Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
lokon
я бы не рисковал. потому что как правило каждый болт проверяется на нагрузку для которой предназначен и если стоит 4 то и должно стоять 4
Вадим_080
А я сегодня покинул (временно надеюсь) Ваши ряды(Саважистов). снял головку, а там писец поселился(поршень и огневое днище побито(что попало не понятно)). Так что теперь опять в раздумиях, менять пару или купить LRP 28.
RuslanG
alex300:
Ну я бы дал гарантию 70/30, что ничего не будет…))))
на перед его
Вадим_080:
или купить LRP 28.
alex300
RuslanG:
на перед его
+1 Все равно передние колеса 70% времени в воздухе… 😁
НИКИТОС
или в метизе любой болт купить, у меня родных вообше не осталось, а там они дешёвые и крепкие
tu694c
НИКИТОС:
А по подробнее???
Renitron
НИКИТОС:
Вот проблем-то из-за болта. Две недели ждать один болт???
Давай я тебе подарю, вопрос-то на три копейки…
cube-ik
Renitron:
спасибо конечно) с болтами проблем нет, во втором дифе штатные заменил на болты под шестигранник…
я просто не совсем полностью обрисовал картинку:) болт прикипел, начал выкручивать, сорвал шляпку, замочил всё в керосине потом вдшке потом в лисме, ничего не дало… высверлил шляпку, выкрутил остальные, разобрал… на месте болта за счёт толщины шестерни торчит пенёк(всё что осталось от высверливания), пытался в нем сделать канавку под плоскую отвёртку, он всёравно не выкрутился… потом пытался высверлить полностью, не получилось, в итоге он так и остался в чашке и теперь его уж точно никак не достать:)😃😃
druxer
Вадим_080:
помнится мне у Михаила (Niroz) шар из подшипника раскололся,может та же проблема
alex300
druxer:
Помнится, Михаил писал, что это не проблема - поболтается там в ЦПГ и выплюнется, проблем-то… 😁
tu694c
Кому что надо, могу с амейна заказать на друга в америке. На след неделе в четверг привезет.
Жду до завтрева утра.
Renitron
Парни, давайте инструмент пообсуждаем?
Понятно, что не совсем в тему, но мне здесь как-то роднее.
Вопрос вот в чем.
Приобрел с китом вот такой набор:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00196362…
Набор устраивает всем, кроме:
  1. Длины шестигранника на 2.5 не хватает, чтобы открутить двиг от основания. Очень удобно, если надо снять двигло, но при этом нет желания опять настраивать зазор. Нужен длинный шестигранник. Кто какой бренд посоветует?
  2. Шестигранник на 1.5 реально оказался меньше. В итоге я посрывал все шлицы. А потом взял обычный Г-образный шестигранник и … понял где собака порылась.
    Вобщем тоже надо менять. Вопрос в ПРОВЕРЕННОМ бренде.
PS
  1. Просьба не холиварить на тему “как снять двигло”.
  2. Желательно бренды, имеющиеся на башне или ХК. Лучше на башне.
Antojke
у меня были такие отвертки, только покупал их в пж и они были под другим брендом. не понравились. 2.5 мм и 2мм уже износились, посрывал тоже много шлицов. поэтому взял 2 отвертки hudy. дорого, но они удобнее, длиннее и надежнее.
на башне их нету, но я думаю отвертки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKH4&P…
будут такими же по кач-ву.ОС- хороший бренд
tu694c
Народ еще раз спрошу про люминёвые кулаки!
Такие подойдут amainhobbies.com/…/OFNA-CNC-Aluminum-Clutch-Shoe-w… ???
Или есть другие дешевле и лучше???
Сегодня заказ хотел сделать, резину только один комплект остался ((((((((((((
tu694c
Давид_Тодуа:
чем тебя сток не устраивает?
Хотел просто люминь попробывать, где-то слышал что у офну есть хорошие кулаки, отсюда и вопрос!
