Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
SanDen
Народ тут смотрю часто советует ставить горку, а аккумуляторы 4 штуки, правда 1,2 вольта, но с ёмкостью 2800 будут хуже разве?
Хотя таки да…4,8 вольта…
YakuT
Кстати, по поводу акб. Горка померла, необходима замена. Есть мыль перейти на LeFe 6.6в. Она по размерам меньше горки выходит или тоже самое? И что еще нужно будет докупить, ведь сервы рассчитаны на 6в.
Br1tney
YakuT:
Брал такие www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/23824.jpg (не реклама)
Докупать ничего не надо, сервы схавают
Единственное что - чуть больше усилия при закрытии крышки радиобокса, а так с лета катаю -все норм.
YakuT
А если в Москве брать, есть варианты? Боязно за серву…DS1315, новая стоит нереально много.
Br1tney
YakuT:
нереально много.
Думаю есть
Протестируйте на другой, на 6в
Если уж совсем боязно - используйте обойму или также горку
SanDen
Господа, повторюсь вопросом, можно использовать аккумуляторы АА 1,2В 2800 mAh
Меня смущает, что напряжение будет 4,8. Повлияет ли это как-то на работу приемника и сервака?
Юра42
Br1tney:
используйте обойму
SanDen:
если в кассете,это зло,контакты в обойме-кассете имеют свойство окисляться…и лови Саву.
Br1tney
SanDen:
Operating Speed: (4.8V) 0.147sec/60°
Operating Speed: (6V) 0.126sec/60°
из описания моей китайское сервы на руле
если у Вас не high voltage сервы, которые на 7.4v могут работать, то потеряете просто в скорости
Мне, если честно, вообще плевать на эти 0.02 сек, я на трассу с ним не лезу, только баш
Приемник у меня хавает 6.6в с lifepo акума, родной, RF-40
Юра42:
Согласен, попал так разок, после этого просто следил за состоянием этого узла
Зимой, к примеру,обматывал пищевой пленкой - мне для покатух и башинга хватало
SanDen
Просто этих аккумуляторов АА у меня хватает. Вот я и думал, не поставить ли их. А разница в 1,2 вольта мну смущала…
yongloo
SanDen:
Если много ,что мешает спаять ту же самую “горку” из 5 батареек?
SanDen
боюсь не влезут… Там обойма из четырех только влазит…
vazikk
SanDen:
Народ тут смотрю часто советует ставить горку, а аккумуляторы 4 штуки, правда 1,2 вольта, но с ёмкостью 2800 будут хуже разве? Хотя таки да…4,8 вольта…
Таки да, не пойдёть
Простая математика
4 батарейки в борт 1.5х4=6в
меняем их на акки 4х1.2=4.8в.
Необходимо 5 аккумов, а такие как у Вас, уже не влезут)
YakuT:
DS1315
Возможно имеется ввиду 1015? Если так, то она выдержит 7в, хотя не исключаю вариант того что может сгореть когда застрянет в крайнем положении, например при выходе из поворота в какашках.
SanDen:
Повлияет на настроение, через 5 мин придётся их заряжать.)
Юра42:
Ага, а потом “Он никогда так прямо не ездил!”))
yongloo:
Паять…а так, батарейки вынул, акки вставил и порядок!..но смутные сомнения всё же терзали…и это правильно…
yongloo
У меня спаяно нимх батареек 5 штук каждая 700мах ,боком прекрасно помещаются и место еще есть .
ALEXSEI
yongloo:
Это аккумы или батарейки ? Если акумы почему нет балансировочного провода , зарядка аккумов без балансировке скорая смерть аккумам .
Можно вытащить акумы из любого аккумулятора ноутбука .
Ещё лучше купить лифешный акум на зиму .
yongloo
ALEXSEI:
Какой балансир ? это NiMH аккумы ,а не Lipo .Насколько я знаю для NiMH не существует зарядок с балансировкой.
ALEXSEI
yongloo:
На вид как от ноутбука lion .
vazikk
yongloo:
Это хорошо, а у него то акки 2800!!! они мальца потолще будут)
yongloo:
Алексей верно написал. Правильный вариант заряда любой гирлянды аккумов, это заряд каждого элемента отдельно.
Лет этак 5 назад были модельные зарядки нимхов по элементно, сейчас такие уже не продаются. А наши любимые зарядки с “экранчиком” этого не умеют в принципе.)
Смешно сказать, но бытовые зарядки для аккумов типа GP, те, которые в блистерной упаковке на кассе в каждом маркете электроники, заряжают каждый аккум ОТДЕЛЬНО! А модельные гидриды заряжаем пачкой и идём за новыми))
МОТОРИСТ
у LRP и POWERLAB и какогого SkyRC есть алгоритм зарядки NiMg с балансировкой банок.
vazikk
LRP не попадалась, в поверлаб такое похоже возможно, глянул мануал, сейчас такое чудо 1,5квт лежит на ремонте, правда я там мозх сломал когда пытался зарядить липо в балансе чтобы её проверить, получилось только часа через 2 примерно), а вот SkyRC/imax всяких и разных видел полно, нет у них такого.
SanDen
YakuT:
Меня выручили расширители колеи от Savage XL и стабилизаторы.
Не могли бы расписать поболее про это? А то уж очень шустрый на перевороты аппарат. Хочется его заметно устойчивей сделать…
yongloo
SanDen:
Поставь самые жёсткие стабилизаторы и заблокируй дифы этого уже достаточно сильно увеличит устойчивость ,если мало этого то ставишь полуоси xl.
МОТОРИСТ
дифы но нах блокировать? он и так как кирпич рулится! льеш масло перед 7000, зад 1000. и стабилизаторы. ну полуоси ХЛ это на самом деле спасается.
