Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
льеш масло перед 7000, зад 1000
А в других измерениях есть данные?
А то у меня масло есть 22 и 80… 😃
это для аммортизаторов скорее всего
Ну да, вы же тоже писали для амортизаторов? Но у меня вязкость в WT а у вас я не знаю. И хотел уточнить, в WT ваши тысячи это сколько?
для аммортизаторов обозначение WT, для дифов cSt.
пл крайней мере я всегда беру Асоховское масло, у них так обозначено.
Заказал батарею в борт и появился вопрос, ее же нельзя разряжать полностью нужно ли для такой батарейки делать какую нибудь защиту? типо этой?
ни чего ей не надо. на крайний случай можно наприжометр поставить. www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=3…. на двс отсечку нельзя ставит ни в коем случае ибо она может на полном газе отключить батарею и модель уедет нах и файлсейв не спасет.
а если батарея разрядится в 0, аккум же может помереть… или к лифе это не относится?
да ее сможет он в ноль разрядиться. при 4х вольтах сервы будут работать как мухи из морозилки. сам поймешь что на зарядку пора
ок. спасибо!
Приветствую всех!!! Подскажите где купить на серву газа и тормоза алюминиевые тяги или как они называются
Которые на серву прикручиваются
Вспомнил помойму Серво кочалки где купить на Саваж нормальные
Господа! Подскажите серопривод недорогой, в смысле чтоб не переплачивать за бренд. на рулевое. А то блин нифига на месте и на малой скорости не управляется толком. Чуть батарейки подсели - уже еле вертится.
хобби кинг HK 15298B
А что нить из того, что у нас в магазинах есть или можно встретить? Просто еду в Краснодар, а там есть вроде парочка магазинов 😃
на хоббикинге доставка не гуманная… Дороже самого привода… в два раза.
realrc.ru/product.php?id_product=1263 во в России
в России
Неужели других серв. приводов нет. Ну аналогов, может немного похуже… пусть не 20-18кг. И т.д Неужели это удинственный варианТ? 😃
Да кстати, подскажите хороший накал свечи… На родной не могу батареек напастись 😃 Купил Турнигу для паьчиковых батареек, но плохо все равно свеча нагревается. Вернее медленно относительно. Хоть и Sanyo 2800 XXX Eneloop
Просто вертел HPI с комплекта, у него свеча моментально краснеет. Но брать комплект только из-за накала за 2500 нет желания…
P.S. спасибо уже не нужно аналогов. Сейчас полез, появилась доставка за 250 рублей для товара менее 100 гр 😃 Так что все отлично 😃 А в прошлый раз смотрел больше тысячи было.
накал свечи…
Купи такой , подсоединяешь к бортовому , на кнопку чик и свеча 15-20 сек работает .
ru.aliexpress.com/item/…/2009187473.html
Интересно, сколько бортовое проживет? 😃
Подскажите стартовый стол для Savage 4,6
rcopen.com/forum/f18/topic427524/6 такой подойдет? Я просто немного не могу понять, достанет ли он до маховика.
Не один стартовый стол не подходит для саважа ,их просто не существует…
вот прям охота забросать помидорами за отсутствие логического мышления. но не буду. СТАРТОВОГО СТОЛА ДЛЯ САВАЖА НЕ СУЩЕСТВУЕТ запуск двигателя со стартового СТОЛА невозможен ввиду особенностей конструкции саважа.
Купи такой , подсоединяешь к бортовому , на кнопку чик и свеча 15-20 сек работает . ru.aliexpress.com/item/RCD300...009187473.html
Затея то хорошая, только есть маленький нюанс, силовой ключ частенько внезапно идёт на отказ…и чик, свеча сгорает от 5в менее чем за 1 сек, защиты там нет)) Или коротнул случайно провода на свечу(например когда отсоединял провода от свечи, но не выключил), и следующее включение будет тоже свеча капутен.)
Если долго держать, то да, не долго, свеча жрёть от 2-3А!(считаем время разрядки акка при извест. ёмк. и токе потребления) Если двиг заводится с полоборота, то всё ок и с бортом будет.
Я также делал, только на электромашинке. Обтягивал пищевой пленкой.
Господа!
Приехал мне новый спур, подскажите, как правильно его поставить?
В одном из постов встретил, что закрутить до упора и потом отпустить на 1/4. Это так?
Вот стабилизаторы
www.hpiracing.com/ru/part/102538 (НЕ РЕКЛАМА!)
Вот расширители)
www.hpiracing.com/ru/part/86249 (НЕ РЕКЛАМА!)
Не, переход на xl пока отложим. Расширители я так понимаю брать 2 комплекта?
