маркировка у них новая. свеча номер 10 соответствует пятой. то есть холодная на сейчас
А с какого номера начинается?
те можно подбирать под любую погоду
с амейна табличка:
No.6 Hot Formerly known as the OS A3 plug. This hot plug will provide a more stable idle and crisp acceleration when compared to a cold plug. This plug is recommended for low nitro content fuels and .12 class engines.
No.7 Medium Hot Slightly “cooler” than the #8 and ideal for the constant “on/off” throttle action in 1/10 and 1/8 scale racing.
No.8 Medium A medium heat range plug for 1/8 scale racing and most .12-21 car, boat and truck engines.
No.10 Cold Formerly known as the OS A5 plug. This is now rated as a cold plug and is recommended for high nitro content fuel. This cold plug will produce the most power, but will provide a less stable idle and a narrow tuning window
эх вы…вот я в 5 утра уснуть не мог, сцеплени в двске поменял еще умудрился пмыть руки и отвертку
Если не сложно киньте ссылочку на статью про герметизацию двигателя (карбюратора, переднего подшипника), никак найти немогу.
А как-же “Снял детальку, протёр тряпочкой, полюбовался, положил на салфеточку аккуратненько. Снял следующую и т.д.” =)
Еще до холодильника за очередным пивом и в туалет из-за того же пива ))
<флуд>
скажите, а новый двигатель сразу герметить? или пока не надо, а надо когда начнутся проблемы?
кстати, можете меня поздравить саваж ко мне пришел, (сегодня с почты забираю) теперь жду аппу
Поздравляю.!
если умеешь-герметь сразу
ни если , и умешь нет, все равно герметить, тк когда будут проблемы с настройкой, то намучаешься прежде чем поймешь в чем дело
согласен,но если не умеешь-можно загерметить так,что двигло не заведется
Эт каким же безруким и безмозглым надо быть чтоб двиг после герметизации на запустился.😃
ну,еще и не такие бывают…
например поршень с гильзой загерметить =)
Дыру в карбе под фильтр загерметить, чтоб воздух не сосало😁😁😁
Шутю
О как! И сразу нашлись умельцы. Видимо уже сами так делали.😁
да не) это шутка была)
ну откуда же мне это уметь:))
хотя теоретически… статью прочел:)
я тоже не умел, 2 раза всего делал, главное понять смысл
а у меня вот какой вопрос- у меня от 1 к 10 движек меньшего размера. Сечет отовсюду. Бдет очень критично если герметик где пулстартер внутрь попадет? и еще где выхлоп тоже места нет под герметик
если там сечет то там есть место под герметик
всё… немогу больше… завтра пойду за герметиком и буду герметить “облегченный вариант”“задняя крышка и карб”, каждый бак… каждый трамплин, удар, сильное сотрясение… и приходится браться за отвертку и крутить иглу… задолбало! ну или помучаюсь еще пару дней и буду ныть Давиду чоб загерметил он или… или Рус 😁
хрен знает выживет ли движек после такого насилия над ним… но так ездить нельзя это не ездить это… это хз как называется.
Кстати спур я похоже нормально поставил… во всяком случае его еще не срезало и машинка так бодренько летает:)
блин, да у меня сечет везде)
ща буду герметить…фото выложить потом?
Ну вот. Началась поголовная герметизация движков.😁
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста для чего движок герметить и в каких местах?
чтобы из него не сифонило
возможные проблемы- быстрое опустощение топливного бака, малая мощность, перегрев и тд и тп.
Когда движка негермитичная воздх сосет отовсюду
Проканапатился около часа, но все вышло аккуратно.
Герметить можно все и везде. У меня не саважевский движек был, секло отовсюду. Загерметил бошку, пулстартер, выхлопную и карб.
Вопрос- а после герметизации движку вскрывать можно? а то боюсь вдруг герметик куда не туда попал
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"49e0f2163df955007776f627":{"_id":"49e0f2163df955007776f627","hid":46721,"name":"толстый","nick":"толстый","avatar_id":null,"css":""},"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""},"4c0ac7833df95500777600c0":{"_id":"4c0ac7833df95500777600c0","hid":67118,"name":"stomatolog","nick":"stomatolog","avatar_id":null,"css":""},"4c0e77263df955007775fef6":{"_id":"4c0e77263df955007775fef6","hid":67311,"name":"Antojke","nick":"Antojke","avatar_id":null,"css":""},"4c737bfc3df955007775d418":{"_id":"4c737bfc3df955007775d418","hid":70820,"name":"Renitron","nick":"Renitron","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4cddb1893df9550077759ff3":{"_id":"4cddb1893df9550077759ff3","hid":74813,"name":"Mik000001","nick":"Mik000001","avatar_id":null,"css":""},"4d4665e03df9550077756a7f":{"_id":"4d4665e03df9550077756a7f","hid":79797,"name":"Maxwarrior","nick":"Maxwarrior","avatar_id":null,"css":""},"4d5aefa93df9550077756004":{"_id":"4d5aefa93df9550077756004","hid":81066,"name":"YakuT","nick":"YakuT","avatar_id":null,"css":""},"4d9dffa43df9550077753ef6":{"_id":"4d9dffa43df9550077753ef6","hid":85373,"name":"Darkangel66","nick":"Darkangel66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1431126,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":12100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
