Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
tu694c
У меня после галона вроде все нормуль работает. Так что пока герметить не буду. Только когда пару минут на холостых постоит надо очень аккуратно разгазовывать, а то глохнет. Если минут пять постоит без газа, то точно заглохнет и потом надо с газом заводить и прогазовывать, тогда все нормуль становиться. Мне сказали что это нормально - масло накапливается когда на холостых работает. Что то типа того.
tu694c
Давид_Тодуа:
конечно,фигли его герметить?!и так велосипедюков сбивает!
Ну я имел ввиду не то что вообще не буду, а вот канистру докатаю (там чуть осталась) и наверное буду раз бирать и смотреть все сразу.
Серёжкер
Всем привет ! Хотел узнать ни у кого не завалялось подшипника на флакс саваж на диф , он нестрандартного размера какой то =( . Ставится со стороны корпуса дифференциала . Буду рад если подкините !😃
RuslanG
там либо 10х16х5 либо 8х16х5 таких полно в любом магазе, даже не модельном
а со стороны корпуса 10Х16Х5
Вадим_080
можно ли сделать мотораму(крепление мотора) для электро из уголка ? выдержит ли крутящий момент эл. двига.?
RuslanG
Давид_Тодуа:
Рус, Андрюха, Сашко-посылочка пришла
ааа, хочу масла
Давид_Тодуа
я своё открыл-ну как палец в смолу запустить…поставил вертикально,чтобы стекало
Давид_Тодуа
скорее бензопила…она перевернутая не течет,как в том фокусе с стаканом и водой
RuslanG
класс
эпоксидкой залить надо было, и все
Давид_Тодуа
О_о какая бк,Сирёнь???
а еще я прикорячил новый глушак:)
RuslanG:
эпоксидка пока не затвердела лучше течет:)
Niroz
Давид_Тодуа:
фото давай!)
Серёжкер
Давид_Тодуа:
Так вроде заказывал для крашера 😃
Давид_Тодуа
Серёжкер:
да,лежит уже давно:)ждет как Рус освободится и будем обдумывать концепцию и прикорячивать:)
Darkangel66
Давид… ты своего ишака собрал? Вместо того что на форуме болтать лучше бы саваж собрал. До выходных осталось совсем чуть чуть, а у мну 2 спура спалить надо:) Железо же пришло , забыл?
stomatolog
двигло мое загрмечено, пока не запукал…сутки еще не прошли.
думаю в пятниц проверю…бли, опять иглы крутить.
и все-таки саваж не для трассы в крылатском.
сегодя мой флюс сначала кончил серомашинку, благо запчасти были, потом на жирафах кончил кость к заднему дифу(
устает через пол года метал.
А у Сэма 6s размолотили чашку
druxer
stomatolog:
кость к заднему диф
на этом трамплине умело много костей)))
stomatolog
причем риземление то было на колеса…
усталость металла…
сергей_842
Вадим_080:
смотря какой мотор и какой уголок.в какой то теме писали вроде что делали из уголка.но если есть возможность нужно ставить его и спереди и сзади так как может вырвать болты.
rcopen.com/forum/f27/topic17361 во тут посмотри
Давид_Тодуа
Darkangel66:
да:)я перебралсо в версии лайт, протянулся. Скрипел он от попавшего между чашкой и кулаком песка. Поставил глушак. пока одевал на него силиконовую штучку, проклял гдето 67% населения Китая. Колеса проклеил.
Darkangel66
Давид , тренируйся в одевании силиконовой штучки на глушак… в жизни пригодится отвечаю! 😁
PS кстати а в чем возникла проблема ? у мну всё лягко наделось… правда я воспользовался нетрадиционной медициной… (смазал трубочку )
