Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Двс свое дело делает, как правило на флюксе стоит пара 29.9 и скорей всего порошковая то есть сплав, ставь хорошие каленые шестерни и будет тебе счастье только не забывай про зазоры.
Вот что тебе нужно. amainhobbies.com/…/HPI-Bulletproof-Ring-Pinion-Gea…
спасибо за совет , будем бороться
Вот что тебе нужно
на самом деле дешевле взять флюкс-конверс-набор. там и булки композитные, и кости СХД, и диффы собранные с булетпруфами и железный спур. а потом,когда надоест или умрет ДВС, легко будет конверснуть в флюкс
Но если парень хочет иметь набор на всякий случай, тогда есть смысл. По мне электро не идет не в какое сравнение с ДВС по этому я и не беру в расчет конверсию.
экономически набор выгоднее,чем по отдельности
Всем добрый день! Ребят, есть ли у кого фотка “правильного” радиобокса SAVAGE с двс, с нормально уложенными проводами?. А то обилие проводов попадающих под крышку уже начинает угнетать.
что бы ни чего не попадало надо аккуратно их собрать и скрепить стяжками.
Вот тут-то и проблема. Крышку надо снимать, доставать аккум на зарядку, а в крышке установлен индикатор заряда. Прбовал стяжками, все равно приходиться отверткой подтыкать провада, что-бы не защемлялись. Я вот думаю, может их как-то в гофру засунуть
подскажите где можно заказать прокладку головки блока на двигатель к4,6, облазил ру интернет магазины так и не нашел. Может от других моделей подходит?
Смотрите во всех радиобоксах саважей!новый блокбастер “Провод угнетатель”!. Для лиц,старше 12 лет!
На самом деле,заткни под антенным выступом той планочки,к которой крепится выключатель.
Вот вот, все аккуратно укладывается.
А я не стягивал, а пружинки делал из проводов и тоже вроде нормуль
Друзья, в чем может быть проблема, если резко уменьшился радиус действия аппаратуры, аккумуляторы заряжены в пульте и на борту, но бывает что машинка отъедет подальше, фактически метров 20-40 прямая видимость, и встает там, пока не подойду метров на 10-15 не едет.
А еще в последние покатушки наблюдал странный эффект иногда машина продолжала держать газ и ехать вперед, как будто серву заело или заледело все и газ заело.
Смотри приемник. Лучше всего поменяй, если есть запасной.
Скорее всего нарушение в антене
Мне тоже так казалось, я несколько раз терял оболочку антенны, и устанавливал ее обратно, возможно передавил антенну. Осмотрел ее, но она вроде цела. Чем можно заменить этот кусочек который торчит из приемника? Просто осмотрел приемник, а он нульцево выглядит внутри не одного следа влаги, ни развода, ни подтека.
если аппа 2.4 то этим rcmotors.ru/…/antenna-priemnika-hpi-racing-hpi-104… (не реклама)
а если на 27 пиши в лс есть приемник и аппа воляются год без дела
если аппа 2.4 то этим www.rcmotors.ru/catalog/1/48/...ng-hpi-104085/ (не реклама)
Там целый антенный кабель, а на приеимнике это всего лишь маленький проводочек =) нельзя просто проволочку запиндюрить?) Аппа у меня 2.4ггц
Нет это не просто провод, а провод с экраном что не заменить не какая проволка.
не везде. вы на спектрум дх3с посмотрите , там ваще огрызок провода )))
ludi znaiushie podskajite pojaluista: eto detal daiot vozmojnost polzovatsa zadnim xodom? k etomu ustroistvu nujna eshe i serva? kak ona rabotaet? i eshe vopros: mojno li na savage XL postavit starter kak na 1/1 chtob on zavodilsa s borta sam, bez rotostarta.
to chto eto (starter kak na 1/1) ne nujnaia vesh ia sam znaiu. no vse ravno xochetsa. u menia est i elektricheskii savage i nitro. ranshe bili tolko elektro mashini i samoleti. savage snachala bil elektro i potom kupil eshe i nitro XL. okazivaetsa nastoiashee udovolstvie eto savage s dvigatelem vnutrennego sgorania. eleqtro savage vsegda griaznii, a nitro vsegda chishu i po griazi ne kataiu, xochu chtob bil zad xod i starter .
Уважаемые саважеводы! Я сам из соседней ветки и саважика у меня нету. Как то давным - давно сел на traxxas и всё не решусь сменить. Я хочу поставить на свой мотор TRX 3.3 трёхкулачковое сцепление от саважа, вот только боюсь налететь с размерами. Можно ли попросить добрых людей смерить диаметр и высоту колокола , а также диаметр и толщину маховика. И если можно насколько выпирает коленвал из мотора (расстояние от переднего подшипника до конца коленвала). Не знаю какие у саважа бывают самые низкие колокола, но из названия ветки это , вероятно 21/3,5 , а 4.6 вероятно уже более мощной мотор ?
Спасибо заранее
Подскажите какой мотор стоит в РотоСтрартере 2 ?
По колоколам.
Померил Саважевский и от D8T. Размеры привожу в такой же последовательности.
Диаметр Внутренний: 26/26,5
Высота колокола: 12/13
