Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Кстати, на будущее сколько и каких шайб ставил?
Ставил вот эти шайбы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=+&… их в стоке по одной стоит я добавил еще по одной так как больше не было.можно было с одной стороны еще одну впехнуть. А вообще по месту смотреть надо сколько шайб воткнуть. Если надумаешь дифы разбирать запасись сразу прокладками www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLZT9&P… а то они рвутся сразу как диф разбераешь!
что то заклинило в коробке(((
а вот собственно и причина, вот теперь думаю может пластиковую шестерню второй передачи заказать
дело конечно твоё но проблем с ней не меньше
а остальное пострадало или нет а то у меня еще нужно почти все шестерни менять, кроме 1 передачи и пиньена?
всё остальное цело !
Спасибо! Дифы уже два раза разбирал, масло менял, купленные прокладки уже заканчиваются…
вот и я про то а меня этим осколком много чего повредило(((
есть ли аналог по прочнее?
только два варианта как у тебя или как у меня
я так понял что поломка у меня произошла из за того что кувыркнулся на полном ходу и видимо была включена вторая или включилась вторая в полете слишком резко, то есть вероятность повторения ситуации велика, ИЛИ же это усталость металла.
выяснял сколько стоят все шестерни из коробки получилось 35$ с доставкой с башни.
скажите, а хобикинговские аппы на 2.4 нормальные? у кого-нибудь стоит?а то на футабу похоже маней не хватит. а чтоб электро поставить, я так понял 2.4 необходимая вещь.
скиньте кто знает ссылку на самую буджетную, но и не одноразовую аппу.
п.с. полез на хобикинг сам искать, не нашёл, но встретил такую фишку, и меня это улыбнуло.
вкорячил вчера диффы с костями. когда одевал подшипники вставил по 1 прокладочке. диффы крутятся без заеданий, но шумновато…это нормально?
главное люфт был не большим и не тугим
Никит, вот самая бюджетная www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Такую держал в руках, вполне www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Или подожди и возьми Спектрум DX3C amainhobbies.com/…/Spektrum-DX3C-DSM-3-Channel-Sur… (не реклама)
спасибо, буду думать. а она на 3 канала?самая дешёвая я имею в виду.просто не понял маленько. с неё задним ходом можно пользоваться?
вопрос к тем, кто перешёл на электро, пожалуйста посмотрите, подойдёт ли бюджетная чтобы управлять электроконверсией?
Неа, там только 2 канала. С задним ходом нужно 3.
а можешь такую подсказать?
Там в электро второй раз курок отводишь назад, и машина назад едет:)
Вот с 3 каналами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
или 2 канала и микшер
не, хоцца 3 канала и на 2.4.
если последняя предложенная Иваном хобикинговская подойдёт чтобы в последствии её в электро впихнуть, будет хорошо
Что лучше поставить ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… не реклама
или
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYDN6 не реклама
И желательно обьяснить… Будет устанавливаться на флюкс…
Стал западать моторчик на серве(та что на руль)…чуть шевелнёшь начинает работать, потом опять залипает…Моторчику хана?
жить будут вечно. есть такое подозрение что они там и стоят. меньше зубов, больше их толщина.
ссылка номер 2
только эти… первые за один аккум разорвет…
Моторчику хана?
либо шестерни слизало, либо потенциометр глючит…
towa
Вы форум читали наверное, раз ссылки даете. По второй прочнее шестерни, чем по первой ссылке.
Шестерни целы, имнно сам моторчик тупит, чуть ему поможешь и начинает крутить…
