Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Я с башни заказывал.,На амейне у меня карточка почему то не проходит.,хотя получалось немного дешевле.
Dimensions: 56 x 31 x 34mm размер акб
Не вижу где это написано в описании аккумулятора …
Вижу вот что
Аккумулятор для приемника OlevinPower OP-2300RX J использует подлинные Lithium Ion~A123 банки Enerland. Идеальный аккумулятор для приемника, который будет обеспечивать достаточную мощность и продолжительность полета.
Спецификация:
Емкость: 2300mAh
Напряжение: 6.6v
Постоянный разряд: 6-10C
Максимальный ток заряда: 4C
Вес: 161г
Размеры: 69x53x28мм
Разъем для разряда: JR
Идет с проводом разрядки длиной 21 см
Не вижу где это написано в описании аккумулятора … Вижу вот что
banned link (не реклама)
а я смотрю размеры этого
При получение на почте что-нибудь надо будет ещё доплачивать?
тоже интересен такой вопрос При получение на почте что-нибудь надо будет ещё доплачивать?
Нет.
Появились свободные средства,решил взять ещё новую аппу. С передатчиком вроде определился(www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXRL8&P… рекламма. Дайте ссылки на машинки на руль и на газ,желательно с башни.
Появились свободные средства,решил взять ещё новую аппу. С передатчиком вроде определился(www3.towerhobbies.com/cgi-bin...XXRL8&P=K)не рекламма. Дайте ссылки на машинки на руль и на газ,желательно с башни.
А чем тебя то, что я написал не устраивает?
Да всё устраивает.Я для покупки не могу зарегистрироваться(просит ввести то ли правильный,то ли верный емаил адрес.Я как уже только не пробовал,не получается.
Ну ты свой мейл вводил? Смотри в ящке от них письмо. В письме ссылка для завершения регистрации. Жмешь ее и все.
Зарегистрироваться не получилось,попробовал через pay pai,вроде вышло ,но денег пока не сняли.Ждём
Странно, там вроде не сложная система регистрации…
Да я понимаю,но серавно пишет ещё при регистрации please input correct email
Такое обычно пишется в случае если ты синтаксически ошибся… Запятые вместо точек, русские буквы…
Здрасте ребята! подскажите пожалуйста сайтик какой нить где бы можно было бы заказать на саважик х4.6 алюминиевые рычаги и поворотные узлы рулевого,и ещё допы алюминиевые вообще,а то вырвал рычаг на очень низкой скорости пополам его,а поворотный узел вообще на 5 вчастей.погода была -15 где то,вот думаю на алюминий перейти !
заранее спасибо вам !
amainhobbies.com/…/Team-Integy-EVO3-Monster-Suspen…
(не реклама)
Здрасте ребята! подскажите пожалуйста сайтик какой нить где бы можно было бы заказать на саважик х4.6 алюминиевые рычаги и поворотные узлы рулевого,и ещё допы алюминиевые вообще,а то вырвал рычаг на очень низкой скорости пополам его,а поворотный узел вообще на 5 вчастей.погода была -15 где то,вот думаю на алюминий перейти ! заранее спасибо вам !
А вообще - лучше RPM рычаги бери. Пластик намного лучше алюмишки.
+10000
полностью согласен
По поводу аппы если естьвозможность то бери футабу, санву или спектрум.
По поводу рычагов лучше рпм, но если будешь ставить стабилизатор то на рпм прийдется колхозить.
(не реклама)
у меня не такие рычажки !вот такие www.xmodels.ru/catalog/47/5790/ (не реклама),только вот цена не ьзнаю норм или нет и вообще что эт за сайт,и лучше купить вот таким комплектом www.xmodels.ru/catalog/47/5636/ (не реклама),но цена ваще жесть 7к за комплектик !
и что такое стабилизатор и как понять колхозить ? для чего он ставиться ?
просто не пойму производитель одинаковый а цены различие на 50% грубо говоря !
и что такое рпм ? пластик ? и почему он лучше ?
заранее извените за столько вопросов,просто у меня тачка всего два месяца.уже успел врезаться в столб )
Ребят привет, принимайте в свои ряды! Кит x ss ждет обкатки, только вот.один момент напрягает, пулл старт не сдвинуть ни на милиметр, дома пробывал баловаться, ни в какую! Стоит мертво! Стоит пытаться его все таки выдернуть при обкатке, или лучше сразу двиг перебрать? Или может дело в обгонке? Спасибо заранее!
RPM - это фирма изготовитель рычагов, а именно из пластика с особо прочным составом. Лучше алюминия он тем, что в разы дешевле, доступней и по прочности еще поспорит! И еще уменьшает подрессорную массу авто
Стоит мертво
погрей феном это и попробуй прокрутить
или за маховик но лучше погреть
скорей всего поршень подклинил в ВМТ
Маховик крутится, как ни странно, но равномерно, может прокручивает? Машина новая, мною собранная строго по мануалу
разбери и посмотри пул
Вопрос, может ли прокручивать маховик?
Если размеру пул, на что смотреть? Как выявить в чем трабл?
выкрути свечу и покрути за маховик посмотри поршень внутри ходит
если нет то гайка фиксации маховика откручина
если маховик вращаешь и поршень ходит то сними пул и попробуй на снятом работает он или нет
написал да если гайка откручена
Гайка должна быть закручена “от души” или просто в плотную? Просто когда собирал, заметил что маховик сидит просто на конусе, никаких шлицов не заметил, значит он держится только за счет “распирания” конусом?
И еще вопрос, посоветуйте пожалуйста комбинацию пружины/масло для аммортов на температуру -5 до +5, саважик 8 амортизаторный, стоят черные пружины
