Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
в виде рамы XL
знакомый рисунок;)
знакомый рисунок;)
ещё бы… 😉 😃
у меня ртр и у меня f движок весь стартер и муфта(которая в зубчатом колесе сидит соответственно) в пластиковом корпусе. и вроде не отличаются по стартерамдвижки
муфта у меня и расколотоая работает и целая, но 2-3 раза. а потом муфта и сам вал на которую она одевается в грязном масле.
Для твоего двигателя идеальный вариант избавиться от обгонки вообще. rcopen.com/forum/f27/topic26592 Почитай тут.
Разобрал биг боры нужно было поменять сальники не смог вскрыть бокс, силу особо не применял как то все там хрупко как они их туда запихали вот загадка, что делать как разобрать?
Немного фот… 😃 Сори за кач-во - с телефона, можно сказать для факта… 😃 Кузова, колеса на моем X3.5 c Ofna Force 28, из тунинга - wide axle (XL), защита двигателя и центральная защита от Integy - усе отсальное свежий стоковый пластик… И видимо долгострой))) в виде рамы XL и LRP z28, которому нужно перед и зад собрать… 😃
Кстати, помоему это уже классика, в такого рода фотосессиях - колеса задом наперед… 😁 Когда увидел, переснимать не стал - выложил так… Заметил кто? 😃
Хотел сегодня покатать, да чего-то не решился… Кто-нить купал своих питомцев? 😃
знакомый рисунок
лрп тоже знакомый;)
Про обгонку. Может и баян.
я тут гроза всех луж😈😈😈
оригиналов по рукой нет, тока в контакте vkontakte.ru/album62405899_117698982
парни, подскажите, к фейл сейфу хпи(тот который в разрыв сервы…) есть ограничения по серве?, то есть цифра или аналог? пол часа танцевал вокруг него, ну не хочет он положение запоминать((((
или я может делаю что не так?
зажал тормоз, нажал фейлсейф, отпустил сейф, отпустил тормоз… или не так надо???
Как фильм посмотрел… 😁
Для твоего двигателя идеальный вариант избавиться от обгонки вообще. обгонка Почитай тут.
найти бы еще саму статью и данный способ. и если честно , то не очень бы хотелось менять конструкцию двигателя
всем привет. недавно стал обладателем этого чуда, до этого много было всяких и трофи и пульс и т.д. заказал с башни (не реклама), все собрал и обнаружил что двиг клинит в верхней мертвой точке. После многочисленных попыток я его завел, он минут 15 проработал в нормальном режиме, после чего заглох. Все. Больше я его завести не могу, видать остался поршень в ВМТ. Оторвал дергалку и в расстроенных чувствах вернулся домой. Конечно написал в службу поддержки, но все равно как-то неприятно. Как можно его вылечить? Или все таки менять по гарантии? В последнее время все чаще и чаще разочаровываюсь в хпишных движках (ИМХО). Если обсуждали сильно не пинайте, ткните носом, а то читать 356 страниц времени нет(((
Похоже что у Вас китовый Саваж SS (дергалка на 4,6 только у китового SS).
Мотор там К-4,6 , у него ОООчень большая компрессия, заводить только с предварительным промыванием(до первого старта) от консервационного масла, тначе оно сразу пригорает, и двигатель провернуть почти не реально.
И только нагретый.
Если Вы не можете справиться с двигателем с большой компрессией (а это основная масса двигателей уровня выше среднего), то это не значит что двигатель плохой.
Нужно было брать РТР Саваж, там двиг. Ф серии, у него ротостарт сразу идет.
Снимите двигатель, нагрейте до 70-90 гр. , за маховик прокрутите его(против часовой стрелки!!!)
Потом налейте под свечу топлива, дайте постоять минут 5. (а лучше нашатыря)
Прокрутите несколько раз за маховик.
Слейте остатки топлива.
Заводить желательно ротостартом, пока не обкатаете будет тугим. Но когда обкатаете, получите полную отдачу двигателя с хорошей компрессией.
Если у тебя саваж РТР с пультом на 2,4, то у него уже есть встроенный файлсейв, поэтому дополнительный и не работает)
аппа Cougar PS3i
Всем привет.Вобщем вчера был на покатушках,модель Savage XL стала терять сигнал где то с расстояния 70 метров.Аппа Spektrum DX3S,аккумы заряжены,антенна в порядке.Километрах в трёх от места ,тв вышка,может вней причина?Помогите советом!!!Заранее благодарен.
аппа Cougar PS3i
Аналогичная ситуация www.rcplanet.com/Ace_Radio_p/ace8308.htm У твоей аппы есть встроенный файлсейв и дополнительный тебе не нужен. Если она у тебя 2,4.
прикольно:) в инструкции нислова не нашел про фейлсейф встроенный… хотя, шла она в комплекте с электричкой… там с этим проще…
У меня тоже самое было, тоже купил файлсейв и не мог настроить, а потом нашел отдельный лист, в котором было описано, как настроить аппаратуру. А инструкция у меня была для FM аппаратуры. У тебя точно 2,4 была в комплекте?
точно приточно) модель правильную написал, да и это была единственная фишка тундертигра:)
я блин уже и через гуглтранслейт манул что на кортонке с фейлсейфом перевёл и на офсайт слазил, всё правильно я делаю… а в аппе моей по мануалам и менюшкам всем нет фейл сейфа( может разве что комбинацией кнопок какихто…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAURR&P… в описании есть FSPC-Failsafe programmable individual channel
servodeals.com/…/Ace-Cougar-PS3I-24GHZ-Radio.html,
www.rcplanet.com/Ace_Radio_p/ace8308.htm и здесь аналогично
mms.tiger.tw/upload/2009-7/2009782344.pdf - см. страницу 7 (это твоя инструкция)
парни, спасибо за помощь всем, я доказал в очередной раз что я олень:) листал всё это время манул от предыдущей аппы, этой же серии (((
))))) Ну на то форум и есть… 😉
и ещё в догонку:) пока разбирал дифы, сорвал бошку на болте в чашке дифа, а долбаный емс потерял мою посылку с новым, ломка уже 10 дней, кататься хочу:)
сильно страшно, если я планетарную шестерню тремя болтами к чашке прикручу?
Ну я бы дал гарантию 70/30, что ничего не будет…))))
