Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Artg
Encino:
сдохла свечка O.S Glow Plug N6 (a3) hot, до этого тоже плотно покатал около 4-6 баков и тоже сдохла свеча горячая, это нормально?
Я всю зиму катаю на средне-горячих свечах. Одной хватает на 1,5-2 галлона.
Narkoff
у меня лрп №4 и №3 сдохли… езжу на хпи №5 но не греется двиг толком =( заказал как раз ОС №6 2 штуки
AndyE
Не совсем. Двигатель не перегревался?
Encino
AndyE:
Нет не перегревался. Единственное, был переход с топлива 20% SpeedStorm на 20% Byron, и небольшая настройка карбюратора, а то при увеличении газа машина сразу же глохла на другом топливе, скинул все в базовые положения и оттуда поехал настраивать. А еще дым был так что не думаю что на обедненной смеси ездил.
VENOM
Народ, подскажите, в чем может быть проблема.
Обкатываю новый саважик китовский.
Первый бак, на подставке, откатал без проблем.
Темпиратуру постоянно контролю, около 80 градусов держится, не перегревается.
Со второго (так же, на подставке) - начались сложности.
На середине бака двиг глохнет и клинит в ВМТ.
Разбираю двиг, снимаю заднюю крышку. Прокручиваю двиг плоскогубцами за маховик. Собираю.
И так по кругу. 3-й раз уже клинит, устал разбирать.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Гильза и все остальное - чистое, без нагара.
Если имеет значение - обкатываю на 3-й свече, топливо - меккама 25%.
Фунтик
Любители “Саважиков” подскажите восколько обойдется переделка Savage XL 5.9 из бензинового в электричку?? Вообще стоит этим заниматься или оставить бензинку и не изобретать колесо. вообще это кто то делал а то найти не могу. Спасибо за информацию и советы.
Tofick
VENOM:
Темпер должен быть 100-110.
Для повышения температуры двига - на бошку фольгу одень. Как до 110 доползёт, снимай, дай остыть до 90, и снова одевай. Двиг в процессе можно не гушить, только топливо доливай.
Для прокручивания маховика - не обязательно двиг разбирать… Отвёрткой в рёбра маховика упираешься и прокручиваешь.
VENOM
Tofick:
Проблема как раз в том, что не прокручивается он так =(
Один раз даже греть голову до 60-ти пришлось, чтоб провернуть.
Уже начал волноваться, что запорол двиг, разобрал. Но внутри все чисто было.
Клин возможен из-за малой температуры?
Tofick
VENOM:
Да, вполне.
VENOM
Tofick:
Да, вполне.
Окей, спасибо за совет!
Как куплю новый бортовой акк - проверю)
Только что на зарядке рванула метал-гидридка.
Оказывается у саважа офигенно крепкий радиобокс!
Никаких повреждений после взрыва 2 банок.
Narkoff
VENOM:
еба!! как это ваще?? нимхи взрываются?? я заряжаю его в кладовке где ваще все загориться легко =/ я думал они безопасны
AndyE
Narkoff:
Даже в носу опасно ковыряться, можно палец сломать… Я свои заряжаю под присмотром всегда, вдали от легко горючих веществ.
E32
podskajite kto znaet, s zavoda na XL para v mostax 29/9 ili 43/13 ? i interesuet toje samoe pro Flux
VENOM
Narkoff:
Скорее всего был брак. Ибо заряжал 0.3А, дельта пик тоже выставлял. На заряднике, на момент взрыва, залилось всего 100ma.
Narkoff
E32:
в ХЛ тоже 29\9
YakuT
Я себе как раз такие приобрел, они не на биг боры, а на стоковые аморты идут. Но на биг боры натянул с небольшим усилием. Могу вечером фото выложить.
YakuT
Хорошо, с работы вернусь, скину.
majorcity
Кто нибудь планирует в воскресенье покататься в Раменках?
Encino
Ребят всем привет. Случилась беда с моим саважиком, поддаю газу а крутятся только передние колеса, что сломалось? Диф или коробка? =( Передние колеса отлично крутятся.
