Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
RuslanG
shura2000:
Ну если даже у тебя не получилось…
кстати не показатель, все от терпения зависит и от опыта
RuslanG
потянет, но кости узлом завяжет, не советую, да и рулится будет оч хреново
Алексей_Евгеньевич
RuslanG:
значит тока для подиума, пофоткал, выложил, похвастал и усе 😃
Tofick
Ставил на свой саважик трёхступку целиком, в сборе. Никаких настроек не делал дополнительных, 3 чётких переключения.
shura2000
Tofick:
Вот и я о том - купить собранную и не парится. Другой вопрос: нужна ли она?
Пилот72
Спасибо Всем за советы!) Обкатал свой Саважик ХЛ, предварительно его полностью перебрал, загерметил двигатель и электронику весь крепеж “метал-метал” посадил на локтайт (синий). Дифы разбирал но смазку оставил родную в них, после первого галона их переберу, отрегулирую и набью новой смазкой.
Эмоции только положительные!!! По прямым на асфальте разгоняется до 87 км/ч, замеряли радаром)) Офф роуд вообще выше всяких похвал!)😁
Вообщем не пожалел что взял Саважа 😒
P.S. Теперь будем тюнить 😎
shura2000
Пилот72:
Крута, однако! Тока куда ж так гонять то? 😃
Коробка 3-х ступенчатая?
RuslanG
вернусь к старому сообщению, для новичков будет полезно как я тюнил тормоза, стоковые не оч понравились
делалось из 2.5мм текстолита, не путать с стеклотекстолитом (это из чего платы делают, он светлый)
Renitron
shura2000:
В XL-ле в базе идет трехступка
shura2000
RuslanG:
Напиши из чего делал.
Пилот72
shura2000:
Ну максималку чисто ради спортивного интереса померяли) Мне больше офф-роуд нравится!)
Да 3-х ступка.
shura2000
Пилот72:
Надо было на видео снять
НИКИТОС
подскажите, яумудрился сломатьдополнительное крепление раы к мосту(така паралелипипеднаяпланка с отверстиями сбоку и снизу, нет ли у кого нибудь мне продать, или кинте ссылку в моск магазины, лучше ч мод, я найти не смог, так как в инстре она идёт номером, обозначающим булхед.
НИКИТОС
спасибо бодьшое, а пластиковою отдельно никак не купить?, а то дороговато получается.
а про орфографию, у меня клаву залили, теперь нормальная стоит и не лагает.
RuslanG
спрашивай у кого есть, можешь взять кусок пластика и из него вырезать
НИКИТОС
спасибо, а размерчиками не поделитесь, просто у меня щиток самодельный не очень легко снимается
Xarti
RuslanG, скажи пожалста, ты “фары” на машинку покупал(если можно ссылку) или сам заделал? интересует конкретно корпус.
