Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
А резина - для чего?
спасиб Борь, теперь твой пост в рамочку и на стенку, осчерпыващее,
добавь колесо для вилли, бутылку 500гр реверс и серву для него
а какое топливо купить когда закончится байрон 16%
байрон 16%
байрон 25%
а количество % нитрометана что дает?
мощь
а какую купить резину
для трека в крылатском
багийную
Руслан, я думаю надо этот набор оставить как “стартовый”. Чтобы не путать новичков.
И сделать еще один набор - рекомендуемый. Туда включить “полезняшки” (например колесо, реверс, резину и т.д.) и рекомендуемые наиболее часто ломающиеся (или усиленные аналоги) запчасти. У меня в виш-листе твоих рекомендаций уже несколько набралось )))))
Блин, бутылка есть - называется “пузырь”. Но список старый, я себе именно 500мл взял…
А кнопки “Редактировать” больше нет… 😦((
Надо подумать где этот перечень “приколотить” - чтобы была возможность редактировать…
добавить закладку и сохранить в нескольких местах
мой тебе совет, не нужна асфальтка. пробывал я ее, даже лучше чем ту которая по ссылке
О какой резине речь?
Вот про несколько списков это правильно. особенно список запчастей наиболее ломких и изнашиваемых. Сделать 3 списка: 1 минимум для того чтоб кит поехал. 2 запчасти и третий опции. Хотя второй с третьим можно в оду кучу. Посмотрел ваши списки и понял что пару наименований нужных не заказал а заказ вчера оплатил 😮. А кит мой на томнее застрял 😦
вот кстати резина кто спрашивал www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=HPIC4928…
и на счет усилений, вчера разобрал дифы, сносились подши (давно пора, с самого начала крутятся) и мне кажется сносились оси чашек которые входят в диф. получается у них излишний люфт.
вот с одной стороны у меня часшка, как и у всех, люминевая, а вот с другой шестерня которая крышка 29 зубов, сталь охрененная, вот не могу понять износ есть в чашке и в крышке, куда входят валы. но пока заказал чашки усиленные
карданы и чашки колес эти зп флюксовые, идут как супер хеви дьюти (незнаю что потом придумают Х хеви дьюти) на данный момент самые усиленные
на которой я пробывал?вот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAGB9&P…
По поводу карба, упирающегося в бак.
Действительно, бак надо пилить.
Руслан, спасибо.
Столкнулся с мелким неудобством.
Слетает пружинка с карба (слетает с неподвижной части)…
Подогнуть или …?
Столкнулся с мелким неудобством. Слетает пружинка с карба (слетает с неподвижной части)… Подогнуть или …?
я ее укоротил на 1/3 длины, и возвращает лучше, и не слетает
кстати полезный апгрейд www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00184667… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00184667…
в чем полезность?
ну родные гайки на 8, быстро срываются. очень быстро (если колёса снимать часто)
если не забуду, скину фото
добавить нужно в список опций
короче составил список
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wtw0101p?WLNAMEML=m_…кидайте сюда кто что может добавить (мог что то и забыть) добавлю, список этот хранится на башне, и доступен всем
Руслан, огромный тебе респектищщще, очень супер список
Руслан и Боря, поясните плз:
У Руслана в вишлисте аккумы:
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00198345…
У Бори в списке:
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZB8
- как у Руслана
Еще скажите куда они идут?
Рус, у тебя в списке 2 модуля реверса. какой надо? или оба?
Для чего это, ребята??? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00198345…
в машину,борт питания серв и приемника,
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00198345… (не реклама) это в ротостартер
Для чего это, ребята??? www3.towerhobbies.com/cgi-bin...0&I=LXCX49&P=K
это походу клей для покрышек, но не уверен
просто модуль реверса под трех-канальную аппу, на него 1 канал надо
2 с микшером 2-3 секунды держишь тормоз включается
кстати, тоже насчет гаек, такой делл,какие лучше поставить?
эти почти сорвал
Длинный аккумулятор в ротостартер. Пирамидкой в борт для питания серв и приемника
наверное ты хотел сказать не тормоз а задний ход?
в аппаратуру какой аккум надо?
Братцы, кто покупал че-нить на башне. Для скидок вишлист надо публиковать?😃😊
для реверса можно использовать и двухканальную аппу. Для этого нужен еще миксер. во www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00198345… не реклама.
кстати, тоже насчет гаек, такой делл,какие лучше поставить? эти почти сорвал
или родные, или конверсию под 17 гайки
Руслан! Вечер добрый! Ты на днях писал, что , чтобы добавить 3-Ю скорость не надо менять коробку. А есть ссылочка (желательно с “башни”) на коробку КИТ для САВАЖА КИТ?
У Бори в списке:
Как уже ответили - длинный аккум в ротостарт. У Руслана дешевле, но емкость меньше. У меня - дороже, но емкость больше.
Я бы все-таки брал с запасом (что собственно и сделал). Но по-видимому, основываясь на опыт Руслана - 3300 достаточно…
Акк пирамидкой, как уже сказали - для питания бортовой аппаратуры. Собственно у меня в списке приведено - что и для чего…
Клей - Циакрин. Необходим для приклеивания резины к дискам. В инструкции к киту он называется CA
