Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Леха_82
Официалы заверили что есть да вида с пломбой и без. И это не влияет на качество???
lexa033
Всех приветствую. Подскажите, на какие диски поставить резину dirt bonz
21 days later
Anton050
Привет. Вопрос по настройке движка 4.6 Не могу сделать нормальный холостой. всегда высокий. Убавить могу только путем обогащения низов, но в таком случае подхвата с низов нет. Настраивал на 25 нитры 9 масла. И верха и низа с хорошими динамическими получились, дымок и там и там присутствует синенький. Но блин холостые… даже винт заслонки выкручиваю, щели почти нет, щелка с по мм. Один фиг высокие обороты. Есть подозрения на подсос воздуха. Или все таки баланс игл неверен?
slon1661
А тяга от сервопривода отрегулирована правильно?
Anton050
slon1661:
да. фильтр снимал на заведеной, соответственно и зазор холостого видел. промазал мотор герметиком. посмотрим будет ли результат.
Malekula2016
Anton050:
Бросай ДВС =)))))
Anton050
Malekula2016:
Бросай ДВС =)))))
рано)) еще повоюем.
Malekula2016
Anton050:
рано)) еще повоюем.
Я могу один совет дать. Бери инструкцию официальную делай все строго по ней. Я начитался советов, настраивал как советуют, разные вариации. Правда у меня не 4.6, у меня 5.9 c тремя иглами. В итоге нормально настроилось все ТОЛЬКО по инструкции!
БУРУМ
Anton050:
Воздух сосёт 100% . Есть вероятность что мотор просто протянуть нужно. Винты иногда от вибрации отворачиваются
Anton050
БУРУМ:
проклеил, стало лучше. почти хорошо. но все равно иногда обороты растут, но через сек 10 приходят в норму. надо еще резинку уплотнительную на баке поменять.
Вопрос к знатокам!!! какой должен быть люфт в паре шатун-колен вал?? и еще вопрос : на заведеную при снятом фильтре видно как брызги топлива из карбера вылетают в сторону воздушного фильтра. Это нормально?
Nikitos9889
всем привет, есть рабочий мотор K5.9, может кому нужен или на запчасти, по всем вопросам пишите в личку
БУРУМ
Anton050:
Люфта не должно быть, если есть Люфт это значит что есть износ на нижней шейке шатуна. Топливо может лететь но очень мало.
Nikitos9889:
Для таких сообщений есть барахолка, не засоряйте тему
Nikitos9889
БУРУМ:
я написал тут потому что эта тема саважей двс, и вдруг кому нужен именно такой мотор, одним сообщением я думаю тема не будет засорена
mdn782007
Anton050:
Приветствую!
У меня была похожая фигня , вылечил купив за 500 руб Рем комплект на карбюратор, заменил все резинки, промыл, выставил в заводские установки и от этого пошёл уже. Помогло - резинки у меня были подуставшие…
8 days later
Леха_82
Вечер добрый подскажите из-за чего такое могло произошло?
БУРУМ
Подшипник развалился и от удара сломало
Wishnu
Приветствую!
Какой сейчас саваж актуально покупать, если рассматривать только ДВС? 😃
Malekula2016
Wishnu:
Приветствую!
Мой XL БУ со всеми плюхами
11 days later
vazikk
Wishnu:
Сорри, не совсем понял вопрос, в смысле какой? Двс, так любой, зависит от предпочтений, и от бюджета конечно. А вообще, главное не убитый.))
10 days later
Леха_82
Добрый день. Подскажите какой лучше взять аккумулятор для борта? Team Orion Batteries Marathon NiMH 6,0В(5s) 1600mAh Soft Case (JST Plug) или Team Orion Marathon LiFe 6.6V 30C 1100mAh?
