Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Как можно сделать двигатель мощнее на xl? (движок k5.9)
наслаждайся)
Тюнинг нитродвигателей
народ, кто-нибудь ставил наконечники тяг от траксаса или РМП? Родные тонкие - начинают со временем соскакивать с шариков при приземлении.
правильно настроить
Еще вопрос, есть ли на него пыльники?
Больше нитры. Меньше колец под огневым днишем . Но долго двиг не проживет.
Не вариант, нужна долговечность.
А до скольки(приблизительно) его можно разогнать (в стоке, 25%нитры)?
проще, дешевле, надежнее…купить LRP 32
все остальное ниочем, ток движку запоришь
Кто подскажет на F4,6 какие подшипники коленвала идут? А то в инструкции предлагают с картером в нагрузку.
Кто подскажет на k5.9 какие подшипники коленвала идут? А то в инструкции предлагают с картером в нагрузку.
АНДРЕЙ,
снова Воробьевы! И снова он уехал! Сейфти работал!!! Я проверял! Тупо заклинило серву на газу!!! Встала мертво! Даже рекой не провернуть! Хорошо руль работал и топлива мало. По кругу погонял его и домой. Оказывается режим защиты не всегда спасает. ))) И как часто клинит аналоговые сервы?!
на воробьевых бермудский треугольник) + магнитные бури) + карма)
а вообще, попробуй с другими приемником и передатчиком. Похоже на помехи.
да, а какая аппа? какая сервы на газу?
Аппа. GT-2 HK. Новенькая. Автотормоз работал. Тупо заклинило серву в положении среднего газа! Мертво! Даже рукой не провернуть. Короче аппа гуд, серва старая стояла та, что на руле была родная HPI.
Всем владельцам саважей и не только - привет))) чудное с моим саважом х творится)))) как пойдем с женой его катать - так все ни так… то одно, то другое, то не заведется, ну а на десерт как правило слетает пулл… нить обратно не закручивается… самое то веселое - приходишь домой разбираешь, чуть ослабляешь винты стартера и шнур втянулся… а вечером едешь с парнями кататься - заводится с пол оборота… тут тормоза полетели -накладки на колодках перебрал заодно почти все (да и после маленького краша - погнуло раму из-за отказа тормозов влетел в бардюр…) все как новое хотя и брал б\у… ща его буду собирать, фотки заодно сделаю… выложу)))) принимайте в свои ряды что ли)))))
кстати… бор машинка, в таких делах решает многое в микродоработках…
Вообще не знаю что бы без бор машинки делал. На все случаи жизни.
К жене ревнует))
Появилась такая проблема слайдер карбюратора стал клинить после небольшого времени катания, разбирал чистил все работае как только пол бака откатаю опять заедает,как исправить такую проблему? И еще резинка которая одета на слайдер вся в топливе как добиться чтоб этот узел был сухой?
Во как после пакатушки прошло пол часа и слайдер карба опять стал работать как надо, может он нагревается и подклинивает?
Меняй резинку отдельно продаються. А возможно уже и сам карбюратор. Посмотри иглу холостого хода может она трет. И серву глянь может ее клинет
Серва не клинит, винт холостого хода не мешает, Из под резинки с новья текло, а с карбом что может не так быть ведь он то же практически новый.
Намаж резинку внутри вазелином и стяни хомутом где прилегает она к карбу о по хорошему меняй amainhobbies.com/…/HPI-Complete-Dust-Protection-O-… (не реклама).
Но это я понял поменяю, а с клином слайдера что делать?
тебе же сказали вазелин под резинку. он и будем ее смазывать.)))
если от недостатка смазки смаж чутка . если задиры на полированной поверхности полеруй или меняй. По идеи он должен сам во время работы слегка топливом смазываться. Так что смотри может где брачек есть .
Извините что не по теме, но у меня без дела лежит LRP 30 от саважа под ротостартер, если кому нужен пишите в л.с.
ребят… есть у кого из запчастей вал от диференциала на задние колеса??? потерял нуна… если есть у кого на щелковской вообще замечательно…
