Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Алексей_Евгеньевич
rocoho:
причем по моему выгоднее купить новы флюкс
я щитал, это по-твоему 😃 по-моему наоборот 😃 расчет могу дать в понедельник
rocoho:
я с пикапчика перед покраской снял болванку, но столкнулся с проблемой что еле достал, стоковый заметно легче снялся
кузова делал? как болванку снял? материал, технологию и т.п.
shura2000:
Вот опять свет бюджетный замутил. Фонарики по 84 р. в Глобусе.
Саш, как крепил? чет я не пойму
RuslanG
rocoho:
моему выгоднее купить новый флюкс
ооо тут 4 мозга работали на полную мощь понимая что выгоднее.
каждый сделал для себя свое решение, но приводящее к одному Саважу на мощном БК 1580кв
электро как то дает выгоду в том, что можно сосредоточится на получении удовольтвия, а не еблей с обгонкой
shura2000
Алексей_Евгеньевич:
можно автомобильным скотчем двухсторонним. 3М каким нить.
Я каждый на 2 винтах посадил. Скотча под рукой не было.
Со скотчем меньше вероятность поломки кузова. Если что просто отвалится. С винтами кусок кузова может вырвать.
rocoho
по поводу снятия болванки из гипса поделюсь опытом:
  1. на кузов нужно примерно 10 кг гипса, если с дырками будет может раздавить на вакуумном станке.
  2. проблема как залить, все сразу прогибается болванка так как гипс тяжелый, по чуть чуть на стыках болванки могут быть пузырики, удалять с краев обязательно, а то слоеный будет)
  3. сохнет долго зараза так что снять лучше сразу, через пол часика. Тогда быстрее высыхает.
  4. пока гипс не высох очень легко режется можно что то подправить.
кузова пока не делал нужно сначала 3 болванки сделать. там лист минимум 1000*600 мм. перерасход материала будет.
Алексей_Евгеньевич
rocoho:
зачем? почему?
rocoho:
я алебастрой хотел. кажись она быстрее сохнет
буду гипсом, раз он режется и можно косяки убрать 😃
Victor76
RuslanG:
везде, и по асфальту тем более
Видео.
А это не посёлок “Случайный” в Эл. Стали? Площадка.
RuslanG
Victor76:
бинго, я от туда родом
Victor76
Блин, похоже, 1:1
ссылку долго искать
А… тобишь оно!
Не понял сразу
Алексей_Евгеньевич
rocoho:
не в москве случаем брал? а эпоксидную смолу брал?
Victor76:
“Случайный”
случайно не Случайный 😃
shura2000:
а я ЧИПиДИПе диодов и держателей набрал, буду завтра встраивать в кузов 😃
еще микросхему для света паять
shura2000
Алексей_Евгеньевич:
я тут на форуме у одного товарища заказал управляемый с аппы свет.
Алексей_Евгеньевич
shura2000:
чуток подробнее плз.
в приемник втыкиват?
RuslanG
shura2000:
давай уже, сделай парню рекламу, в личку
rocoho
Алексей_Евгеньевич:
не лист это на вакуумном столе минимум должен быть лист пластика из которого кузова формоваться будут. Влезает 3 кузова.
я хочу повторить технологию изготовления кузовов и сократить их стоимость с 1500 за шт. до 200 р за шт.
где сделают уже нашел теперь нужно 3 болванки сделать из гипса.
никакой эпоксидки. гипс\алебастр и лист ПЭТ.
Алексей_Евгеньевич
rocoho:
почему никакой?
ты хочешь мягкий на подобие лексана?
rocoho
да, кузов это расходник который на мой взгляд слишком дорогой вот и думаю над процессом удешевления
RuslanG
rocoho:
лист ПЭТ.
какой марки и толщины уже выбрал?
я планировал сделать из мдф балванку, предварительно придумав дизайно, но все как то руки не доходят
rocoho
думаю 0,6 или 0,8 мм, пока проблема с болванками) первая не очень получилась тяжело снимается, из за передней радиаторной решетки. отлично снимается которые как бы пирамидкой сделаны, стоковый или 7182 например.
мне ту предложили в одной организации сделать болванку, 10000 р стоит, дороговато однако, нашел те кто и гипсовую возьмут мою, и с моим пластиком и болванкой отформовать будет стоить 140 р.
RuslanG
rocoho:
0,6 или 0,8 мм
мало, он еще утянеться, будет еще тоньше, я планировал как минимум 1мм
Алексей_Евгеньевич:
вопрос скока ее надо нигде не пишуть
купи 1кг, там жуниор пак есть, 1кг смолы и 200гр отвердителя, хватит на долго
rocoho
да может и 1 мм возьму пока дома есть 0.6 мм, попробую из него, а там видно будет
Niroz
shura2000:
Блин, ну много гемора с ДВСом!
сори за опоздание) но все равно) в том то весь и прикол) что гемор поломки и тд) а то что интересного? вышли в парк пошелестели 2-3 акума и домой?.. а тууут) ну сами понимаете) да и к тому же уже страшно на людях таких “бегемотов” катать) да и с обычными савагами) придется курить стоять и ждать пока аккуы сядут)а то один удар в кило 8… и ппц… на пол зп ремонта)
Matimka
rocoho:
я вообще хочу 7182 но зараза нигде нет, прям редкость какая то, а мускул как то не смотрятся на саваже думаю, джипчики или пикапчики лучше по моему, вообще любой лучше стокового)))
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… вот в наличие есть заказывай)
