Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
ad2237
Пружинка на карбе может не возвращать жиклер на место, ее можно укоротить, если будет нужно.
Brabus
Да в том то и дело что просто если газ нажимать все хорошо работает.а после нажатия на тормоз открываеться дросиль.опять нажимаешь на газ и возвращаеться.
ad2237
Проверь пружинку, ща скину, как переделать всю эту систему качалок на газ/тормоз.
alex300
ad2237:
Сашуля, ты прав!!! Кроме жиклера - дроссельная заслонка! 😁
Brabus:
Штатная система газ/тормоз – г… порядочное…. Там кольцо-пружина…. Как только на пластике появляется выработка – начинает подклинивать…. Попробуй смазать чем нить….
alex_volt:
Так вроде Сашка так и написал, что надо брать и кости и чашки 11мм. Да и на башне ссылка есть с чашек на кости и обратно.
Сашка так написал, что я вспомнил как у меня был косяк….
ad2237
alex300:
Это я так, чтобы более понятно было…
НИКИТОС
у меня в булках подши 8х16х5 по инструкции. такие нужны что бы поставить 29\9? кстати, так между прочим под колу и неудержимых за час сварганил корпус центрального дифа. Правда поломал я голову однако. на фото которые сюда скидывали булка внутри равностороняя, это такие на 4.6 идут? на моих пришлось покорячиться, перевернуть одну относительно другой на 180 по вертикали, обпилить и из глухой половинки вырезать кусочек. в общем осьались шестерни и подши, но они будут не раньше выходных. фото моего дифа вечером.
STIV
Про центральный диф понятно, а вот замут с сервой не совсем это случайно не управление закрылками показанными ранее в видео?
shura2000
Ну, Никитос,ты крут. Про рулевую расскажи подробнее.
И может тебе отдельную тему создать или в дневнике вестизаписи.
Общиего вида есть фоты?
STIV
shura2000:
Про рулевуюрасскажи подробнее.
Да пожалуйста, очень интригующе выглядит.
alex300
STIV:
Нет, он не только полноприводный должен быть, но и, если 6х6 - то и полноуправляемый, а то вообще рулить не будет… В случае с Саважем (который компонуется как кирпичики) - сделать не это сложно… 😉 просто ещё один сервосейвер с приводом…
P.s. А фоты вроде не Никитины, а с нета… 😃
НИКИТОС
да это америкоса фотки, сюда кто-то выкладывал, вот я себе и сохранил, только давали тему на саважцентрал. вот там булки внутри семетричные, а у меня нет. никто с башни пока не будет заказ скоро делать?
STIV
alex300:
Хотелось бы глянуть для расширенного понимания. Блин мы здесь в своей дыре ни чего не видим и не слышим.
НИКИТОС
я кстати пока задние мосты не буду подключать, сейверы дороговаты, и так бюджет минимальный. потом-возможно. вот мой дифф.
www.savage-central.com тема где-то на форуме этого сайта
а, кстати сделано скамое важное: выбрано имя проэкта и машины. сейчас читаю циклы книг А.Круза, и в одной из них был описан аппарат полусамодельный с именем ‘‘Уёжище’’, ну вот оно мне и понравилось. сегодня закупил электродов шестёрку и термоусадку для каркаса. буду делать с интегрированием кабины зилка, но другой, с авторской окраской.
STIV
Какой двигун под него будешь ставить?
alex300
НИКИТОС:
Только со стороны шестерни, на корпусе дифа - 10х16х5… Или ты знаешь номер других корпусов? 😃
НИКИТОС
у меня в булке, на маленькой шестерне 2 одинаковых подша, оба в085, и оба 8х16х5
про двиг, сейчас лрп 28 стоит, потом буду ставить хк оналог мамбы, и строить второй с двс, но уже 4х4
lingraonezz
И снова у меня проблема, когда я её (savage x4.6) поднимаю - колёса крутятся, когда ставлю на землю - не едет, заметил что снизу 2 диска красного цвета ( не знаю как называются, но возможно трансмиссия) как бы не закреплены, двигаются вправо, влево., может быть проблема в этом?
alex_volt
lingraonezz:
это тормозные диски. а не едет может слиппер не достаточно затянут.
кстати, а спур при этом крутится?
lingraonezz
Давид_Тодуа:
гайка на большой шестерне около двигателя
Так в воздухе же всё хорошо
alex_volt
а еще он не написал крутится спур на земле или нет, мож сцепление не работает.
lingraonezz
Я закрутил эту гайку, она поездила, теперь полностью шестерёнка прокручивается, опять её крутить?
