Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
ради интереса пробовал приемники GT-2 на липохах… Вообще-то тянут…
Ради интереса я думаю можно, но если на Китае написано 6 вольт - я не обольщаюсь, что он будет работать долго с перегрузом… 😉
Ага, уже 8 циклов наверное прошел, акк в январе брал…
Поставь на зарядке режим заряд/разряд , количество циклов 3-4 чтобы акк потренировался…
Кстати, мой 1600-й от LPR тоже до 1300 просел…
Блин, это тогда какой то пипец, я то думал вся проблема в настройках зарядника, и токе заряда/разряда… Хрен там 😕
Лан, потом попробую, сейчас зарядил для следующих покатух…
Сколько прошел уже?
А что тут удивительного? Гидриды теряют емкость довольно быстро, особенно учитывая те условия эксплуатации, которые у него были последние месяцы…
Только прикол в том, что мой изначально не брал всю емкость…
Сколько прошел уже?
Да тоже в январе брал… 6-8 циклов… не помню… Правда я забывал борт вырубить… он пару раз в 0 садился…
Еще есть момент - каким током заряжать… если медленно его давить 0,3-0,5 А может и возьмет… Чуствительность дельта-пиков надо настраивать…
У меня к акку шла инструкция с параметрами заряда, там все было прописано…
Еще и поэтому я поставил индикатор 😃
дельта-пиков
А что это такое? 😃
rcopen.com/forum/f88/topic171389
а толку… я в машине ее оставлял…
Все равно видно светящуюся полоску 😃 Еще можно в том месте на кузове полоску краски снять, чтобы индикатор было лучше видно 😉
Мб у меня дельта-пик высокий стоит? (стандартно 9мВ). Может надо 5мВ поставить…
у меня есть лишний,кому надо?
Могу на ЛиПоху 2 баночную махнуть 😁
какую,кинь в личку
договорились
Ребят, скиньте размеры подшей в кулаках/ступицах и размеры остальных самых нужных(У меня у знакомого занимается контора подшами…Со всего мира таскают.)Например, когда был у меня буллет-нашел подши 5х10х4 за 30рэ штука, вместо 115рэ штука заводская…Просто я до модели щас не доберусь никак:(
Что, уже подши ушатал? 😃
5х10х4-если не ошибаюсь, эти в колоколе.
8x16x5mm в ступицах вроде бы такие. HPI B085.
Нет, не ушатал.На будущее)Да, они в колоколе…А на буллета и в колоколе и в ступицокулаках:)
Всем доброй ночи!! Кто подскажет,какая самая оптимальная передатка для XL (спур/пиньон)? Сейчас стоит 52/16(стоковый вариант)Стоит что то менять,или не стоит заморачиваться?
Накрылся ротостартер, вот сейчас думаю, стоит чинить или нет. Просто в голове нагло и бесцеремонно гуляет мысль переделать Саважика на бензин, а то дороговато выходит на него горючку покупать. Кто что может сказать по этому поводу?
Бензиновый двигатель для моделей масштаба 1/8
Особенности:
-Время работы на одном баке увеличено в два раза
-Дешевое и доступное топливо
-Легкий запуск
-Больше не будет проблем с настройкой двигателя
-Звук двигателя стал тише
-Модель теперь не будет забрызгана маслом - меньше грязи при эксплуатации
Новый двухтактный бензиновый двигатель имеет размеры чуть больше, чем у нитро двигателя 28 класса, поэтому не будет никаких проблем с установкой этого двигателя на модели монстров и трагги восьмого масштаба.
Итак, какие же преимущества имеет бензиновый двигатель по сравнению с двигателем, работающим на нитрометане?
Двигатель работает дольше
Бензиновый двигатель от HPI позволит кататься на одном баке топлива как минимум в два раза дольше, а это значит, что вы получите больше удовольствия и потратите меньше топлива!
Низкие затраты на эксплуатацию
Бензин в разы дешевле нитрометана, а свечи для бензиновых двигателей служат дольше, следовательно, не нужно тратить большую сумму денег на свечи и топливо.
Доступное топливо
Бензин продается на любой АЗС, поэтому никогда не будет проблем с дефицитом топлива в специальных магазинах. Достаточно залить пару литров в канистру на АЗС, взять с собой бутылочку масла для двухтактных двигателей и отправиться на покатушки.
Легкий запуск
Как и в моделях серии Baja, новый двигатель для восьмого масштаба легко и быстро заводится в любую погоду. Достаточно просто пару раз дернуть ручку стартера.
Никаких проблем с настройкой
Нитро двигатели чувствительны к температуре и влажности, поэтому их приходится часто перенастраивать. Бензиновый двигатель HPI устроен совершенно иначе. Бортовая электроника контролирует работу двигателя и делает всю работу по настройке за вас.
Меньше грязи
При использовании этого двигателя вам больше не придется очищать модель от масляной пленки после использования, как это было раньше, при использовании нитро двигателя. Дело в том, что бензиновый двигатель заправляется смесью бензина и масла, но по сравнению с нитро двигателями, содержание масла в смеси гораздо меньше.
Комплект включает в себя все необходимое
В коробке вы найдете не только двигатель. Вместе с двигателем покупатель получает комплект электроники, контролирующей работу двигателя.
Новый двигатель будет доступен во второй половине 2012 года.
Интересно, а скока стоит?
Дата выхода - 2 половина 2012. Я даже модель не нашел (номер)
дата выхода и конец 2012 года. обсуждали 3-4 страницы назад…
rcopen.com/forum/f27/topic250001 вот профильная тема
Ну что,кто нибудь сможет подсказать по передаточному отношению в Savage XL. Хочу поставить 52/18.Скажите,при такой передатке увеличится нагрузка на движок? Коробку тоже по новому нужно будет настраивать?
17/47
17/47
Это ж для Х, а для XL оптимальное другое, но оно как раз обычно в стоке и идет.
Сашка300 как раз на этом соотношении и ездит на хл раме
