Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Хотел спросить что это за подшипник,
8X10X12MM
Позвонили с Хобби-Острова, сказали мастер принес с обкатки машинку, скинули двигатель, чтобы глянуть подшипник, а он в обойме прокручивается, и говорят хотят посадить на фиксатор абро красный, сказал если поможет, а узнают это они завтра, то будет держать, а если нет, будут обзванивать коллег из других магазинов по городу, чтобы найти подшипник в наличии, дабы я не ждал поставки запчастей после 13ого, приятно, сервис. =)
ни какой даже супер пупер лактайт не поможет
только заменой на новую и в запас пару новых
очень часто корпус лопается
Они хотят поменять тебе подшипник вместе с обоймой всборе. Или перепресовать сам подшипник?
Насколько я понял перепрессовать сам подшипник, про обойму ничего не говорил сотрудник магазина. Он говорил что подшипник в обойму впрессовывается, и если что они будут звонить коллегам чтобы найти подшипник в наличии, про обойму не было не слова.
А цену за это какую озвучили?
Про ценик ничего не сказали, сказали что обкатку почти закончили, но подшипник не дает обкатать до конца, я предполагаю как и любая нормальная фирма перед действием она позвонит и уточнит сколько это мне выльется, или время покажет. +)
rcopen.com/forum/f27/topic304847
ребята вы здесь сначало почитайте а потом отвечайте ему
а то окажется что и здесь бардак развели
Пожалуйста не надо утрировать. Если я кого-то обидел, приношу свои извинения.
Всем доброго вечера, пытался тут найти но что то много страниц, всё не осилю 😦 Есть пару вопросов по старому нитро саважику 3.3 который (саважик не мой друг принёс попросил его немножко подшаманить)
Итак проблемы 1) он почему то стал заднеприводным )))) я правильно понимаю передний диф накрылся или центральный? Если кто знает что конкретно надо заменить тыкнете в ссылку на ЗЧ буду очень признателен
2) коробка передач не включает вторую скорость, нашёл мануал почитал нужно регулировочный болт крутить против часовой стрелки на 90град каждый раз. Уже накрутил почти 360град, передача включается если упереться в ногу саважем и газовать около 15 секунд. Потом видно как колеса задние начинают раздуваться, значит включилась )))) Но на ходу ни разу не получалось ((( Мне что этот болт до конца против часовой выкрутить и от туда начинать по часовой крутить???
как я помню у меня был саваж там нет центрального дифа
сначала посмотри прикручены ли карданы к выходному валу редуктора и коробки
если да тогда разбирай редуктор а там увидишь что надо менять
насчет коробки не подскажу
но у меня была такая ерунда я полностью разбирал коробку мыл чистил а потом по мануалу настраивал все заработало
но может причина была и не из-за этого
за ошибки как граматические и технические прошу не помидорить свои грубые высказывания направляйте в лс
саваж 3.3 ??? , может всетак. 3,5 ( он же .21 )?
Прокручивай спур и смотри вращаются ли валы и обрати внимание зафиксированы ли чашки продольных приводов.
Он самый 😃
И в правду, Вы были правы. Звонят вчера днем из Острова, говорят мол обкатали машинку, локтайт помог. Срываюсь с работы приезжаю, 40+км в одну сторону радостный мастер говорит пойдемте заведем авто, проверим, и ОП подшипник прям на глазах начинает прокручиваться, мастер в осадок, в наличии нету обгонок, ппц кароче. Говорят около 20ого будет, я омг, приехал домой нашел в ХоббиСтар, сделал заказ с доставкой. Послезавтра может поеду отвезу если привезут днем или послезавтра. В общем невезуха какая-то саваж противиться мне =(
а не проще было все это самому сделать ? заодно и опыта поднабраться .
Я это понимаю только сейчас, а до этого мной преобладало жуткое желание прокатиться.
Здравствуйте, коллеги, жду посылку с X4.6, подскажите, вроде бы народ хвалит Byron и Meccamo, сейчас в московских магазинах 25% байрон стоит 1200 за галон, а меккамо и hpi примерно по 2200 за 5л. В итоге получается что байрон ощутимо подешевле, хотя судя по сообщения в форуме раньше байрон стоил чуть ли не дороже мекамы. Никто не знает, в чем подвох?
И второй вопрос - долго ли хранится топливо в закрытом виде, судя по этому топику летом возникает дефицит на топливные смеси, может быть сейчас купить впрок пару-тройку бутылей?
скорее всего 1200 за 2 литра.
Именно что галон: например (нихт реклама) rc-go.ru/…/toplivo_dlya_radioupravlyaemih_modeley_…
Аналогично в ряде других магазинов.
странно, незнаю с чем связано, но раньше небыло байрона вобще в наличии. я на меккаме 25 гоняю. хорошая горючка.
Совершилось! Завтра забираю свой Саваж из Хобби Острова.
Отдельную благодарность хочу выразить Artg, за предоставленный подшипник, очень приятно что человек откликнулся и помог! Безгранично благодарен ему!
Мекамо не такое вонючее топливо… у хпи свой запах но приятный)) Байрон горючкая офигенная но воняет ппц)) храница все долго… проблем у меня не врзникало никогда… Мекамо и хпи дешевле покупать сразу по 5 литров а не по 2 ))) разница там гдето в 200 р и 1 литр получаеца)
Ребят подскажите пожалуйста, вчера откатал 3 бака, после провел ТО чтобы смазать все движущие части силиконом, но сегодня при катании возникли проблемы, а именно с сервомашинкой дросселя HPI SF-10w: проблема заключается в том что жмешь газ или тормоз она не реагирует, а если в ручную немного помочь, то вроде дергается вперед назад потом снова как будто залипнет, можно рукой помочь и снова вроде работает а потом просто залип и все. Разобрал серву, шестерни целы, моторчик сухой, все тоже, немного рукой если его повернуть начинает работать а если пытаться с пульта без помощи то никак. Все сухо в серве, не знаю в чем трабла(
чтото новенькое…зачем?кто подсказал?
сервы умирают,это нормально.
