Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
а греется сам моторчик?
Нет, не греется. Если только “подтолкнуть” его что б начал крутиться и так без остановки то немного греется, но не сильно.Залипает именно в центре…
Вы форум читали наверное, раз ссылки даете. По второй прочнее шестерни, чем по первой ссылке.
This is the 43T/13T Machined Super Heavy Duty Bevel Gear for use on the
HPI Savage Flux HP and Savage X Vehicles.
перевод нужен?
Читай внимательно
HPI Racing Machined Super Heavy Duty Bevel Gear 43T/13T
Просто 1я ссылка именно бьётся с каталога … Стоит 29/9… А надпись Супер Хеви Дьюти как-то радует… стоят привода на колёса никаких проблем даже при 6S
по моему сняли с производства, возможно остатки, да и полюбому 29\9 лучше там даже предаточное число чуть меньше правда совсем чуть чуть)
Подскажите что может быть с моторчиком?
может втулки под вал стерлись, пробило обмотку, щетки стерлись… что угодно… короче под замену… а еще на всякий случай… другие сервы нормально работают? а ну и еще проверь на мусор грязь и тд…
Другие работают без проблем, мотор и все шестерни чистые и целюе, в сам моторчик к несчастью не заглянуть…
предположу что подгорели щётки.
--------- Клинануло редуктор, разозлился, пошел и купил МТА4, чего и всем желаю:) За 15599 руб две скорости, реверс, 2,4 Гц 3 канала, нитро 4,8 кубика, глушак из алюминия, двойная система пуска - рото и пулл одновременно. Больше по размерам (=зрелищнее), удобство офигенное - все собрано в ванне с отличным доступом, не надо ломать пальцы, чтоб запихнуть батареи. Качесто и продуманность лучше, заметно сразу, а цена ниже. Рулится волшебно 😃
Ой-ой-ой, щас туча томатов поднимется в воздух затмив солнечный свет.
На счет качества поспорю.
двигатель там похуже.
Станислав, посмотрю через сколько вы купите себе новый аппарат.
саваж- машина навека. ее выпускают ооочень долго. если бы ваш МТА был круче- то его бы наверно ставили на первое место. но сейчас это наоборот.
Да не, я не говорю, что круче. Но слишком уж трудоемкое обслуживание, и он обречен быть грязным. Качество чисто внешне, сравнивал непосредственно в магазе саважика 4,6 и МТА4
А из-за чего могли так быстро выйти из строя щётки?Машине всего месяца 4, сервы стоят родные. Можно ли поменять именно моторчик? И как быть с новой сервой…она так же омжет сломаться через 4 месяца?
дело конечно личное,но я бы эти деньги вложил в не “удобный” и не “продуманный” саваж.
конечно можно заменить,если есть на что.а со второй вообще ни факт что такое произойдет.
Что посоветуете из бюджетных, но хороших серв(на руль) на родную аппу 2.4 ?
если уж саваж трудоемок в обслуживании то извините, но дело в руках уже…
банально брак мог быть…или же конечные точки не заданы, следствие при повороте мотор в постоянном максимальном напряжении, перегрев и вот результат… лучше все таки не что побюджетнее а то что поставится и забудется… убедился на своем опыте) сколько мучался все время с этой электроникой) так разорился, но забыл про нее))
а моторчик в принципе если заморочится разобрать можно) надо только круглогубцы хорошие
я лично китай катаю и проблем нет.хотя кому то здесь они не нравятся.вот например www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или сам по выбирай здесь hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… .меня не парит бренд ни бренд дёшево и сердито как говорится.
мне кажется можно попробовать,но нужно вторую иметь в запасе так как не известно сколько она проработает после ремонта.
родные меняются сразу как начинают глючить, ибо РТР озночает катайся как есть, а потом купи что тебе нравится, или на что денег хватит. но тк хобби дело не дешевое, и тем кому есть куда потратить деньги не следует этим заниматься, тк дальше больше, скоро вообще пол машины менять, и не важно какой производитель, метлал устает, пластик стирается, вечного ни чего нет.
Соглашусь и поспорю с каждым о выборе той или иной запчасти или комплектующей, ибо машина ваша, ебли ваши.
Но не бывает таких устройств которым не нужно обслуживание, все зависит от частоты выездов, интенсивности, и правильном приложении вектора сил рук, растущих из верхней половины туловища
удачи вам с вашим МТА мы тут о другом беседуем.
ну это да, так что лучше купить сразу нормальную) ну или моторчик новый туда поставить
китйские своих денег стоят, если сгорит и выкинуть не жалко, обгонка дороже стоит
Моей и трех еще нет, а серву на газ/тормоз поменял позавчера, тупо перестала шевелиться и все… поставил китай за 950 руб с металлическими шестернями из первого попавшегося магазина хобби
все собрано в ванне
Вот именно что ванна а точнее тазик))) чем болше шкаф тем громче падает, проверено из 10 покатух саваж 1 поломка, мта 6, 3 при столкновении. Так что досвидания тебе с твоим мта)
towa
незнаю что там за heavy, но пару 43/13 рвало после каждых покатух.
а то булетпроф ни кто не переводил?
не сравнивайте палец с пальцем носорга, желающие обсуждать все кроме Саважа тут, будут караться
