Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
НИКИТОС
пока не пробовал по снега, но от песка и говна спасает,даже от летящего из под идущего впереди монстра
Niroz
хех) поставил колеса гвоздатые) такой прикол) на днях попробую поездить)
НИКИТОС:
да вот мне как раз кажется что от грязи то спасет… а снега под нее набьется жуть сколько… вот поэтому сейчас по кускам режу бутылки закрываю)
Gringo
и ещё вопрос: в борт хотел липо себе поставить, но слишком много периферии надо(бэк, пищалку), думаю заменить на лифе, что скажете? надо ли к лифе бэк ставить или сервам и приёмнику ничего не будет?
НИКИТОС
а я её на 8 хомутов ч каждой стороны, а снизу щиток самопальный. не должно вроде, просто некуду и неоткуда
Вадим_080
Gringo:
лития много по вольтажу 7.4, железо 6,6 вольт пойдёт !
Gringo
Вадим_080:
Спасиб! Бэк отменяется =)
Gringo
towa:
А что мешает поставить металл-гидрит?
Ну хотя бы скорость зарядки, ЛиФе проседает только в в самом конце, а не постепенно, как гидрид…
towa:
к примеру вот такой
да и цена совсем не айс! липо стоит 10-15 баксов, лифе стоит 20 баксов…
RuslanG
лифе и еще погабаритнее будет, но с учетом того что липо без бека не поставишь, то конечно лифе лучше
Renitron
Niroz:
ну внутрь аморта на шток кусочек трубочки силиконовой ставиться, и получается они на длину трубочки которая ставиться вылезает меньше, следовательно получается занижение)
Я вот думал про занижение…
Смущает то, что вся нагрузка пружины ляжет на эту проставку. А проставка соответственно будет “давить” на уплотнительные кольца…
Плюс еще импульсные нагрузки…
Уплотнительным кольцам не поплохеет от этого?
Я хочу проэкспериментировать в плане занижения с короткими штоками и короткими пружинами…
Но пока до магаза доехать не получается…
zuich
Renitron:
Я поставил проставки в аммы. вроде работает нормально.
s300
Ставте проставки в аморты не бойтесь, тема уже обсуждалась все номрально работает и не ломается, на заниженных амортах машина лучше дорогу держит, и прыгает нормально.
Antojke
Niroz:
Кстати, ограничения в крыле на новаросси - Novarossi Winter Challenge по резине есть какие то? можно на такой ехать?)
нет, в соревах на шипах нельзя.
ну пока вот так, в планах герметизация
кстати бокс внутри сухой, только серва мокнет.
такой вопрос: на фильтре крышка, в некоторых местах почти вплотную к фильтру ставить вольше или так тоже будет дышать?
Niroz
Antojke:
Почему нельзя?.. это же хобби класс… или типа из за травмоопасности?
zuich
Antojke:
Тоже хотел задать этот вопрос. крышка от ВД-40 изумительно подходит. но, она, практически в плотную одевается. Сильно это страшно? Заметил ещё, кто-то выкладывал фотку. там крышка плотно садится. а снизу вырезан кусочек.
Antojke
да, из-за травм. а может у тебя шип вылетит и все.да и трассу там на этих шипах развезут.
я видел фильтр для оффроуда там все закрыто. есто только малеський сосочек диаметром мм3-4
Niroz
ну у них уже пробег 1.5 галлона) все на месте) к тому же если будет лед, то как трассу то развезут?
Antojke
да врятли лед будет.а выхи что соревнования есть?
я бы тоже подтянулся.
Niroz
Antojke:
ну дык) rcopen.com/forum/f74/topic207656
Antojke:
да врятли лед будет
да я тоже надеюсь что все растает и болото опять будет… с баггами проще соревноваться)
Antojke
да там нечестно=)
блин я посмотрел записи, там трагг столько записалось. до 10ки бы доскрести((
Вадим_080
Уточни плиз,куда ставить проставки,у XL в конце штока амортизатора стоят резиновые втулки(с наружи)
Antojke
там надо вынуть шток посатвить проставку по,поршень, и вставить шток
вроде так
летчик-nsk
zuich:
Сергей на странице 151 пост номер 6037 я выкладывал,если про то речь
у меня когда эту крышку одеваю с одной стороны плотно к фильтру (1/4) ,а большая часть(3/4)зазор между фильтром и крышкой 5 мм где-то +снизу вырез!
zuich
летчик-nsk:
ага, именно про неё и говорю… спасиб что напомнил страничку:)
zuich
Сделал фильтр, как было показано на страничке 151:)
начал делать защиту от снега. За основу, была взята флюорографическая плёнка,
вот такая
Потом вырезал по контуру рамы,вроде не плохо получилось:)
Ещё, на работе нашел вот такую пластинку, внутри пластик, снаружи тонкий слой алюминия.
легкий и прочный. буду из неё делать защиту днища, пока моя летит или едет 😃
