Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
На башне нашел вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBSPL&P…
он подойдет? а будет достаточно на 2000mah на ебей всего 21 бакс стоит
По сылке не то что описываешь)))
я знаю, что там 3300mah, но спрашиваю хватит ли на 2000mah, для Саваж XL
www.rcdrive.ru/i/…/engine_plate_86357_l.jpg
такая моторама встанет на стандартную раму или только на раму с пониженным центром тяжести?
Подскажите такой аккум подойдет в ротостартер на Саваж XL и стоит ли его покупать?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUP0&P…
спасибо!
ребята помогите заказать диф гденить стальной ну что бы недорого вышел ! и есть ли смысл ставить спортивный колокол и алюм кулачки ?а то у меня этот пластиковый диф ведомомй шестерни уже 3 раза стёрло.каждая покатушка стерает шестерню,мб это из за того что кулачки были раздолбаны ?
диф??? может всетаки СПУР?
rcmotors.ru/…/heavy-duty-spur-gear-47-tooth-hpi-77…
мужики выручайте! чем ( каким материалом ) можно заменить накладку слиппера?
Паранит , кожа толстая.
Подскажите пожалуйста, накал свечи с Башни www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLN91&P… или любой другой будет работать в наших электро сетях?
Если да, подскажите какой купить для Саважа Xl?
Спасибо.
Этот не будет. Сам накал работать то будет, а вот зарядник исключительно под 110В. А что мешает с хобей зарядник взять?
Посмотри, там на башне сами накалы вроде были без зарядников. Кстати, как вариант можно взять накал под АА батарейки и пихать в них простые пальчики. Сдохла - выкинул.
Просто в корзине на Башне немного не хватает до 800$, чтобы скидку 200 получить, поэтому хотел все купить сразу в одном магазине. Я правильно понял на башне, что от сети, то работать у нас не будет? (нужен еще правильный зарядник)
Можно ссылку на правильный накал на хобей.
и еще можно вопрос - Подскажите такой аккум подойдет в ротостартер на Саваж XL и стоит ли его покупать? или больше емкость взять.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXUP0&P=7
Спасибо большое.
Накал бери этот, но зарядник по приезду можешь смело засунуть в дальний ящик.
Все что в спеках (Spec) обозначено как 110V или US Standart работать не будет. Читай описание.
Зарядники №2-3 питаются от 12 Вольт, Первый может еще и от 220.
А у зарядника №1 есть переходник для зарядки накала свечи? посмотрел вот на этом есть - hobbyking.com/…/__15437__B6_AC_Plus_Charger_Discha…
К нему хвост есть 19 в одном. Там же где- то лежит, недалеко. Но удобнее пользоваться отдельным переходником
Про этот не знаю, я уже достаточно давно пользуюсь в ротостартере простой липошкой на 1300 mAh. У меня их 3 штуки. Суть большого объема аккумулятора не в том что он бодрее крутить начнет, а в том что на дольше по времени его хватит. Мне например на покатушки одного акка 1300 за глаза хватает.
Движок на XL у тебя любой акк провернет.
Спасибо, я это понимаю. Нужно было понять какой объем на покатушку нужен, с запасом “прочности”.
До липошек у меня был 2400. Тоже хватало.
А мне кто нибудь поможет с моим вопросом?
народ ктонить видел в продаже огневое днише на lrp 32 (свернул сегодьня резбу) ? если осталось у когонить куплю . и успешное лечение есть ?
lrp 32
Дружище подскажи пожалуйста, как у ZR32 с потреблением топлива, на сколько хватает бака если ездить энергично и весьма спокойно?
Я поставил 3300mAh Ni-Ca уже 2 катания с многократным запуском выдержал!
НЕ КОЗЛИТ!!! Помогите советом. Иглами колдовал час…все вроде ок…с места рвет, НО НЕ КОЗЛИТ!!! Может ли это быть из-за неполного открытия дроссельной заслонки!?
Здравствуйте дорогие друзья!
На днях собираюсь делать заказ деталей для нашего монстрика, получилось два списка, первый список деталей в котором я уверен и точно закажу, а второй список деталей которые не знаю, и нужна ваша помощь с ссылками на Towerhobbies или Amainhobbies, а также Hobbyking:
Список номер 1 (в котором уверен)
-Двигатель LRP ZR30 или ZR32 (устал я от обгонки на стоке)
-Аппаратура Spectrum DX3S
-Стабилизаторы поперечной устойчивости
-Выхлопная труба такая или такая
-Стоп двигателя
-Резина
Список номер 2 (в котором не уверен, что выбрать?)
-Батарея для бортового питания в радиобокс Lipo или Life (Что взять, влияет ли батарея на аналоговые или цифровые сервы? Заказывать с Hobbyking собираюсь)
-Зарядка для бортового питания.
-Кости (Если двигатель становится мощнее, то наверно нужны костяхи прочнее?)
-Чашки (Покрепче, наверно бы чем стоковые?)
-Подшипники (Что стоит взять про запас, чтобы потом не обломиться?)
-Fail Safe (не совсем понял, он уже встроен в аппаратура или стоит заказать?)
-Сцепление с алюминиевыми кулачками (какое взять, пожалуйста лицом с ссылку, хочет понадежнее, чтобы поставил и забыл, и подшипники под него про запас)
-Колокол сцепления (Какой взять вентилируемый колокол под сцепление, с каким количеством зубьев, хочется чтобы мострик не ездил постоянно на дыбах при небольшом газе, а лишь тогда когда я этого пожелаю?))
-Спур (какой взять в купе с колоколом, предлогайте разные варианты с описанием, буду признателен, думаю некотрым это тоже поможет)
-Слиппер под новый спур со всеми соединительными деталями.
-Гайки, прокладки, штифты.
-Серво-приводы (аппа вроде работает с цифровыми?) (желательно посильнее, заказывать буду с Hobbyking)
-Рама под двигатель (нужно ли будет ее заказывать или встанет на стоковую площадку?)
-Тормозные диски (взамен не очень классных стоковых, после почти 4 галлонов стоковые порядком разболтались)
-Фильтр, чехол для фильтра.
-Обжимная втулка (нужна ли для нового сцепления?)
-Серво-сейвер (стоковый как-то не внушает доверия)
-Носки на амморты
-Боковая распорка как тут
-Масло в аморты
-Световое оборудование
-Свечи на лето
-Калеса (Вот думаю не будут ли они тереть амморты? Видео с колесами)
-Защита бака
-Пружины для аммортов (мягче чем сток)
Буду рад аргументированным дополнениям, может что-то упустил, добавляйте, что забыл или не знал) Может еще какие расходники надо взять?
Носки на амморты
а можно ссылку на башню.
спасибо.
