Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
вот так всегда… и опять забухать нескем:(
нее забухать, тем более, не пью, не курю, с плохими девочками не вожусь, только в машинки- самолетики играю
На днях должен появиться у меня Саважик 4.6. С калильными двигателями имел дело только в 80-х годах и то чуть-чуть. Есть несколько вопросов. Тему прочитал с 68 по 84 страницу больше не осилил.
Чтобы заглушить двигатель, нужно просто заткнуть тряпкой выхлоп?
При обкатке, при глушении двигателя нужно поршень оставлять в нижнем положении, чтоб его не заклинило. А как определить что он в нижнем положении?
Прочел, что после покатушек, двигатель промывают WD40. А как?
- да заткнуть, но тряпку может продувать, лучше что то плотнее, сам использую обратную сторону отвертки которая была в комплекте, ее же использую для настройки карба
- если покрутить маховик, то он будет свободно вращаться, я еще на стадии сборки нанес яркую метку на НМТ маховика
- не обязательно
- Да. Либо пережать топливную трубку. Либо Остановить за маховик, чем-нить типа деревяшки или пластика.
- Покрутить пальцем маховик, после того как при помощи пуллстартера двиг сделает “чпок”, самое лёгкое кручение и буден НМТ.
- Нафиг не надо. Только если очень большие перерывы в катании, с месяцок.
Да и с ним диск идёт, там всё очень наглядно показано.
Диска не будет. Аппарат б/у, но двигатель заменен на новый, поэтому предстоит обкатка.
Ну а всеже. Как? Просто залить через свечное отверстие?
По одному короткому пшику в карб и свечное отверстие.
Либо купить специальное афтер-ран масло и так-же по 2-3 капли.
Привет всем, подскажите пожалуйста, или дайте ссылку где за бугром железо не дорогое на savage 3.5 можно купить?
небольшая нарезка с покатушек 9го мая,
была потеряна ось заднего верхнего рычага, но после 15 минутных героических поисков найдена в траве и водружена на место.
Второй галлон докатываю на первой передаче, вторую и третью практически сразу срезает, хотя люфты максимально выбраны.
YouTube- Savage XL 5.9
а что за камера такая, точно не меньше 200 кадров /с
Мне вот тоже интересно, в личку спросил.
Ну там не 200 уж, 50.
А разве средствами видео редактора так сделать нельзя? Помоему это так и сделано.
попробуйте растянуть 30 кадров /с на 5 сек, будет 6к/с
для сравнения в дешевых веб камерах 15к/с и это ужасное слайд шоу
а тут гладкая замедленная картинка
снималось на фотоаппарат
если про замедление, то рядом не стояло, видно слайды, када машинка в полете
Модель не знаю, какая-то сонька.
Полазил на их сайте, нашел Smoth Slow Rec 200fps, правда разрешение уменьшается раза в три и запись секунд 10-12.
я вскрыл-таки дифф и увидел, что срезало шестнрни под номерами 86032b
киньте кто нить ссылку где их можно купить в москве. лучше микромашевские
вопрос про ссылки отпал.
есть у кого нибудь лишняя коническа шестерня в дифф? номер в инстре к 3.5 86032а
и ещё вопрос, как снять шестерню(коническую, которая на дне корпуса дифа?
Значит действительно 200, вы были правы.
Пошел выбирать камеру 😃
Я об стол обычно тресну и она вываливается
вандал😁…я аккуратно все погружаю в вд40 мою промываю и она сама отходит… протираю на сухо все… новые прокладки+новое масло в дифы…
а можно просто узкогубцами подцепить, у меня никогда проблем не было с извличением
Сбылась мечта идиота 😁
Принимайте в свои ряды. Savage X 4.6 не новый но двигатель новый даже обкатки не было.
Оцените пожалуйста опытным взглядом, может что не так и сразу в глаза бросится.
На двух фотках внизу. Мне кажется неправильно топливный шланг лежит, близко к радиатору. Нужно наверное переложить.
Диск тормозной не железный, зато колодки железные. Хорошо это или нет, не знаю.
Шлангу ничё не будет, всё норм. А вот пружинку, которая манифолд к картеру прижимает, я-б поменял. И двиг на новый не сильно похож… На нём следы ВДшки и основная игла подржавлена. Бошка между рёбрами грязновата. На выхлоп нанесена краска “серебрянка”.
В принципе она с виду ничего. Заменю. Спасибо!
Предыдущий хозяин говорит что двигатель заводил только для проверки. А потом на полке пылилась. Там действительно пыли много.
Там блок аккумуляторов бортовых отсутствует. Именно сам каркас.
Можно вот таким заменить ? Вроде с виду должен подходить.
лучше купить 5 баночный бортовой аккум, на 1600мА/ч
вижу что пластиковый спур, в принципе не страшно, потом поменяете вместе с колоколом
А какой именно влезет?
Просто завтра хочу опробовать на даче. Обкатать. Поэтому проще пока каркас аккумуляторный купить. Подойдет этот
Да и деньги закончились 😒
