Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
подскажите плз маленький вопрос: после обкатки пластмассовая стружка (черная) на раме, баке и окружающих поверхностях это норма?
Норма. Это от сцепления от кулачков.
народ, подскажите насколько адекватный такой спур?
забудь про интежи, возми родной хеви дьюти
вот кардан длиной 109 мм www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6162&pPage=1
у него толщина как у шестигранника в 2.5-3 мм!
Не там меряешь. Сходжение в градусах измеряется, а не как разница между передом и задом покрышки.
----------- Синус и косинус давно изобретены, могу пересчитать на градусы. Не понимаю, правда, зачем такая трудоемкость, чем не канают миллиметры. Какое схождение должно быть в градусах?
повернешь колеса вокруг оси и схождение изменится.
а вдруг мои колеса отличаются радиусом, тогда как
тогда дело сугубо личное. Но у меня колеса сток
да уж, с нашими люфтами делаь точные замеры- не благодарное дело, я обычно мерю между наконечниками тяг, спереди около 40, сзади 43 или около
у меня тоже сток, только у меня Диртбонзы, а у кого то другие
— инструкцию не догадался, я начинающий:) Спасибо!
тогда советую скачать от саважика СС, помогает находить ЗП по номеру в каталоге да и так посмотреть куда какая прикручивается, где какой винт и прочее
не буду писать что опять подумал на счет инструкции) а то опять помидор прилетит)
сход развал у саважа меряется на глаз… главное что бы растояние между наконечниками одинаковое было, а то будет ехать как иной раз на дорогах машины ездят боком…
ага и резина у тебя потом на глаз будет стираться
относитесь к своим моделям с любовью, а не абы как, и они будут служить вам долго и счастливо, вы же не приходите в автосервис и не говорите, сделайте мне схождение на глаз, а то мне инструкцию лень посмотреть
с чего она стираться то будет? одно колесо ровно выставил, замерял линейкой расстояние между тягами, с другой стороны такое же расстояние сделал, с чего оно стираться начнет?
в шоссейках баггах и траггах да, но в монстрах…
сход развал у саважа меряется на глаз.
вот из за этого
это лучше, молодец
так я это и имел ввиду) выразился не так просто)
Я вот покатался в выходные…
Предыстория - сцепление готовилось отойти в мир иной.
А еще подши сцепления пора бы менять.
Кулаки уже приехали, подши где-то в дороге…
В результате покатался… Слетел колокол сцепления, в результате обе главные шестерни в минусе.
Склоняюсь к тому, что все-таки развалились подши. Разберу - отпишусь.
Тофик, про твою антенну. Я свою антенну под кузов прячу. Для 2.4 ГГц вполне хватает ))
Главные шестерни в коробке или имеется ввиду спур и колокол?
я тоже прячу а то надоело покупать ловит отлично скорее модель пропадает из виду) аппа Futaba 2PL
Спур и колокол.
Колокол болтается на валу. Либо открутился винт, либо его сорвало, либо подшипник развалился и колокол на нем болтается…
В любом случае съело зубья…
Для всех - возможно пригодится.
В принципе беды можно было избежать.
В ходе покатушек машина начала ехать на холостых.
Попробовал уменьшить холостые - глохнет. Явный признак того, что что-то не так со сцеплением (ну это я сейчас такой умный).
Т.к. сцепление уже дохлое - я и не парился - пусть себе дохнет…
Забил, продолжил кататься.
А видимо не надо было ))
а спур стальной и что с ним сталао?
вот это кстати странно по моему если сцепленеи умирает то вообще не должно цеплять?
Да, вот по инструкции самое то для того чтобы сход-развальщик повесился. При четком соответствии инструкции развал в ~+9 получился, схождение задних колес ~0 передних расхождение ~5. Вот сейчас думаю, что развальные тяги в 1см как поинструкции, стягивать…?
наверно когда винт сорвало, или что с ним стало. и вал мотора стал передавать крутящий момент. но так же из за сцепления, тк оно умерло, точнее подшипники, и они не крутились
У меня на последних покатухах тоже 2 раза летели подшипники, так она просто глохла и колокол намертво останавливался, спур еще пластиковый. Не повезло тебе видимо.
Развал схождения
Может кому пригодится.
Я не знаю кто как настраивает развал схождения лично я сделал что-то типа стенда из подручных материалов (кусок фанеры 500х200мм, два кусочка текстолита 20х100мм, 2 листа бумаги а4, клей и ПК+принтер) в фанере просверлил два отверстия для нижних болтиков если не ошибаюсь крепления хабав после чего померил расстояния и на ПК нарисовал кружочки с чёрточками с интервалам 2 градуса и прямую во весь лист чтобы листы склеить ровно дальше приклеил это изобразительное художество к фанере, поставил машину сверху подвеска за фиксировалась шляпками болтов в отверстиях фанеры. В текстолитовых кусочках просверлил по отверстию с одной стороны и прикрутил их в место колёс. Вот и вся наука, просто и со вкусам. Теперь машинка едет как по рельсам. 😃
