Угол Аккермана регулирует разницу углов поворота внутреннего и внешнего колеса при прохождении поворота.
задние колеса должны смотреть во внутрь, это стабилизирует курсовую устойчивость на прямой
передние же смотрят наружу, это улучшает управляемость на поворотах, угол ассермана как сказать
Стоп… Руслан, как так? по всем правилам,если исходить из маштаба 1:1. то на задней оси всегда делался отрицательный сход/развал -1градус. а тут наоборот.
схождение во внутрь, незнаю это + или - делал 2гр
по сути при расхождении колес угол поворота колес будет разным, внутренее по меньшему радиусу, внешнее по большему
По сути верно. Да и на саваже больше нечем его регулировать… А вот на траггах/баггах есть тяга аккермана с изменяемым положением рулевых тяг и сход/развал уже вместе с ней настраивается =)
Во внутрь это как раз +
Прст када была 2108 спорт, был отрицательный с/развал, что давало большую устойчивость в крутых поворотах
По пробуй разобрать свой саваж… удивишься, но они у тебя уже стоят…Единственное что стоит по диффам сделать, это главную пару на 29/9 поменять.
zuich опередил мал-мал =)
просто сразу после покупки я задал вопрос на счет дурацкости саважевских диффов…один товарищь сказал, что да, у него сдохли дифы после первой де покатушки:(“славик,я чето очкую”(с)
это если саваж Х !!!
Х… да,вспомнил,они на коробке нарисованы!
если Х то там всё в норме,для успокоения души проверь люфты,при необходимости отрегулирй
обычно ломается у маленькой конической зуб, ставишь 29/9 и забываешь
А козлить будет?😃
будет, флюкс же козлит)
а ктонибудь саваж на тягло пробовал?у меня крашер подругу на роликах тянул
А козлить будет?
передатку посчитай 43/13 и 29/9, разница не большая
а это очень надо?
на ю-тюбе где-то видео встречал, там саважик тащит тачанку с 3-я детьми
здраствуйте у меня такая проблема решил перенастроить карбюратор получилось так что при закручивании главнй иглы двигатель дает все меньше мощности и вообще глохнет в чем проблема и далжо ли так быть
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b8996583df9550077763da3":{"_id":"4b8996583df9550077763da3","hid":61941,"name":"Gringo","nick":"Gringo","avatar_id":null,"css":""},"4b9cd59c3df95500777633c7":{"_id":"4b9cd59c3df95500777633c7","hid":62725,"name":"druxer","nick":"druxer","avatar_id":null,"css":""},"4bd486a43df9550077761a42":{"_id":"4bd486a43df9550077761a42","hid":64995,"name":"DDENN","nick":"DDENN","avatar_id":null,"css":""},"4c0e77263df955007775fef6":{"_id":"4c0e77263df955007775fef6","hid":67311,"name":"Antojke","nick":"Antojke","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4ca579803df955007775be60":{"_id":"4ca579803df955007775be60","hid":72559,"name":"zuich","nick":"zuich","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cbb04e23df955007775b2a4":{"_id":"4cbb04e23df955007775b2a4","hid":73412,"name":"Пилот72","nick":"Пилот72","avatar_id":null,"css":""},"4cc06d103df955007775afbb":{"_id":"4cc06d103df955007775afbb","hid":73649,"name":"Алексей_Евгеньевич","nick":"Алексей_Евгеньевич","avatar_id":null,"css":""},"4cc1bf7d3df955007775aea8":{"_id":"4cc1bf7d3df955007775aea8","hid":73704,"name":"shura3000","nick":"shura3000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1421007,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":5650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
