Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Дружище подскажи пожалуйста, как уZR32 с потреблением топлива, на сколько хватает бака если ездить энергично ивесьма спокойно?
В разы меньше стокового , пока обкатывал устал ждать .движок зверь .на XL попрет на Х многовато будет
-Стоп двигателя
Это не станет на раму XL надо будет колхозить .
-Обжимная втулка (нужна ли для нового сцепления?)
Идет в комплекте с двигателем как правило старая тожеподходит.
- Батарея для бортового питания врадиобокс Lipo или Life (Что взять, влияет ли батарея на аналоговые илицифровые сервы? Заказывать с Hobbyking собираюсь)
Life на форуме многие заказывали вот такую
hobbyking.com/…/__23824___Turnigy_nano_tech_1700mA…
-Подшипники (Чтостоит взять про запас, чтобы потом не обломиться?)
В сцепление по большебери. раз в галлон улетают а то и чаше.
-Сцепление с алюминиевыми кулачками (какое взять, пожалуйста лицом с ссылку,хочет понадежнее, чтобы поставил и забыл, и подшипники под него про запас)
-Колокол сцепления (Какой взять вентилируемыйколокол под сцепление, с каким количеством зубьев, хочется чтобы мострик неездил постоянно на дыбах при небольшом газе, а лишь тогда когда я этогопожелаю?))
-Спур (какой взять в купе с колоколом,предлогайте разные варианты с описанием, буду признателен, думаю некотрым этотоже поможет)
-Слиппер под новый спур со всемисоединительными деталями.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00243705…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLST8&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWJ0&P…
еще бы это взял
передатку спур колокол сам выбирай.
прокладки в дифынадо взять .
пару штоков и рычагов про запас я бы взял
ну и место стоковых аморов бигборы.
рама встанет родная.
задний ход ?
НЕ КОЗЛИТ!!!
Может сцеплениеуже поизносилось ? если нет смотри низы , отсекающий тест потом прижимаешьрукой к земле и газуешь пока чувствуешь увеличение мощности бедни почучуть. при этом верха должны быть настроенны.
-Подшипники (Что стоит взять про запас, чтобы потом не обломиться?)
Возьми на avidrc.com. Я брал на Саваж 3 типа подшипников, в ступицы, в колокол и в рулевое. В колокол однозначно бери, они сильно нагружены, разваливаются иногда. В рулевую, заместо пластиковых втулок (6x10x3), я взял для облегчения жизни рулевой серве. Ну и в оси тоже взял, но пока не менял. Родные держат.
-Сцепление с алюминиевыми кулачками (какое взять, пожалуйста лицом с ссылку, хочет понадежнее, чтобы поставил и забыл, и подшипники под него про запас)
Возьми тефлон. Не нужно на машине для башинга ставить алюминиевые кулачки. Ходовая будет лететь.
-Серво-приводы (аппа вроде работает с цифровыми?) (желательно посильнее, заказывать буду с Hobbyking)
А Сейчас у тебя какие?
Стоковая и traxxas 2056, т.к после покупки почти сразу 1 умерла)
Пожалуйста уточните размеры.
На Башне под описанием Саважа XL указаны типо-размеры подшипников и количество.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZJE3**…
А не факт что у него ХЛ. скорее икс , так как трубу выхлопную новую берет , на хл нормальная труба в стоке .
Если Х , тогда сюда www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=LXAZANRL&P=0
в самом низу.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_Pack.html
а какой индикатор бортового напряжения ставят для такого акка?
hobbyking.com/…/__19478__LED_RX_Voltage_Indicator_…
да и стандартный думаю подойдет . как сядет под нагрузкой просаживаться будет .
Ребят, со вторым списком не все вопросы решены. У меня Savage X.
батарея для борта, сервы стандартные, 5 баков, полет нормальный. немного трудно закрывается крышка радиобокса.
купил такой индикатор заряда, Три в одном, можно будет ставить любую липо подходящего размера.
Пищалка практичнее. Каждый раз гонять модель к себе чтобы глянуть вольтаж, по-моему проблемно.
Это кому как удобнее, у меня просто штатный индикатор установлен и я гадаю будет ли он показывать( акк еще впути)
Что такое пищалка и ставятся ли они к стандартной Ca батарее!?
Свечи принципиально родные ставить!?
Думаю не принципиально, покупаю те которые есть в наличие
А про пищалку самому интересно
и тут внезапно она врываеться :
Поставил себе ТАКУЮ , контроль вольтажа и температуры, звуковое и визуальное оповещение, установка критичных значений в ручную. Короче весч!
Датчики в комплекте?
Естествено. Только он немного по другому выглядит. В пластиковой коробочке. Я так примотал что бы попробовать Все работает гуд. Надо его герметить или в шарик засовывать
Спасибо за инфу, буду пробовать. Орет громко? И, кстати, порог срабатывания по температуре один? Или можно настроить писк по по понижению температуры?
Господа, приветствую! Подскажите, жду LRP 30, на Savage X буду ставить. Нужно ли сразу спур метал заказывать и усиленный колокол? Или есть вероятность, что на стандартном с пластик спуром покатаюсь какое-то время?
Ну секунд 10 покатать можно
Это без шуток? Можно сразу заказывать? Только спур металл? Или он стандартный колокол тоже убьет?
Андрей, орет громко, но если в шарик засунуть тише буде. Порг только один выставляется. Я тут подума, можно пищалку выпаять и проводом удлинить. Попробую фото сделать. и завтра выложу
Юрий, спур метал сразу ставить, можешь на нем даже и одного бака не отьездить. Колокол усиленный и вентилируемый тоже сразу ставь.
Вот это спур вижу rcmotors.ru/…/heavy-duty-spur-gear-47-tooth-hpi-77… или такой лучше rcmotors.ru/…/heavy-duty-spur-gear-52-tooth-hpi-77… (не реклама) и такой колокол rcmotors.ru/…/kolokol-stsepleniya-usilenniy-k-fact… (не реклама) или какой? Лучше у этого поставщика.
Посоветуйте свои варианты… Лишь бы не очень дорого)))
может rcmotors.ru/…/heavy-duty-clutch-bell-13-tooth-1m-h… или rcmotors.ru/…/heavy-duty-clutch-bell-18-tooth-1m-h… (не реклама)
