Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
DDENN
поставил такую вот штуку
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXBZ3
выглядит довольно прочно невзирая на то что от INTEGY. встала почти идеально. Завтра буду на прочность испытывать, а то на двигатель давно уже смотреть больно!!!
Может кто-то ставил уже?
Давид_Тодуа
такую нет. все ставять сток их коробки пластиковый. она алюмовая, в случае сильного падения у тебя может вырвать верхнюю часть бабочки. она не самортизирует.
DDENN
на сколько я могу предполагать- в случае падения на крышу основное давление придется на раму и частично на корпус дифференциала. а так при падении стоковая защита вгибается и весь удар приходится на радиатор двигателя; как результат-несколько ребер сильно деформированы. Пробовал выгибать обратно-начинают ломаться.
в общем завтра буду основательно кувыркаться
RuslanG
год катал на такой
проблем не было.
просто прелесть пластика
  1. дешевый
  2. не подвержен деформации.
    3.хватает на долго
а вот чтоб пластик дольше жил я вот что сделал
вскипятил 5 литров воды, вылил в тазик, положил все что у меня есть пластиковое. вскипятил еще еще налил, вот уже пол часа все отмокает.
ну а практика потом покажет стоило ли потратить пол часа времени
DDENN
RuslanG:
год катал на такой
да я и сам год на этом катал, особых претензий нет, но не защищает двигатель при падении на крышу
RuslanG:
Гибкость повышается?
RuslanG
DDENN:
ну кто сказал что не защищает? ее просто выше ставить надо, а не вровень с двиглом
DDENN:
а то
сергей_842
RuslanG:
поддерживаю
MAkc=
Здравствуйте, хотелось бы узнать, что лучше поставить бак с кнопкой подкачки топлива или помпу на Savage XL ? Есть ли смысл ? Заранее спасибо всем откликнувшимся)
Niroz
ни то ни то
лишние запчасти, больше шанс что сломаются, да и ни к чему тут это вообще
Давид_Тодуа:
там дыра больше
такое тоже бывает(
Доктор_Валёк
кошернее понажимать 5 раз на кнопку, чем затыкать пальцем грязный глушитель. И ничего она не ломалась. Пока бак не разбил весь)
У шоферОв такая поговорка была, не подсосешь - не заведешь.
RuslanG
собираю заказ с башни, заказывать буду через неделю
Давид_Тодуа
Собираю заказ с амейна. не конкурентный ниразу. пока:
  1. Рус 2 раза HPI86249 - HPI 8x11x59mm Super Heavy Duty Wide Axle Set (2)
  2. Андрюха 2 RPM82002 - RPM A-Arm Right Front Rear/Left Rear (Black) (Savage X)
  3. Валек:
    -SPA1816801V2 - Speed Passion Silver Arrow 1/8th Scale V2 Brushless Electronic Speed Control
    -HPI6123 - HPI Large Body Pin (20)
    -HPI86827 - HPI Alloy Differential Case
    -HPI87193 - HPI 4 Bevel Gear Differential Conversion Set
    -HPI87042 - HPI Spring & Washer Set (Savage/Savage X)
RuslanG
Давид_Тодуа:
  1. Рус HPI86249 - HPI 8x11x59mm Super Heavy Duty Wide Axle Set (2)
2 раза
Renitron
толстый:
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста для чего движок герметить и в каких местах?
И не смешно уже…
НИКИТОС
я нарезал сее этих доланх прокладок в прок из проок, сегодня вечером пойду на стоянку нового торгового комплекса и em. кривую шипованную резину от самоделки. поставить не на что, а места занимает… асфальт новый, ожидается фейрверк… фото наверно на входных выложу.
Давид_Тодуа
Ребят,вот перебирался недавно…достал кость колесную,которая суперхевидути,а из нее чуть не выпал штифт,который в головке…не страшно?
RuslanG
Давид_Тодуа:
вообщето страшно
Давид_Тодуа:
ярко,симпотно,зачот
дома перефоткал, но еще защитная пленка есть. Андрюха покроет изнутри белым цветом, чтоб красный стал еще ярче, и наклеит наклейки, тогда сфотаю в этом стиле и его
RuslanG
Давид_Тодуа:
Рус,а чем страшно,чем грозит?
ну потеряешь штифт, и не будет тяги, като надо запресовать, или найти новый, привози завтра, повтыкаем
кстати я целый день дома, приезжай утром, я хоть успею дифф подготвить
НИКИТОС
кстати, покатал я таки на самопальной резине, в общем нет её у меня больше=) стёр до такого состояния даже диски, что кулаками на землю встал. ошмётки и болты в радиусе 15-20 метров валялись, дальше не ходил. асфальт расписал, правда не там где хотел, но всё-же. фото не будет, так как мой личный фотограф был застрелен амуром и идти оказался. но выглядело примерно как саваж на четырёх широченных болгарках=)
