Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
crazy_atom
МОТОРИСТ:
заработать денег на запах вот и все причины
Старая песня “сделайте красиво, дешево и что бы не ломалось”.
Будь я начальником такой конторы делал бы так же.
МОТОРИСТ
вот именно из-за таких “нанивателей” я и катаюсь на старом качественном саваже
crazy_atom
МОТОРИСТ:
А я сам себе сделал как мне хотелось, благо шасси настолько простое, что из него можно слепить, что угодно и как угодно и прилепить от других моделей, при определенных переделках тоже можно детали. Вам дают игрушку, из которой можно сделать другую игрушку, а вы беситесь. HPI давно прохавали это, иначе эта конструкция не прожила бы 14 лет. А концепцию они поменяли, потому что уже пора ее менять, электрошась отжила 6 лет, нитруха еще сколько-то, у октана некоторые ошибки подправили, детали от нового к старому подходят, никто никого пересаживаться не заставил на новую модель. HPI с этой стороны вообще красавчики. Ну а помои лить каждый может, смотря на вещи лишь с позиции критической.
Roadstar
Лучше бы прямоходы по умолчанию ставили и демпфер бампера(или как там его) сделали нормально, а то у всех он на стяжках.
МОТОРИСТ
на первых версиях все правильно было сделано. и отбойники не разбегались и булки не вырывало.
ну по поводу прямоходов не соглашусь: я например настраиваю заднее схождение и по прямой идет более уверенно чем с пх.
Roadstar
Ну я и настраивал и на прямоходах катал-разницы по прямой особой глобальной не видел, на 2й передаче его уже колбасит адово, на 3й он просто неуправляемый=) имхо
mak5im
Приветствую всех. Прочитал много страниц форума, но что то в процессе чтения забывается некоторое)) Приобрёл саваж в барахолке,и потихоньку изучаю технические особенности так сказать. Небольшой опыт с ДВС есть,ездил на nitro star g3.0,но особо даже не лазил в двиг и все было тип топ. Прочитав одну из почти последних страниц форума про кольца под огневым днищем,регулирующие степень сжатия в камере стало интересно и разобрал посмотреть ,их оказалось 4. Машина ездила на 25 нитре и так понимаю проблем не было. Но вот собственно вопрос, оставить как есть или поджать камеру чуть оставаясь на 25 нитре.
Вопрос #2 на фото в ссылке ниже свеча в огневом днище и мне показалось ,что она не очень глубоко посажена в камеру сгорания (на одном фото с кольцом свеча,на другом без).
Вопрос #3 подшипники в сервоейвер вместо втулок! Какое количество и размеры подшей нужно.
Может на какой то странице есть ответы,но честно уже глазки от монитора болят.
Поделитесь советом и опытом пожалуйста.
vazikk
mak5im:
разобрал посмотреть ,их оказалось 4. Машина ездила на 25 нитре и так понимаю проблем не было. Но вот собственно вопрос, оставить как есть или поджать камеру чуть оставаясь на 25 нитре. Вопрос #2 на фото в ссылке ниже свеча в огневом днище и мне показалось ,что она не очень глубоко посажена в камеру сгорания (на одном фото с кольцом свеча,на другом без). Вопрос #3 подшипники в сервоейвер вместо втулок! Какое количество и размеры подшей нужно. Может на какой то странице есть ответы,но честно уже глазки от монитора болят. Поделитесь советом и опытом пожалуйста.
Пожалуйста.
А что собсно не нравится? Если ездило всё нормально, что улучшить то хочется? Не понимаю…
Если продолжать использовать 25 нитру, то так и есть, 4 кольца. Если 20-ка, то можно дёрнуть одно-два кольца, при настройке будет понятно. Или Вам нужно готовое решение? Увы и ах, это и называется настройка двигателя под конкретные условия эксплуатации.
А свеча похоже какая то кетайская так ещё и с короткой юбкой, потому и слишком высоко в огневом днише. Лучше заменить на новую от хпи, ос, так как неизвестно сколько эта прошла, возможен вариант что спиралька отвалится когда не ждёшь, после поход в магазин за новой парой и переборка двигла, напомню, свеча дешевле пары) Берём свечи №5, №4, №3 и при настройке подбираем необходимую. Всё зависит от температурных условий, количества нитры и степени износа двигателя.
