Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
zuich
shura2000:
Как запустить двигатель
кто же запускает двиг, без фильтра.
RuslanG
ну вроде не грязно, без фильтра не так опасно, опаснее ездить без него
CARTEL
Вчера решил завести своего саважа, завелся потихоньку, начал работать, но потом заглох. Странность в том, что двигатель работал непонятно, то какбудто заливало, то наоборот, обеднялась смесь набирая обороты, чтобы двигатель хоть как-то работал приходилось то пережимать топливную трубку, то выхлоп заткнуть )) любой набор газа - глохнет)
Вспомнил что на этом закончилось моя последняя вылазка, грешил на свечку, ее поменял… вот непойму, то-ли вопрос герметизации карба, толи еще что. Двиг новый, менее галона, а до этого бегал оч хорошо!
Antojke
zuich:
это Петр, классный мужик в хобби центре работает, тоже мне 1ую обкатку делал.от всегда так двиг новый пускает.
Niroz
shura2000:
это двигатель первый раз завели и уже газовать стали?..
к_юрич:
Зря на мекаму гоните, третий год на нём, всё ок.
а кто на нее гонит?)тут просто говорилось что запах выхлопа больше нравиться)
shura2000:
а это у всех так?.. у меня фильтр дальше стоит, и не вдавливает паралон…
ad2237:
Тему всю прочитал, про закручивание игл наслышан, с этим все нормально. И ведь уже 6 литров с обкаткой проехал и после 1-ой настройки почти ничего крутил, всегда 110 и хорошая тяга. А меккамо еще 4 литра осталось…
ну если так внезапно изенилась температура… то я думаю есть смысл в движок залезть… или же что выше писал, возможно влаги натянула горючка, тогда обороты скакать будут, и температура… хотя вроде наоборот перегреваться должен начать… в общем лучше разобрать и посмотреть… а то обсуждать долго можно что это)
вот кстати спросить еще хотел, какой клей не разьедается горючкой? задумался я сделать бак вместо радиобокса, а аппу взад перенести)
Antojke:
а я банку одел и норм все=)
а какая банка?) я одел для снега колпачек от баллона для очистки стекол)
а для грязи как нибудь после зимы покажу чего сделал) хотя правда в боевом режиме не пробовал, только в подьезде заводил со шнорхелем)
Antojke
Niroz:
у меня тоже. Миш,а банка от редбула то ли среднего ,то ли большого. ну и колпачем он баллончика иногда одеваю.
Niroz
Ну дык все таки?..
Niroz:
Вадим_080
shura2000:
от монтажной пены подходит
так она-же большая.
Niroz:
Ну дык все таки?..
горючка это спирт, но клеить не советую, так-как заводские баки все клееные на горячо(посмотри швы). клей,дело не надёжное.
shura2000
Вадим_080:
от монтажной пены подходит так она-же большая.
Крышка нормально встает
Niroz
Вадим_080:
так она-же большая.
ну если встает туда) у меня вот от балона еле еле туда запихиваю ее, но зато благодаря этому держится без фиксации и без всякой ерунды)
Вадим_080:
да я уже приглядывался, я так понял там сам пластик плавят и получается он спаивается… я вот думаю может паяльником его? или выжигателем по дереву?
Вадим_080
да я уже приглядывался, я так понял там сам пластик плавят и получается он спаивается… я вот думаю может паяльником его? или выжигателем по дереву?[/QUOTE]
посмотри баки с самолётов,он тоньше но ты всё равно будешь В РАМУ его ставить.
zuich
Niroz:
а если попробовать пистолетом клеящим! хотя думаю сначала можно просто опустить карандаш в топливо и посмотреть эффект.
Niroz
а там стержень помоему смола какая то? ее быстрее всего разьест…или из чего там стержни?
Вадим_080:
хмм… сча пойду попробую с трейнера выдрать бак) а вот кстати сейчас посмотрел, и задумался куда серву ставить рулевую? или может есть киты специальные?
Вадим_080
[QUOTE=Niroz;2265749]а там стержень помоему смола какая то? ее быстрее всего разьест…или из чего там стержни?
топливо не агрессивно.
Antojke
в основном хенд мейд, но что-то недавно у меня такое промелькнуло.
Niroz
Вадим_080:
как не агрессивно? оО! оно руки моментом разьедает и железо в двигателе…
Antojke:
бак сделать или что?)
Antojke
нее, крепление рулевой сервы и бак.
shura2000
где то видел,как из бака радиобокс делают. Тока не могу найти, где это было.
Вадим_080
[QUOTE=Niroz;2265780]как не агрессивно? оО! оно руки моментом разьедает и железо в двигателе…
то-то я смотрю что все без рук ходят(моделисты)😆 а на железе остаётся след от того, что топливо гигроскопично.
shura2000
Вадим_080:
+1. Поэтому и льют авторан в двиг.
