Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
UnShady
AndyE:
Полагаю на 3 канал стоит завести выстрел тормозного парашюта.
Тогда уж легче тротил к нему привязать и на 3-ю кнопку ликвидацию установить, чтоб точно не врезался.
Если серьёзно, то на стоковой (грязевой) мягкой резине, со стоковыми амортами и большим ходом подвески всё это крайне опасно. Динамика - да, но скорость … На хороших тормозах он летит через голову и кувыркается так, что мало не покахется никому. Если отрегулировать так, чтоб не кувыркался, то тормозной путь будет метров 20. Рулится действительно как кирпич. У меня вторая машина - мелкая б/к рева. После ревы саважем оч не просто управлять.
Поэтому под 32-й движек надо пол-машины адаптировать. Возможно, это стоит делать даже на XL.
E32
kolokol 20t priedet 21go chisla, i budet stoiat s spurom 47t. togda vse i proveriu. dvig f4,6, probeg 5 litrov s obkatkoi. skorost meriu takim GPS. video toje sdelaiu. eshe delaiu vtoroi savage, XL, v protivoves pervomu, budet kolokol 13T i spur 52. budet polzat. dvig k5,9, karobka toje 3x stupka. no 3ia stupen bolee nizkaia. dlia spravki lubitelei poigrat peredatochnimi chislami: 3aia peredacha bivaet 2-x vidov, bistraia-26x36 i medlennaia- 24x38.
esdit je Flux 100km/h, pochemu na DVS ne poprobovat
miwa
UnShady:
у меня тоже)
dimmetrio
miwa:
у меня тоже)
У меня RC8Te и какое отношение это имеет к теме о саваж ?
Green21r
эмм, приложу отсебятину, мож кому будет интересно:
Хоту грамотно настроить включение 2-й и 3-й передачи на 5.9 для оптимального разгона.
Начальные данные:
Максимальные обороты мотора 39500 об\мин
максимальные эффективные обороты, я так думаю около 33000 об\мин
Спур 52
Колокол 16
Первичный вал (на котором сидит спур) в КПП может раскруиться максимум до 12000 об\мин, при этом обороты промежуточного вала на 1й передаче - 4909 об\мин, получается для оптимального разгона - первую нужно крутить для отсечки (по аналогии с 1:1 авто). Т.е. включение второй передачи должно происходить на 4900 об\мин промежуточного вала.
После включений 2-й передачи, оборороты промежуточного вала около 4900-4500, но обороты первичного вала упали, до примерно 9000 об\мин.
Идет дольнейший разгон. Но т.к. на 2-й передачи нет смысла крутить в отсечку - будем переключать на границе максимальной мощности (т.е. 33000 об\мин двигателя, что равно 10000 оборотам первичного вала и 5100 об\мин промежуточного). Переключение Второй должно происходить раньше третий - логично),но диапазон очень узкий получается. По этому можно сделать включение второй на 4500 объмин промежуточного вала и 5500 для 3-й передачи.
А как достич этих оборотв - использовать дремель или высокооборотистую дрель - и как раз зажать в эту дрель\дремель промежуточный вал с только одетыми сцеплениями. и соответсвенно подстраивать.
Хочу быстренько выточить такой мини-станочек где закрепляется вал с подшипниками для точной настройки.
З.Ы,
ыыы, трава была на убой:P
E32
ia sdelal maximalno pozdnimi perekluchenia i s pervoi na vtoruiu i so vtoroi na tretiu.
xochu na xl postavit eleqtro starter ot traxsas (uje kuplen), no ne ostaiotsa mesta pod toplivnii bak. sudia po video s youtube ego (bak) perenosiat na zadnii bamper, chto ne ochen nravitsa. vopros: ot chego mojno ispolzovat baki chtob oni vstali primerno kak bat otseki na FLUXe. iskal na Hobbikynge, na ebaye, ne nashel. mojet ploxo iskal.
Kazik
E32:
Отправь видео где уже поставленный, может идею подкину…
Kazik
на втором видео вроде как обычно стоит?
E32
no vinesen na neskolko santimetrov v storonu (obratite vnimanie na udlinionnie stoiki pod bak). xotel bi postavit baki kak batareinie otseki na FLUX
Kazik
E32:
mojno ssilku na etot bak? ot kakoi ofni?
Подробно как ставишь EZ start видео сделать есть желание? ) ну что бы в дальнейшем пригодилось )) и откуда заказывал Ez start?
Malekula
Скажите, а топливо простоявшее 7 дней в баке выливать мона??? Или разбавить с новым. Пол бака стоит…
МОТОРИСТ
да ни чего особенно страшного не будет, но лично я бы его отправил в в какую нибудь емкость типа бутылки и применил бы не по назначению . например грязь оттереть или фильтр помыть. ИМХО
Malekula
Может просто его выкатать на разогреве? Или оно как-то повредить может???
Green21r
теоретически - сними бак, затки выходы из бака - взболтай бак. ибо тоже самое происходит с топливом в канистре. с другой стороны - топливо в канистре болеменее герметичность запечатано. а в топливной системе всеже доступ воздуха есть - метанол мог попросту испарится и например у тя в баке стало не 25% нитры а 16. плюс вроде пары топлива - оседают на деталях двигателя внутренних - потихоньку начинается коррозия.
МОТОРИСТ
коррозию вызывает не топливо, а влага которую метанол втягивает из воздуха . потом сам спирт испаряется а влага остается и делает свое грязное дело в виде коррозии (ржавого налета) внутри двигателя.
AndyE
Malekula:
У меня по паре недель стоит. Нормально заводится и едет. Если бак был закрыт, т.е. топливо не выветривалось, то в принципе фигня.
KU_KU
Второй раз треснула алюм. пластина, что под моторамой (№105896). Первый раз вместе с моторамой, но тогда он на асфальте на двигатель кувырнулся. Все поменял. Во второй не падал ничего не делал. Снимаю двигатель, а там опять трещина и точно в том же месте. Но в этот раз решил не менять, потому как пластина не выгибается в этом месте при уст-ке двигателя. У кого-нить было такое??? И каким то образом отломился уголок задней крышки двигателя, куда один из винтов крышки ротостарта закручивается. И ведь не перетягивал и все норм. было.
Юргенс
KU_KU:
У меня тоже самое было на F 4,6. Что-то типа “от вибрации”. Через некоторое время вся “крышка” отвалится, к сожалению… У меня совпало со снижением компресии двигателя, и вылечилось заменой двига…
Narkoff
KU_KU:
Может все таки падал? Саваж не может не переворачиваться
KU_KU
Ну было конечно. Но совсем не жестко и катаюсь я аккуратно. Первый-то раз чуть кувырнулся на асфальте из-за того, что тормоза с новой сервой хватали сильно. Вот думаю: менять эту пластину или нет. Вроде она абсолютно жесткая и не выгнутая…
