Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
towa
RuslanG:
мои сообщения вопщем игнорируются, уйду я от вас, а завтра приду и почитаю, что вы тут решили
Правильно решение я тоже ушёл ставить назад обгонку))
сергей_842
останься))),у каждого есть своё мнение и он имеет на это право.
RuslanG
сергей_842:
по поводу трубки ни разу не заморачивался с ее длинной, тк всегда был уверен, короче дистанция от А-В , быстрее время прохождения
а вот по поводу самотека, уверен на 100% в том что течет сама, ибо проверял сам
а опыт с длинной мне будет интересен, но сам его не поставлю
Stolnik
без трубки отбора двиг резко беднится.
факт.
глохнуть… - может и заглохнуть. от недостатка топлива.
крайне не рекомендуется.
Niroz
емае… пока логинился 3 сообщения написали)
будет без трубки отбора давления работать, у самого после трамплинов слетала… замечал даже не сразу… тут ффект того(не знаю как грамотно называется) как из бака машины 1к1 бензин сливают…
обеднения не будет, иначе тогда основная игла потеряла бы свой смысл… не просто же она стоит и ограничивает подачу топлива… про разницу в давлении баке и трубе, то что трубка выравнивает ерунда мне кажется, разниа конечно есть небольшая, но все таки она же не раздувается на сантиметр в диаметре?.. я сторонник того что бы трубку делать как мжно короче от бака к карбу… т.к. не знаю из за чего, но на багги когда трубка была см 20, с кучей изгибов и тд… там откуда то воздух брался, и иной раз ехал ехал потом раз провал и опять едет…теперь она где т 1 см длиной, и фильтр по середине стоит, нету провалов, и время есть чтоб перевернуть подойти… вот…
Stolnik
длинная трубка - палка о 2-х концах.
лежать вверх колесами машинка, может, и дольше будет, тока потом надо “прососать” всю трубку. может все равно заглохнуть.
изменения отклика на газ удлинение/укорочение трубки не вызывает.
сергей_842
RuslanG:
золотая истина,есть ещё диаметр но в нашем случае он всегда один.
RuslanG
лагерь поделился на 2 стороны…
можно я справа встану, а то размах тяжелый ыыыыыыы
RuslanG
Stolnik:
будет
я ему верю, у него рупор с противной пищалкой
сергей_842
Stolnik:
думаю сантиметров на пять пока удлинить потом фильтр поставлю.
RuslanG
блин где Андрюха, у него раньше фильтр стоял, потом вроде как убрал, вот он должен почувствовать разницу
сергей_842
Stolnik:
будет
соглашусь.так как давление в трубке подачи топлива немного упадёт.а карб настроен именно на это количество топлива.
Stolnik
сергей_842:
разумная длина - 20-23см, больше - на любителя.
кстати, так люимое всеми оборачивание трубки вокруг двигла может стать источником больших проблем 😃
RuslanG
сергей_842:
ждём)
я думаю его ждать бесполезно, либо спит, либо дрыхнет
Stolnik:
это да, давно давно кто то посвятил в это, да и не делал так
сергей_842
Stolnik:
у меня если не ошибаюсь см15 где то.
Stolnik:
каких?не то что бы собираюсь так делать просто для расширения кругозора.
RuslanG
сергей_842:
разумная длина - 20-23см у меня если не ошибаюсь см15 где то.
главное чтоб деффкам нравилось
Xarti
Stolnik:
так а в куда ее засунуть, вроде бы как самый удобный способ и не мешает.
Stolnik
топливо перегревается.
в карбе, в итоге закипает.
двиг бедницца через 2-3 минуты работы (летом).
все крутят настройки, ха-ха.
полный улет, в общем.
настройке не поддается.
Xarti:
надо чтоб двигла не касалась - т.е. делать подлиннее слегка, раз на то пошло.
сергей_842
RuslanG:
жжешь)))))))))))))))))))
Stolnik спасибо. тоже думал о закипании топлива.
gigalow
RuslanG:
потом вообще снял глушитель, и ездил без него
тоже была подобная ситуация на каёше fw-05 шоссейка. все заводилось\работало
shura2000
вспомните принцип действия краскопульта. У нас аналогично топливо сосет в карбюратор.
Взято с Википедии
"Жидкость распыляется через капиллярные трубки посредством вдувания воздуха или пара. Вдувание понижает атмосферное давление в капилляре, жидкость поднимается и попадает под сильную струю воздуха, разбивающего ее на мельчайшие капли. Капилляр для жидкости и воздушная трубка или образуют прямой угол, или вставлены одна в другую концентрически."
ru.wikipedia.org/wiki/Карбюратор