Или… не мешай машине работать))
Подшипники для рулевого управления можно взять из неисправных серво( не во всех! в коих они имеют место быть!), нужно 4 шт. На всяк случай размер 10х6х3мм.
mak5im
Спасибо Вазик за совет. Свеча вроде o.s r5. Свечи новые жду уже. Кстати на форуме кто-то сравнивал свечи хпи и хсп не найдя особо отличий кроме цены. Интересно,кто какими свечами пользуется?
yongloo
mak5im:
Покупайте хсп и еще можете спидшторма залить (ведь экономия целых 200-300 рублей ужас как много:o),только потом не плачьте на форуме “почему не заводится, не могу настроить ,2 галона и движок под замену”.
mak5im
Вопрос экономии на брэнде а не качестве. СпидСторм давно обмусолили,забудем про него.
vazikk
mak5im:
На здоровье. Кнопочка “спасибо” есть в правом нижнем углу каждого сообщения))
Странно что свеча ос, чёрные у них серии ф для 4-х тактных.
Лично я пользую хпи и ос, сам же и сравнивал хсп и хпи, и отличий тоже не нашёл, но всяко воздерживаюсь от использования…я занимаюсь ремонтом моделей и пробовал разные в работе…в основном клиенты приносили и всё выглядело именно так…)
yongloo:
Покупайте хсп и еще можете спидшторма залить (ведь экономия целых 200-300 рублей ужас как много),только потом не плачьте на форуме “почему не заводится, не могу настроить ,2 галона и движок под замену”.
mak5im:
Это очевидно. Только сэкономить, увы, не получится, наше хобби дорогое( а какое хобби дешёвое?!?))
Экономия выльется как раз в то, что описано в посте 26981
Думаю что единственный вариант сэкономить, это купить брендовую вешь например за “бугром”, а не то, что “пойдёт” и уж тем более не первое попавшееся.
Применительно к брендам, да, можно подобрать и аналоги чтобы не платить за звезду, но свеча, это довольно сложный прибор в изготовлении, отсюда и цена вопроса.
В случае некачественной свечи, в лучшем случае у неё будет меньше ресурс, или в худшем отрыв спирали, что приведёт к недешёвому ремонту двигателя.
То же и про про топливо, обмусосили, рассказали, и всё равно гадят им моторы…со свечами картина та же) Вроде уже намекнули что и как…)) Попробуйте различные варианты самостоятельно, 2-3 убитых двигателя подскажут что не так, и по звуку, и по стоимости.))
mak5im
Заказал пару свечей OS #8 пока что,по шкале на оффсайте она как медиум идет, #10 холодная,но в таблице она рекомендуется для самолетов (Ideal for aircraft engines .60-size and up) не могу сообразить пока какую холодную от OS выбрать…r5?
vazikk
Да, можно и r5 от ос, если нитра 25. Перед покупкой надо смотреть у производителя, каждый делает “свои” как считает нужным, (ос недавно меняли номера свечей)общего стандарта нет, но примерно они похожи.)
Mif16RUS
Всем привет.
Что первым бросилось в глаза у нового Саважа, так это необходимость скидывать кузов для дозаправки … не айс!
Roadstar
Ничего там скидывать не надо, пилишь лобовушу и выводишь туда открывашку бака
Mif16RUS
Roadstar:
Это же не эстетично!
За то дешево, удобно и практично! (с)
WEIGHT_GRADE
Парни, не подскажите диаметр оси под эту шестерню!?
HPI-86439
BeetleDji
WEIGHT_GRADE:
HPI-86439
ответ на это вам даст подшипник B023 из мануала))
BeetleDji
WEIGHT_GRADE:
Парни, не подскажите диаметр оси под эту шестерню!? HPI-86439
если решили конверсию делать в электро, т.к. это флюкса шестерня, то еще в помощь ресурс
sites.google.com/site/hpisavagefaq/dvs-v-elektro
нихт рекламен, да и не продают там ничего))
WEIGHT_GRADE
BeetleDji:
Ну как сказать, практически в точку, но только не саважа 😃
Шестерня понравилась, на роль спура - как раз под пин, и как теперь ясно - еще и вал совпадает 😉
Вот только еще по ее качеству есть небоьшие сомнения 😦 Как оно в деле, долго нет с зажатым/без слиппера живет?!
BeetleDji
WEIGHT_GRADE:
Едва ли долго проживет, в качестве спура.
Рассмотрите, лучше вариант с цд, там шестерни как надо))
