Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
НИКИТОС
александар, посмотри пожалуйста какая у тебя свеча и настройки, никак не могу настроить
alex300
НИКИТОС:
Сегодня - типа прохладее стало, поставил 8-ку… Спалил опять… 😦 10-ка тока выдерживает мои издевательства… Насчет настроек, НЕ ЗНАЮ! ибо кручу постоянно и по термометру… 😃
alex300
НИКИТОС:
Я последнее время тоже настроить никак не могу… 😦 Думаю перегерметить мотор, т.к. он поначалу был чистый, а сейчас весь грязный сразу же становится… Что у тебя с этим?
LRP продолжает делать свое черное дело… 😈 Поменял переднюю пару и заодно алюминивый диф с сателитами воткнул+shd чашки/кости… Ну если только пару порвет сзади - буду искать 9/29 по кругу, и больше усиливать будет нечего по трансмисии тогда… 😃
cube-ik
прикупил наборчик на абгрейд качалок газ/тормоз, всё собрал, вот только одной детальки не хватает(
где взять наконечник шаровый который в угловую качалку вкрутить?
Давид_Тодуа
cube-ik:
я на rcdrive покупал, тоже прикололся на эту тему
alex300
Давид_Тодуа:
Ага, в наборе качалок она идет… 😃
НИКИТОС
alex300:
у меня он просто в смазочке снаружи наверное когда углу выбивало облило топливом, а так нормально. дифы чашки карданы целы
alex300
Я вчерась разобрал наполовину мотор - задняя крышка стопудово сифонила - резиновое колечко было все изжеванно… Буду искать кольцо и все нормально собирать… Также осмотр показал, что моторчик питался спиральками из свечек… 😁
Давид_Тодуа
Сань, в попу колечко - сделай его из герметика и будет счастье. могу тебе завтра захватить съемник для маховика, подбежишь на работе?
alex300
Давид_Тодуа:
Браза, можно конечно и в попу колечко… Но лучше я его поставлю туда, где оно задумано… 😁 И герметика немного… 😉 Там же фасочка под него - я склоняюсь что оно должно быть… 😉 В субботу поеду в магазик один - там их море, подбиру…
А за съемничек - ага, спасибо! Завтра зайду к тебе, в выхи отдам… 😉
STIV
Парни беда токая. в процессе покатух пыль налипает а штоки биг боров, после чего сальники аморов начинают течь выход один ставить чехлы, но не могу распознать наименований много, а какие точно нужны не знаю, может кто знает?
RuslanG
я не нашел нужных, советую найти носки на пружины, о диаметру
STIV
Носки не помогают, нужно что то типа балоня или плащевки.
STIV
RuslanG:
смотря какие носки, есть специальные “носки” Shock Socks для пружинпо типу этого
Рус, я про них и говорил только не правильно выразился. а я подумал в прямом смысле носки.
alex300
STIV:
А почему не помогают? Вопрос для меня актуальный - сам думаю биг-боры взять и думал как их защитить от грязи…
druxer
надувные шарики типа колбаска вам в помощь,только не на долго хватит
STIV
RuslanG:
они одеваются по верх пружин, и заправляются под нижнюю чашку и верх между соединениями пружин. Я правильно понимаю?
STIV
Парни не догоню в чем может быть проблема, разбивает эллипсом промежуточную втулку на кален валу 2-3 по катушки и замена на hpi такого не было, похоже на дисбаланс, но откуда втулки все одинаковые.
DDENN
что-то застоялась тема.
Собираюсь переделать саважаХ в саважХЛ Кроме задней оси и собственно рамы есть еще обязательные детали на замену?
спасибо!
RuslanG
обязательных нет, желательные есть, это удлиненная защита движка,тк родная не достанет до бабочки.
и остальные по желанию, это чашки колесные удлиненные, с ними работуют только SHD кости, чашки дифов. ну и сами дифы 29х9 чтобы не поломало
но чтоб малой кровью только рама с задней костью
