Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Пс 6000 сообщений набрали)
ты проставляешься
у нас тоже дождик. хотел сегодня обкатывать, на в грязь сразу жалко
а я завтра в крыло намылился:(
я тоже(
ты проставляешься
как только -так сразу)
а твиг уже обкатал. тебе 3-4 бака все равно на подставке надо
а от нового сцепления должна лететь черная крошка при обкатке? …глушак и окрестности все в черных пылинках… …это нормально?
да
2 бака сжег на подставке. Греется зараза почти до 170 градусов. выворачивание иглы ничего не дает. Почти до конца выкручивал. В чем косяк может быть?
Ротостартер глючит чего то. Где то контакта нету.
хм…мы неделю назад обкатывали 4.6 на трофи и нормуль.температура возле сотни была вода на нем даже не испарялась)
какое содержание нитры в топливе?
Байрон 25 нитры 11 масла
Не ту иглу выкручивал… Могу поспорить богатил главную иглу (куда шланг с топливом подходит), а надо было откручивать иглу низких оборотов (куда качалка подходит). И при 130 градусах надо было глушить… ХЗ чё там после 170…
так низы вроде вообще не рекомендуют трогать.
а чтоб не грелся я вентилятором дул
Дыма и масла много было.
Если темпер растёт, то уже не сильно важно сколько там дыма или масла… Нужно по темперу тоже ориентироваться. + Возможно двиг не герметичен и воздух потягивает откуда не надо. Так что для уверенности проведи герметизацию.
РЕбят сломалась обгонка (((( Кручу ротостартером но маховик через раз крутиться.((( Что нужно поменять??? Я прост в замешательстве. Саваж 3.5 двигатель F3.5 21BB
нужно ее и менять, номер детали ищи по взрыв схеме
Тоесть нужно это ?
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… вал(не реклама)
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… кольцо(не реклама)
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… подшипник(не реклама)
либо
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLN6&P… (не реклама)
www.xmodels.ru/catalog/0/2560/ (не реклама)
Это я понимаю?
И почему-то сломалось когда я начал использовать рото вместо дёргалки.
потому что рото имеет большую начальную скорость и резкий крутящий момент, с рото всегда обгонка быстрее умирает, видимо она уже была поношенная, а тут ты ее добил.
попробуй просто промыть обгонку, вал менять если он довольно старый, а обычно достаточно замены только подшипника
двиг герметил. Мог накосячить когда герметил?
Понял спасибо.Завтра буду разбирать полностью заднюю крышку двигателя и всё промывать)))А двигатель прошёл практически 2 галона. спс
shura2000 Всякое возможно. Но и иглу низов тоже нужно по пробовать обогатить. Вот если и это темпер не скинет, тогда точно двиг воздух тянет.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста заводское положение иглы СРЕДНИХ ОБОРОТОВ, SAVAGE XL- 5.9.
😁 наверное в ровень
вровень встаёт ± оборот
а от куда может сосать?
иглы, карб, задняя крышка