А вот эти отверточки я себе как раз и взял…
Давид_Тодуа
tu694c:
люминь попробывать
у меня на лрп стоковые тефлоновые отлично ходили
РРебят, а никто не собирается заказ с башни делать в ближайшее время?
tu694c
Нет, ну надо такую подставу. Комплект бонзов будет только на следующей неделе, а сейчас только два колеса осталось… Как быть то прям не знаю!!! А сегодня надо уже заказывать!!!😃😃😃
alex300
Не выдержала душа поэта… 😁 Осознав глубину своей финансовой пропасти (на свечи нет))), понял что тот список зч, который я выкладывал выше - становится призрачнее и призрачнее… А я не люблю долгостроев - по опыту это часто так и остается в зачаточном виде… 😃 Решил чинить поломки по мере их поступления… 😃 Дифы тревожат, хоть в алюминькорпусе… Рабочие фотки, за кач-во - прошу прощения, хороший фотик - это фотик жены, а он вне доступа)))) Пару новых дырок во всеми любимом GTO и РЕАЛЬНЫЙ КРАКОДИЛИЩЕ родился!!! Ура! 😁 Хоть и обмацал все это уже по многу раз - но размеры, когда собрал, все равно впечатляют…😃 Нравится! Поеду на дачу тестить… 😉
P.s. Окончательно сподвигло раздербанить маленького - то что в LRP была свеча… 😁
druxer
отличный аппарат:) тока большие колёса это зло!
alex300
druxer:
В точку! 😉 Об этом же сейчас думал - взял с собой штатные от X3.5 - буду на них башить, а на этих по ровному покататю… 😉 Большие колеса - большие маховики - хорошо скручивают кости и сателлиты… 😁
И жесткость амортов-то теперь - имхо самое ТО! Усе, погнал))))
Renitron
Парни, вопрос по компрессии.
Если снятый двиг без выхлопа (свеча закручена) руками прокручивается в ВМТ с небольшим усилием - это еще норм, или уже “пока-пока”.
Пробег - минимум 3, максимум 4 галлона (запутался в галлонах).
Есть смысл возиться с таким двиглом, или выбросить?
alex300
Renitron:
У меня на Офне так, работает и едет нормально… Ещё не забывай, что ты его на сухую крутишь… 😉 А вообще, я придерживаюсь мнения, что мотор (модельный) надо укатывать пока заводится и едет, а потом либо реомонт, либо новый… 😃
alex300:
Процитируюсь себя…😛 Если кратко - то это исчадие ада! 😁 Но поездить толком естественно не удалось, к чему я собственно был готовИй… 😒 У LRP обгонка внутри картера, поэтому желательно чтобы она была не сухая, а в смеси - лучше будет схватывать… Вообщем, я к тому, что лучше топливо хорошо прогнать по трубкам…😉 ЗАвелся - с полоборота, Офна так у меня не заводится… 😃 Чуть порегулировал холостые, тормоз впорядке, поехали грется… Вообщем - я его даже не прогрел… 😦 Через несколько прогончиков, почему-то развалилсь колодки тормоза, тормоза практически пропали и какие уж тут испытания… 😦 Но погонял, вполгаза - он наваливает так, маленькому не снилось конечно… 😃 А под полным - затыкался… Я думал, что может надо винт крутануть, но не дождался рабочей температуры - максимум прогрелся до 107С и по мере прогрева становился все злее и злее… А без тормозов-то… 😦… Вообщем, я не увидел что сзади подъехала деволчка на велосипеде и я на илете торможения без тормозов влетел ей в переднее колесо, она уже стояла в этот момент, и срубил шток аморта… 😃 Но у нас все было и шток и масло… 😉 Быстренько перекинули и хотел ещё немного покатать без тормозов… 😁 Но тут приказала долго жить серва газ/тормоз - стоит в нуле - не реагирет - толкнешь в любую сторону - нажинает жигать, если неприрывно работать курком, остановишь - опять замирает - вообщем, потенциометр… 😃 Ребят, посоветуйте недорогую серву под энергопотребление домика стандартного, на руль, с учетом пластика и усиленной пружины в сервосейвере? Можно аналоговую, точнее приветствуется… 😃
ОЧень нравится поведение увеличенного шасси+ мощя LRP, которую я только почувствовал, но ещё не увидел, но понимаю, что если в 1/3 так, то что же будет под полным? 😃 Дрифтит пол асфальту с песочком только в путь, н козлит, наконец чувствуется, что этой мощностью можно управлять…
Ну а сейчас поставлю тормоз от маленького, двухдисковый волоконный - пока на нем, а потом верну этот, от SS - больше он нравится, схватывает четче… Вот только колодочки надо подобрать… 😉 И надо опять подзажечь… 😃
Renitron
Еще про компрессию.
Я выхлоп пальцем затыкаю (прямо на картере) и ротостартом кручу - никакого давления…
И соответственно когда двиг установленный на машину кручу с заткнутой выхлопной - топливо не поступает…
Какие мысли, коллеги?
