Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Renitron
Алексей_Евгеньевич:
в аппаратуру какой аккум надо?
Братцы, кто покупал че-нить на башне. Для скидок вишлист надо публиковать?😃😊
Если под аппаратурой имеется ввиду бортовое питание, то можно этот:
Батарея (борт): Associated 1600 Series 5C 6V 1600mAh NiMH Hump Rx U
Если под аппаратурой имеется ввиду питание передатчика (кувалда в руке) - то можно этот:
Аккум для апы (см. Примечание ниже): Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly
А вообще как я уже писал - комплект батарей дюрасел за 240р отъездил у меня более галлона. Для начала вполне достаточно.
Вишлист для скидок публиковать не надо. Надо накидать в него побольше. И еще (наверное) полезно продублировать в корзине - при этом произойдет регистрация пользователя, если это не было сделано ранее (обязательное условие для предоставления скидок).
Вишлист публикуется, если хочется его продемонстрировать кому-нибудь (как выше сделал Руслан).
Renitron
По поводу гаек. Тема актуальная, т.к. они еще и зачем-то скошенные. У меня например гайки в порядке, вот ключ подсорван (уже после сборки модели).
Примечание к вышеприведенному списку.
Есть смысл Циакрин и Локер взять в двух штуках - пригодится…
Renitron
ИМХО для Монстра коробка трехступенчатая не нужна.
На гОвнах до третьей не доберешься, а на асфальте не хватит пространства - приходится на поворотах сбрасывать скорость - иначе перевертышь…
Сорри за занудство…
PS Хотя если DENN загорелся (а он уже корифей в Саважах) - значит смысл есть…
Алексей_Евгеньевич
Renitron:
а ты долго ждал скидки?
я в вишлист кинул на 3000 зеленых, а в корзине было все для кита. с воскресенья новостей нема 😦
сейчас очистил корзину и добавил весь вишлист в нее
RuslanG
DDENN:
Руслан! Вечер добрый! Ты на днях писал, что , чтобы добавить 3-Ю скорость не надо менять коробку. А есть ссылочка (желательно с “башни”) на коробку КИТ для САВАЖА КИТ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKAD7&P…
Renitron:
это передатчик, пульт в простонародии
RuslanG
Antojke:
Руслан, родные всмысле на 10?
на 10 что? там считается внешний размер под какой ключ, родные под 8 как и свечка, конверсия под 17, как и хабы, но 17 удобнее крутит
DDENN:
это коробка целиком,а нужен КИТ
ссылка выше
советую сохранить вот эту ссылку, тут все что подходит для саважа www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=HPIC1861…
RuslanG
Renitron:
кстати этот виш лист я специально разместил и для этого зарегестрировал новвый аккаунт, но не из за того что скрываю, а потому что у меня в моем списке много и для ревы (заказывал для друга) для самолетов, и саважика, мне показалось оно вам не надо
DDENN:
Думаю не встанут шестерни в новый корпус
корпуса одинаковые по конструкции, в новой сделано удобный доступ сверху откручиванием 3з болтов, я себе брал этот кит, все встало
старый от нового саважа отличается только буквой Х, и более продуманными крышками заглушками и системами монтирования, взаимное расположение деталей остается прежним, это шестерни, передачи, карданы и полуоси. ну и самое главное что многие детали усилины из за увеличенной мощи движка
DDENN
старый от нового саважа отличается только буквой Х, и более продуманными крышками заглушками и системами монтирования, взаимное расположение деталей остается прежним, это шестерни, передачи, карданы и полуоси. ну и самое главное что многие детали усилины из за увеличенной мощи движка[/QUOTE]
Большое спасибо! Значит не замарачиваться тем что корпуса внешне разные? То что ты посоветовал спокойно войдет?
shura2000
RuslanG:
Так может в коробке для Х тож шестерни усиленные по сравнению со старым саважем? Она тоже ведь на другой двигатель рассчитана?
(Это только мои мысли)
Renitron
Алексей_Евгеньевич:
Скидки по моему опыту приходят от 4х дней. С воскресенья только два прошло… И вообще это тема про саваж, а не про башню.
Про покупки в инет-магазах (в том числе с Башни) есть соответствующая тема. Модератор будет “попа а-та-тай”.
Имейте ввиду, что более посылка стоимостью более 1000 евро (в месяц) облагается таможенной пошлиной - будут проблемы. 3000 долл не заказывайте. Не развивайте в нас комплекс неполноценности )))))))))))))))))
Давид_Тодуа:
все:)забрал:) 2.4ггц ротостартер:)
Прикольно звучит - ротостартер на 2.4 ГГц
RuslanG
усилены, но тут конверсия которая меняет практически все шестерни
верхняя левая и нижние это на среднем валу
верхние 3 справа это верхний вал на котором спур
вторая слева верхнего ряда это нижний вал который вперед и назад из коробки торчит, так что ни чего не остается
и видео www.hpieurope.com/embed-video.php?lang=en&videoID=…
Алексей_Евгеньевич
Renitron:
извините за неудобства
Давид_Тодуа
Renitron:
А то как же!усилие ротостартера-2.4 ггц на кг!😁😛
RuslanG
это на случай если покрошится шестерня которая уже была установлена из комплекта который был выше
RuslanG
Master987:
Судя по звуку с 3 ступенчатой получается болид формулы 1.
а я свою так и не смог настроить, нервов не хватило, чтоб настроить вторую надо каждый раз разбирать коробку вынимать шестерни снимать с вала, крутить настройку, потом в обратном порядке, вот и не получил я этого болидного звука, только одно переключение было, как ни крутил
shura2000
может проще уже готовую взять? Или ее так же геморно настраивать надо будет?
RuslanG
не знаю по этому поводу, по сути там все указано, базовые настройки, но вот на деле как то иначе получилось, не думаю что если с коробкой проблемы, то это связано с комплектацией (полная, или кит)
я все же склоняюсь что у меня был косяк с какой то скоростью, потому что я их даже местами менял
