У HPI как у Traxxas нет комлекта болтиков всяких?
У них встречал набор в пластиковой коробке. Под HPI бывают? А то уже есть потери, причем разные.
Всем привет, у кого нибудь есть стандартный флюкс на колесах Proline big joe 2 или Proline Rock rage? Можете фото выложить? Интересно как смотриться. Еще очень интересно сколько весят эти колеса?
Приветствую мужики!!! Не хочу делать рекламу ну Каму нужны запчасти от саважа оброшайтесь я продаю Саваж целиком или дербан
Флюкса нет,ставлю на ХL.Вес 390гр. Пардон за невнимательность (двоечку промаргал)
Странно, неужели никто не пробывал на саваж вторую версию этих колес ставить. Как я понял там другие размеры, вес и возможно вылет.
На (X Models) есть размеры и вылет,вес вряд ли особо отличается.
Ребят, есть вопрос, оч срочно… подойдет ли маховик со сцеплением от 4.6F на 5.9 .а пулстартер ? или изистартер (стоит сейчас на 4.6) продают двиг с карбом но без маховика и пулстартера
у меня постояно перегрев ((
У меня тоже… часто 135-145 температура после сильных покатушек., на холостых остывает… обогащаешь смесь - хуже заметно тянет… и главное температура особо не падает. Что может быть?
воздух сосет. или свечу похолоднее поставить надо
Точно, свеча тройка. Поставлю 4-ку…
с 3 на 4 большого результата не даст. надо ставить 5-6. если перегрев сохраниться. то искать подсосы.
Что может быть?
Думаю что не лишним будет проверить трансмиссию на предмет “наката”, также тормоза, не поджимаются ли колодки при нажатии полного газа?
Маховик да, пуллстартер нет.
была конверсия именно для ДВС с тормозами.
Возможно, но я не встречал, может у кершав дезайн есть…
У альзы флм и инновейт не видел, хотя особо на ДВС и не смотрел.
если сильно приспичит, можно и самому тормоза поставить. там хитрого нет ни чего.
Подскажите в переднем дифференциале обломило шток. Чем его заменить можно из подручных средств? или только в магазе искать?
Сверло , паз пропилить алмазным надфилем или бормашиной
спасибо))
А как подшипники достать ? Деталь 85048, подшипник B085. ? Какой то съемник специальный надо?
подшипники просто выдавливаются.
Проблема с обгонной муфтой. Кручу ротостартером но не схватывается. Разобрал, обгонная вроде целая. Но сам вал который всовывается в муфту подточился, так как если его полностью вставить то подшипники держат, а край вала проскальзывает. Вал под замену только? или есть какие-то еще варианты?
А может кто подсказать понаслышке или по личному опыту какие аморты лучше big bore или rb innovatoins ? И если биг боры то какова разница алюм от нейлоновых?
В первом случае, при башинге штоки гнет - как спички ломает. Про вторых первый раз слышу. У электриков в топе от innovative rc но ценник не гуманный, стоят в районе 130 фунтов. И от Лося xxl2 они заметно лучше строковых и алюминиевых бигборов, но у них болячка, это пластиковая крышка, которую вечно ломает в районе крепления к бабочка. Ну и собстна для их установки нужен комплект деталюшек. Vitamin в барахолке подобные крепления продаёт.
SAvage xs
Всем привет. НУжна помощь… Что то звенит в дифах вроде и переодически пропадает передний привод. Что это может быть? И как лечить? Перебирал вроде бы все ОК!
темой ошибся . тут щеками и не пахнет(XS) в этой теме царит дядька ДВС. и его слуги , метанол и нитрометан)))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4d5aefa93df9550077756004":{"_id":"4d5aefa93df9550077756004","hid":81066,"name":"YakuT","nick":"YakuT","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4fd064e03df95500777438db":{"_id":"4fd064e03df95500777438db","hid":120569,"name":"Narkoff","nick":"Narkoff","avatar_id":null,"css":""},"523161093df9550077732424":{"_id":"523161093df9550077732424","hid":173915,"name":"SanDen","nick":"SanDen","avatar_id":null,"css":""},"52f130253df955007772c873":{"_id":"52f130253df955007772c873","hid":195025,"name":"BeetleDji","nick":"BeetleDji","avatar_id":null,"css":""},"52f87f773df955007772c574":{"_id":"52f87f773df955007772c574","hid":195446,"name":"gavv","nick":"gavv","avatar_id":null,"css":""},"54074ecb3df9550077725f06":{"_id":"54074ecb3df9550077725f06","hid":207166,"name":"lexa033","nick":"lexa033","avatar_id":null,"css":""},"544a6bdf3df9550077724574":{"_id":"544a6bdf3df9550077724574","hid":209974,"name":"Aleksig700","nick":"Aleksig700","avatar_id":null,"css":""},"5453ae0d3df955007772429c":{"_id":"5453ae0d3df955007772429c","hid":210350,"name":"Dondukov","nick":"Dondukov","avatar_id":null,"css":""},"55cf0fb23df955007771a78c":{"_id":"55cf0fb23df955007771a78c","hid":231501,"name":"Sasha_Kam","nick":"Sasha_Kam","avatar_id":null,"css":""},"5665314d3df95500777168e3":{"_id":"5665314d3df95500777168e3","hid":241789,"name":"andrymgmsu","nick":"andrymgmsu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1431932,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":26825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
