к 1/5 - есть практически все детали … Подбираю легкий и прочный материал - достаточно упругий и не хрупкий .
