Алекс,это просто принцип работы жиклера в карбюраторе. тут карб что на 6ке,что на нитростаре работает по одному принципу
так я про принцип работы и пишу. Карб может сам сосать топливо, а давление из глушителя ему помогает в этом. Думаю на этом можно закончить эти разговоры
+1
кстати,к давлению из глушителя…у меня часто сползает патрубок от глушителя к баку-есть варианты решения?
зачем так сложно?) изолента спасет мир) там где соединитель силиконовый стоит между трубой и патрубком, примотать к нем шланг) и усе) сам так делаю)
покаталсо сегодня.самое завораживующее было, когда я парк поперек проехал все остановились.)😍
Антон глвное высуши все и ведешкой побрызгай!
Фотки классные
да, а есть средство типо антиналедь? а то через 5 минут тормоза уже нет. серва не всилах убрать снег.
сегодня поэксперементировал со скотчем сделал типо лыжи. все супер теперь подвеска не забивается.
а что ведешкой полить?
по поводу тормозов-поставь защиту
www.xmodels.ru/catalog/47/2192/ (не реклама) она ставится в средней части машины снизу
у меня такая же токлько пластиковая (возможно дешевле стоит)
это слела сегодня. дело в том что налипает на рычаг идущий к коробке
все понял!тут даже не знаю чем помочь,у меня там чисто
по подробней можно что делал
ну сначала заклеил зазор между кузовом и передним бампером от капота до дифа, потом внизу от переднего до заднего дифа.(пока нет защиты.)
был вырезан воздухозаборник. его вклеил. и двигатель сверху фольгой чтобы снега меньше летело, но все равно от него иногда пар шел.
в общем засел готовиться к субботе) опускать его проставками под штоки амортов? или не надо?
Народ! выкладывайте фоты до покатушек и после. Если как то интересно подготовили к сугробам
нет. не надо на зиму проставки. становится как трагги и скучно пузом все цепляет.)
щас отмою своего дикаря и фоты выыложу.
Да я просто думал к соревнованиям опустить… чтоб хоть как то на уровне трагги и багги можно было ехать…
ща вот сижу все дыры заделываю от снега)
зто как?
фотографий показать не могу, но я от снега сделал защиту внутренностей из 5литровой баклашки обрезанной.горловину спереди закывает корпус.
кстати про трубочку, у меня она проведена за двигателем через бабочку, через левое и правое отверстие в ней, топливо не перегревается, и глушить удобно
а резину какую для зимы лучше не подскажите? такую чтоб шипованную =)
Доброго времени суток!
Неспеша собираю свой кит, появился вопрос по сцеплению:
собрал всё, колокол имеет люфт вперёд-назад по валу около 1 мм, подложил шайбочку 0,2 мм под внешний радиус одного из подшипников - люфта почти ушёл… ну может 1/3 мм максимум, при этом колокол вращается на столько свободно, на сколько поволяют новые подшипники(пока не разработались)… я правильно сделал или нужно было оставить люфт в 1 мм ?
люфт нужен 0,5 мм.это тепловой зазор.
зто как?
ну внутрь аморта на шток кусочек трубочки силиконовой ставиться, и получается они на длину трубочки которая ставиться вылезает меньше, следовательно получается занижение)
хотя сейчас подумал, все равно на морозе все задубеет, и ниже будет стоять…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"4742f5423df955007777fbb0":{"_id":"4742f5423df955007777fbb0","hid":29310,"name":"летчик-nsk","nick":"летчик-nsk","avatar_id":null,"css":""},"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""},"4b576bb73df955007776582c":{"_id":"4b576bb73df955007776582c","hid":59848,"name":"сергей_842","nick":"сергей_842","avatar_id":null,"css":""},"4b8996583df9550077763da3":{"_id":"4b8996583df9550077763da3","hid":61941,"name":"Gringo","nick":"Gringo","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4bd1dd543df9550077761c14":{"_id":"4bd1dd543df9550077761c14","hid":64883,"name":"gigalow","nick":"gigalow","avatar_id":null,"css":""},"4c0e77263df955007775fef6":{"_id":"4c0e77263df955007775fef6","hid":67311,"name":"Antojke","nick":"Antojke","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4c9cae3f3df955007775c23a":{"_id":"4c9cae3f3df955007775c23a","hid":72253,"name":"Xarti","nick":"Xarti","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1426341,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":6125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
