Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Niroz
так получается любым клеем чтоли можно клеить?.. ну мне руки прижгло один раз… налил на руки, внимания не обратил, потом через день кожа слезать стала…
shura2000:
где то видел,как из бака радиобокс делают. Тока не могу найти, где это было.
так мне наоборот надо))
Antojke
я только заметил что оно охлаждает сильно, летом на руку пролил…
Вадим_080
Antojke:
нитрометан и метанол испаряются,что даёт такой эффект.
Алексей_Евгеньевич
shura2000:
Как запустить двигатель
и долго он накал будет держать?
Antojke:
это Петр, классный мужик в хобби центре работает, тоже мне 1ую обкатку делал.от всегда так двиг новый пускает
а что по чем если не секрет? в личку плз
Niroz:
это двигатель первый раз завели и уже газовать стали?..
+1 ???
Niroz
Алексей_Евгеньевич:
вот только не говори что поедешь деньги платить чтоб двигатель обкатал и настроил!))
Antojke:
Вадим_080:
ну хз… может еще чем сжег кожу себе…
так вопрос открыт… если клеем из пистолета клеящего клеить из баклахи там от бензина или еще от чего… будет держаться? а и на счет вибрации? не отвалится от вибрации?
RuslanG
Миш, посмотри бак от Офны на 250сс, я планирую так же сделать, рулевую ниже опустить, а газ тормоз возле движка, борт и приемыш в самый зад
Алексей_Евгеньевич
Niroz:
тут про обкатку страшные вешчи говорят. 😃
чёт я очкую
shura2000
А почему не заплатить? Нормальная обкатка потом сохранит не мало денег.
shura2000
RuslanG:
но не научит
Ну может параллельно чему и научит. Расскажет и покажет.
А когда самотыком… Может вообще печально кончится.
Niroz
бред… раз в неделю кучка саважей, да и не саважей точно собирается… уж лучше с ними приехать, и самому следуя инструкциям обкатать и настроить…а то потом каждый раз туда настраиваться накладно будет ездить…
Алексей_Евгеньевич:
чёт я очкую
ну очкуй все ок будет) и не надо за то что можешь сделать сам платить деньги) а то так можно купить кит и отнести его в мгазин чтоб собрали))) аналогично и с обкаткой)
zuich
Вот немного утеплился, прально? или можно еще как-то!
Прост, эт моя первая зима, внутрь головки надо что-нибудь прикрывать?
Niroz
RuslanG:
может плохо ищу но не могу найти ни как(( хелп)) а бак обычный модельный?.. там же стык по ценру получается… я просто думал если самому лепить то что бы стенки вплотную прилегали к раме как у радиобокса…а если стык буде идти то не получится в плотную…
Алексей_Евгеньевич:
Завтра с почты свою посылку забираю с футабой и сервами и не тока. наконец-то
поздравляю)) уже пора в бой) а я все деньги коплю на аппу и бонзы) вроде уже есть, а тут опа… и опять коплю)) завтра вообще кататься поеду с самолетной аппой) хотя сначала попробую с батарейками нормальными померять… а то есть еще подозрения что серву подмыкает где то…
о кстати нашел из за чего вырубалась аппаратура… во первых серва из пилотажа гауно… а во вторых аккумы все, отслужили свое) меряю вольтаж - 5 вольт… думаю ну при просадке должно где то максимум 4 стать, что в общем нормально… руль поворачиваю - 2.7!)) хотя вот с другой стороны газ жму, 4.1 вольта показывает… вот это китайские сервы такие? или это то что она на 12 кг?
zuich:
если нету термодатчика то надо снять половину, и на “ощупь” при езде доматывать если нужно еще… я таким макаром чуть не перегрел один раз…
у меня замотано где то 1.5 картера и половина радиатора… хватает… так что лучше по чуть чуть чем клин словить)
zuich
Niroz:
если нету термодатчика то надо снять половину, и на “ощупь” при езде доматывать если нужно еще… я таким макаром чуть не перегрел один раз… у меня замотано где то 1.5 картера и половина радиатора… хватает… так что лучше по чуть чуть чем клин словить)
Термо есть, прост снег попадает во внутрь и быстро охлаждает его.
Ну, снять половину в процессе езды, думаю буит не проблема 😃
Niroz
zuich:
ну если внутрь летит то просто корпус сверху надо заклеить… хотя он все равно сбоку будет лететь) тут просто дело тонкое, либо его остужаь, либо перегреть в момент можно…
опять же в процессе езды снять… лучше потом доматывать… т.к. пока будете прогревать, уже может стать поздно снимать)
zuich
Niroz:
сорри, не дописал, летит во внутрь бошки.
суть понял, завтра посмотрим что к чему 😃
RuslanG
поставь просто картонку полу дугой спереди, как бы опоясывая, охлаждение не нарушится, и снег летящий не будет так остужать, а это безобразие убери, вмиг перегреешь
zuich
RuslanG:
Руслан, картонку ставил, в прошлую среду, не очень помогло, трасса снежная, весь снег летит вверх, а при переворотах, она вываливается( теперь это поправимо, прост тогда не было подручных средств) особенно при разворотах, головку охлаждает в момент.
Продумал вот такой вариант.
RuslanG
тогда просто кусок фальги который поверх головки, тут кусок пластика тоже не поможет, снизу будет набиваться
zuich
RuslanG:
то, что было намотано изначально, это армированный скотч, его можно регулировать по высоте, так как был он склеен из двух частей. первая часть намотана фольгой во внутрь а вторая наружу, в итоге получалась как бы трубка, которая не к чему не прилипает.
Спасиб за советы, всё учту…
Приезжайте на трассу!
gigalow
shura2000:
Тож от снега защищаюсь:
судя по фоткам, саваж еще снега не видел?
shura2000
видел-видел. тока не много еще
вот еще
