Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Jeane
Это ерунда, у меня хекс на дисках не по центру был и диски цепляли за колокол, вот там шуму много было )
Malekula
migelpoison:
Добрые люди, подскажите пожалуйста, хочу законсервировать двигатель на месяц или полтора месяца, есть только wd-40 поможет ли это средство, и куда и сколько брызгать, и поможет ли ВэДэШкА ?
У меня Саважик подаренный 4 года пролежал у друга в гараже законсервированный WD-40! И сейчас он летает как новенький =) Заливали в двигатель и в карб…а там больше и некуда…везде где есть соприкасание топлива и железа.
ВОПРОС! СРОЧНЫЙ! Подскажите в чем дело. На скорости утягивает в сторону сильно. При этом на пульте отрегулированно все по центру. Но при движении все время на лево утягичает!!! В чем дело!? Причем чтобы были колеса по центру, приходится на пульте регулятор ставить в крайнее положение. И то при этом не хватает. Т.е. его бы еще немного в ту сторону оттянуть, но уже нету хода регулятора. Есть подозрение на то, что я регулирую дома угол колес передних, оба тягой не верно подтянул… и теперь его центральное положение по сервоприводу изначально немного с повернутыми колесами. Может такое быть!?
И еще при очередном запуске после разгона и сброса скорости появлялся странный звук, как будто оставался на 2 скорости. Ну т.е. звук как при разгоне, а он уже оттормаживается.
AndyE
Ну ты триммер поставь в центр и скинь с сервы качалку. И поставь ее в среднее положение.
Malekula
Это долго и сложно!? Просто он в машине лежит. Смогу ли я так скажем в полевых услоявиях это сделать!? Это через отсек с батареей или снизу делается!?
AndyE
Malekula:
Элементарно снизу откручиваешь винт крепящий качалку к серве и переставляешь.
Malekula
Гы…Ща если меня не срубит (ставил эксперемент виски потом мартини с соком потом шампанское допил…а ща пиво пренесли)! =))) Так вот если не срубит, пойду в машину…кавараться. Кстати его по снегу мона гонять!? Или надо сначала грметичным сделать!?
AndyE
Malekula:
Мсье эксперементатор, однако…
Malekula:
Я не герметил. 2 года, полет нормальный.
migelpoison
МОТОРИСТ:
саваж должен вонять пердеть и греметь
ухахахаххахах 😃 Ржу не могу 😃))
Malekula
А чем чревато не совсем приклеенные покрышки?!
mashinist
При больших оборотах-колеса раздувает, а непроклееная часть будет стараться удаляться от диска(центробежная сила)…создастся дисбаланс-и покрышка порвется.
Malekula
Блин… я себя иногда с Вами идиотом начинаю чувствовать. А я думаю чейта на скорости колеса как-будто бъет…ну как раз дисбаланс…
Не исключаю, что и в сторону может на скорости утягивать если с одной стороны сильнее отклеены.
Ёхан
VENOM:
rcopen.com/blogs/2610 - 3 неплохих фака по саважику. После прочтения - будет на порядок меньше вопросов.
Посмотрел Ваши рекомендации, почти все статьи по моим вопросам старые, а прогресс как известно не стоит на месте.
Поэтому вопросов не убавилось.
Не проходите мимо) Нужна помощь т.к. опыты 0, а учиться на своих ошибках, тем более выбрасывать деньги на ветер не хочется.
Огромная просьба к владельцам Savage XL посоветуйте на основе опыта качественные и нужные товары для доукомплекта Savage XL
покупка с Башни, нужны конкретные ссылки на башню или хобби или любой другой американский сайт, т.к. покупаю через посредника можно с любого магазина купить с доставкой на мой склад в США.
Как я понял нужны следующие позиции:
зарядка для ротостартера
аккум. для ротостартера,
пропитки для фильтра
клей для шин
клей для болтов и гаек
защита днища,
свечи лето, зима, сколько брать?
еще что нужно ?
Неравнодушным за ссылки БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Malekula
А клей зачем специальный!? Можно же обычным моментом!?
Я имею виду суперклей момент который секундный.
mashinist
Можно и обычным секундным моментом, но это циакриналиат. А в модельных магазинах-чистый циакрин. Он лучше клеет.
Еще дисбаланс от воды может быть. Нужно сделать 3-5 дырок в центре покрышки и прогазоваться. Приэтом дырки в диске заклеить.
Ёхан
mashinist:
а можно ссылку ?
Malekula
Хм…откуда там вода!? У меня он стоял 4 года без использования и после его в воду не окунали. А покрышки с протектором в 8 мм почти новенькие…
mashinist
Предистории не знал…но даже если случайно заехать в лужу-снег вода могла попасть. У нас же в колесах паралоновые вставки.
Malekula
mashinist:
Как совет принял во внимание. Спасибо. Но пока думаю точно не вода. Проклею суперклеем для резины, он более гибкий. (держит крепко но не хрупкий на изгиб)
mashinist
Ёхан:
клей для шин
защита днища,
еще что нужно ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCB29&P… - свечи на лето. Хотя бы 3-4 штучки. По неопытности будут частенько гореть(не правильная настройка)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCB26&P… -свечи на зиму.
Пропитка для фильтра - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX3412&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTX54&P… -закрепитель резьбы(покупается в любом строительно-автомобильных магазинах, называется Локтайд или фиксатор резьбы)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWL84&P… для шин(циакрин)
Еще нужен накал и зарядник для накала.Обычно продуются комплектом. Еще нужна бутылочка.
Ёхан
mashinist:
Сергей, спасибо.
Можно на данные девайсы ссылки.
А что порекомендуете
mashinist
Увы, не нашел на башне или амайне.
rcmotors.ru/…/akkumulyator-silovoy-standart-72v-24… -аккумулятор
rcmotors.ru/…/nakal-svechi-anderson-mh410621/ -накаливатель свечи
rcmotors.ru/…/zaryadnoe-ustroystvo-universalnoe-sk… зарядник лучше сразу такой!
rcmotors.ru/…/blok-pitaniya-100-240v-ac12v-5a-dc-6… и такой БП к нему…
rcmotors.ru/…/butilochka-dlya-zapravki-topliva-hpi… бутылочка
