Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
makcim_44
У меня такая проблема, развалился подшипник на дифе со стороны большой шестерни. Так вот, как снять то что осталось от подшипника(внутреннее кольцо)?
И еще новых подшипников в Москве в наличии нет, может можно где-то еще купить такой-же подшипник?
BarBoS
makcim_44:
Снимаешь большую шестерню (откручиваешь 4 винта), с внутренней стороны увидешь палец, который держит полуось дифа, вытаскиваешь его и вынимашь полуось. А там и подшипник снимешь.
Подшипник.ру (не реклама) поспрашивай у них про подшипник, думаю найдут.
makcim_44
Диф я разобрал, да только это колечко прикипело чтоли, ничем не снимается.
BarBoS
попробуй аккуратненько его зубилом или отверткой сбить, только не перестарайся. Так же можно попробывать нагреть…
ADminPoWeR
нагреваешь… стягиваешь пасатижами или зажимаешь перед этим кольцом пасабижи и сбиваешь его легонько молотком.
Ziggi
Leg1on раз у вас на этом сайте на котром вы дали есть возможсть покупать детали то можно черезвас купить такую раму
Gyz
Парни подскажите как именно смазывать дифы и коробку XL?
  1. Надо ли снимать то или другое?
  2. У дифов снизу крышка/пластиковая защита, тогда как же туда заливать смазку ведь она может вытекать или надо прокладку ставить?
  3. Или может вообще туда не лазить пока чего нибудь не накроется?
GAz67_3378
Gyz:
дифы снимаить надо, коробку - не трогай, она работает на сухую и в большинстве саважей живет сама долго
“смазать диффы” - разобрать полностью все, достать саттелиты, промыть корпус диффа и залить новый силикон. Разбирать надо все, как делать - см. инструкцию
диффы я перезаливаю раз в полгаллона - для контроля, иногда приходится подливать масла
(если будут вопросы по маслу - назад лью 40к, вперед 10к)
GAz67_3378
нзчт, запасись сразу регулировочными шайбами, чтобы убрать люфты в дифах
если ХЛ то корпуса должны быт ь люминевые, это гут
BarBoS
GAz67_3378:
люфты меж сателитами ???
BarBoS
как определить люфт между ними, сверзу ведь шестерня кладется… или их выравнивать под большие шестерни…
ни разу не заморачивался с шайбами, сателиты целы и невредимы, корпуса пластик, по этому интересно, что там сделать нужно (отъездил 3 галона) 😃
Tofick
Нужно поставить двиг на 4л.с… У меня пластик не больше галлона жил…
BarBoS
меня и мои пока устраивает… 😃
LeshiyA4
А я вообще с новья туда нелазил галонов 5 уже отъездил, вроде нормально всё
BarBoS
Я туда полез только тогда, когда накрылась маленькая шестерня (ведущая), которая крутит большую шестерю дифа (ведомую)… За последние 0.5 галона поменял уже 3 штуки и ума не приложу из-за чего!!!
Snuzzz
BarBoS:
Я тоже в свое время поменял три штуки. В моем случаи я их ломал когда по дури (по неопытности) в крылатском на трасе прыгал на трамплинах и приземлялся не отпуская гашетки газа. Ломались буквально через пару нормальных высоких прыжков.
BERSERK80
подши 10 на 16
для дифа точно есть в Автохобби
россыпью
Tofick
BarBoS
BarBoS:
Меняй подшипники, что на диффе, что в месте установки 13Т шестерни. И посмотри не разбито-ли посадочное место у диффа.
BarBoS
Подшипники целы, к ним нареканий нет, поадочное место тоже цело, грешу на неудачные приземления 😃) а имено приземления на газу 😃)
mmcevo
офигеть а как почуствовал что диф накрылся какой диагноз???
BarBoS
У меня не диф накрылся, а шестерня которая его крутит. А когда диф накроет, я думаю ты услышишь, посторонний не характерныз звон-стук. А проверить просто, крутишь одно колесо, второе должно крутиться обратно, только кардан ведущий к коробке держи, чтоб не крутился 😃
Кстати, никто не в курсе, где можно найти ремкомплект на родные хпи сервы??? На ту что стояла на руле ??? Или маленькую шестеренку, которую крутит основной вал (железный).
GAz67_3378
у меня когда умер диф - он сначала стал криво тормозить - уводило в сторону морду, а потом просто перестал ехать )
стоял на месте, газовал и не ехал)
ADminPoWeR
Народ слушайте я тут покатался по воде пару недель назад вчера начал разбирать… диф пока не рзкрутил… НО когда крутишь оси чувствуеться как он движетсяь ступеньками и судя по колво воды в пластиковой крышке есть подозрение что у меня в дифе эмульсия вместо чистого силикона … вот буду вскрывать… я так понимаю вода туда попадает мимо подшипников… просто и я и друг потом по лужам ацко позажигали… я вот провожу ревизию =)
Брать комплект резинок для дифа на всякий случай заранее ? =)
