Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
majorcity
Фото будут завтра и кузова и батарейки
AndyE
majorcity:
А на сколько МАХов батарейка?
majorcity
Давид_Тодуа:
фото в студию!и какими красками красила!
Рисовала перманентным маркером. Сегодня нанес слой краски и он поплыл. Обидно. Жена неделю убила на эту красоту.(((((
AndyE:
1700мА такой уже на амайне нет, брал по спец цене
Генс
Добрый день… Подскажите что делать… Разобрал двигатель(savage xl), в шатуне сломалось кольцо и немного покрамсало поршень и гильзу… МЕНЯТЬ все (поршень гильзу шатун) или только шатун???
Iguana
Я в растерянности: собираюсь заказывать зарядное устройство, хотел прикупить пару аккумуляторов, но не знаю, какие брать - LiPo, Li-Fe (какой емкости и напряжения?) или NiMh (6000 mah и 9,4 V)
Если LiPo на холоде плохо работают, то ввиду приближения холодов, лучше, наверное NiMh.
У меня имеется пара NiMh Plazma 7,4V 3300mah - шли в комплекте с машинкой и уже не заряжаются выше 2800 и пара Venom 7,4V 4200.
majorcity
Генс:
Менять поршень с гильзой (пара), посчитай не будет ли дешевле новый мотор.
Iguana:
Я в растерянности: собираюсь заказывать зарядное устройство, хотел прикупить пару аккумуляторов, но не знаю, какие брать - LiPo, Li-Fe (какой емкости и напряжения?) или NiMh (6000 mah и 9,4 V) Если LiPo на холоде плохо работают, то ввиду приближения холодов, лучше, наверное NiMh. У меня имеется пара NiMh Plazma 7,4V 3300mah - шли в комплекте с машинкой и уже не заряжаются выше 2800 и пара Venom 7,4V 4200.
NiMh смысла нет, так как не та токоотдача по сравнению с LiPo, а во вторых страшного ни чего нет с LiPo на морозе при катании акб нагревается главно до покатушек их держать в тепле
roma10m
Добрый вечер, в модуле заднего хода нужна смазка?
alex300
roma10m:
Добрый. Она его не спасет…Все равно сломается быстрее, чем износится… Можно мазануть, чтобы не совсем сухо.
roma10m
Я просто думаю эту смазку в коробку не выдавит.
AndyE
majorcity:
А размеры можешь снять?
Iguana
majorcity:
Спасибо.
Уже заказал LiFe 9,9V 2600mAh Hardcase и зарядку Venom Pro Charger Plus!
Iguana
Давид_Тодуа:
КУДА СТОЛЬКО-ТО??
А что? Отжигать - так отжигать! На моторах написано 14-с чем-то вольт.
Давид_Тодуа
majorcity:
ну и? ты не ровняй тяговой аккумулятор с питанием сервы. с липо надо или всю электронику хайвольтаж или бек,который ОБОЖАЕТ дохнуть
Iguana:
на каких моторах?куда 9.9 то??на тяговой мотор??
Iguana
Давид, у меня E-Savage! Там два электромотора GT550.
Давид_Тодуа
Iguana:
аааа!понял,лошара:)совсем отстал от жизни:)
majorcity
Давид_Тодуа:
ну и? ты не ровняй тяговой аккумулятор с питанием сервы. с липо надо или всю электронику хайвольтаж или бек,который ОБОЖАЕТ дохнуть на каких моторах?куда 9.9 то??на тяговой мотор??
Давид ты еще болеешь?
AndyE:
Dimension (LxWxH): 55x31x32mm
И фото кузова
alex300:
Уже 100 раз обсуждалось, при умелом пользовании живет очень долго, у меня 4 года модуль живет.
IAS
Возник такой вопрос, может кто то сталкивался.
На дифференциале стоят два подшипника с одной стороны на планетарной шестерне 8х16х5 с другой, на сомом корпусе 10х16х5. (рисунок ниже).
Найти подшипник 10х16х5 оказалось очень затруднительно даже в магазинах специализируемых на подшипниках (под заказ конечно придет через пару недель, от офф. дилера HPI) Хочу посадочное место сточить до 8 и поставить одинаковые подшипники (8х16х5) толщина стенки будет как на планетарной шестерне 1мм, но вот выдержит ли алюминий. Кто что скажет о такой переделке, стоит нет портить корпус (хотя корпус стоит на 200р. дороже чем сам подшипник и в наличии есть вопрос не в деньгах)?
Либо временно выточить и поставить втулку, вместо подшипника?
Недавно спрашивал по поводу переделки обгонки на двигателе ф 4.6 серии. Что то так ответа и не получил, нарыл где то на форуме этот момент, сделал примерно так же. Взял торцевой ключь на 12 обрезал по размеру обгонки, сверлился, сделал резьбу. На валу надфилем (придется попыхтеть если кроме надфиля под рукой нет ничего) сточил немного, чтоб плоскость появилась (иначе будет проскальзывать, проверено хватило на одну заводку). Затянул с фиксатором, головку болта срезал ножовкой, надфилем немного выровнял срез, все работает.
alex300
А от Лайтинга/Трофи видимо религия не позволяет корпус дифа поставить…
IAS
alex300:
Почему же не позволяет. Просто я в этом хобби недавно и опыт только с саважем есть, так как его купил. Можно поподробнее что это Лайтинга/Трофи и чем мне поможет? Если можно то ссылочку бы, чтоб посмотреть что там за корпус и не придется ли менять ночнику дифа из-за такой замены?
YakuT
IAS:
Делал похожую модернизацию, только не болтом фиксировал, а штифтом. В итоге вернулся к обычной обгонке. Причина - сломал два вала ротостартера (обламываются штифты на валу). Видимо когда двигатель заводится, происходит резкий удар по штифтам стартера, вследствие чего они обламываются. Удачи в эксперименте! )
