Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
что в подшипники колокола закладывать?
новые подшибники, или ты про что?
Миша про смазку наверное спрашивает,я бы не стал туда закладывать литол или что-то подобное ,так как такая смазка потечет (у литола по-моему температура плавления 130 градусов)
либо совсем чуток тугоплавкой либо капля моторного
ИМХО
не, они старые, ну в смысле ходившие уже… но после заплыва в крылатском они заржавели… сейчас разобрал, отчистил, кислотой промыл, в итоге лежат сухие, ну только в вдшке… вот что туда внутрь класть? или заливать?
а там разве получается 130 градусов? они же все таки далеко находятся от камеры сгорания…
а и еще косяк получился с внешним подшипником коленвала… между маховиком и им грязь попала, ну и в итоге теперь в нем грязь, т.к. сальник слетел… там какая то серая, ну или темно серая смазка… что это? а то его тоже промывать ведь надо и заново смазывать…
а там разве получается 130 градусов? они же все таки далеко находятся от камеры сгорания.
если перегреть сцепление ,то думаю там близкие температуры ,если не выше
Миш, меняй подши и сцепление, и тем более каленвала
оО!! зачем?.. я что то как прочитал руки аж опустились… сцепление еще одну покатуху выдержит, но его в принципе уже менять собрался, а кленвал то зачем менять??
а если с охлаждением колокол? все равно выше температуры?
Подшипники то все живые… без люфтов вообще… просто сейчас сухие…
добрый вечер неподскажите в стандартную раму саваж х влезет www.rcmotors.ru/catalog/1/53/98/id:5806/
и еше вопрос www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p… ему уступает ?( по хоррактеристикам да ) но всякое бывает может кто читал чтото про это ?
а еше чем отличаются www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p… от www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p…
последнее траговский мотор можно заводить только со стола, у него нету ни пула ни рото отверстия, только этим, а по харкам 28 движка для саважа за глаза
нет Миш,только подшипники,в сцепление и в каленвале
подшипники меняются
реанимировать смысла нет
ничем не мажутся
просто вставляешь и все
если подшипник херовый - он тебе на колене “канавку” сделает
после этого меняй-неменяй - один хрен болтаться будет все.
в колене то за зачем ненять ?
Подскажите кто в курсе:
При заказе Саважа с башни, они предлагают выбрать от А1 до А6. Это выбор частоты.
А где выбрать ЦВЕТ кузова? хочу оранжевый)))
а какая разница какая чистота? и какая лучше?
разница… ну например ты с другом решил покататься вместе, так вот вам нужна РАЗНАЯ частота, иначе вы будете перебивать сигнал друг друга.
лучше… лучше всего 2,4 ггц
короче, родную апу надо менять?)
может тогда кит купить? чтоб не менять и все было лучшем качестве?
люди а кто как относится ко всяким добавкам в топливо?типа там косторки всякие ещё что то.у кого какое мнение по этому вопросу,нужно ли это?
ну в обычном топливе и так есть касторка
после покатушек пшикаю что-то нитрометан офф
и нормально.
Зачем? Умные люди уже все намешали как надо.
А зачем? После одного галлона для профилактики вскрыл двигатель, внутренности как новые, на поршне и гильзе пленка масла (разбирал сразу после покатушек, внутрь ничем не брызгал). Так что мешать в топливо еще что то это лишнее!)
P.S. Пользуюсь Байроном 20% нитрометана.
да я не знаю зачем.просто слышал что подмешивают,думал может для продления срока службы движка.в общем понятно что не надо.спасибо за ответы.
используй байрон,там касторки сколько надо
стоит ли сейчас (-1)закутывать головку цилиндра двигателя,если да ,то полностью или нет?(сегодня у нас снег выпал ,мотор толком не прогрелся,снег падал на головку и остужал ее)
стоит защищать его от снега и воды, резкое охлаждение вредно, закрывать лучше фольгой по периметру
Руслан а полностью головку или только какую-то часть?
Да кстати , подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь нюансы в эксплуатации модельки в зимний период?
1.прогреть перед запуском
2.более горячее свеча чем летом
3.как выше обсуждаем укутать голову двс
4.пожиже силикон в амортизаторы
5.загерметизировать электронику ,так как возможно попадание воды (лучше сделать сразу как только купили машину
пока все может что-то забыл
