Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
HADEM
Здравствуйте уважаемые саважци, прошу у вас помощи потому что больше не у кого, у меня такая проблема с XL при уменьшении топлива в баке происходит очень сильное обеднение смеси до такой степени что если настроить двигатель на половине бака а потом долить до полного то при закрытии крышки бака происходит сильное обогащение и двигатель просто глохнет. И противоположная ситуация если продолжить расходовать (выкатывать от половины) топливо в баке то происходит сильное обеднение когда оно подходит к концу (симптомы: обороты сбрасывает очень медленно, дым из выхлопа не идёт). Что делать ума не приложу ( двигатель загерметезирован по инструкции) помогите а.😃
Green21r
делал отсекающий тест для иглы низких оборотов? какое топливо? после дозаправки, двигатель может глохнуть изза воздушной пробки в топливной магистрали
dimmetrio
Удлени топлевопровод. Проблема известная. Просто доливай по чаше горючку и все. Есть еше способы поиши на ютюбе видосы были. Xl lean fuel чтото в этом духе. Не наидешь напиши в личку кину ссылки как за компом буду. С планшета пишу.
HADEM
Делал отсекающий тест на половине бака он показал что двигатель настроен почти правильно, топливо байрон 20/12, воздушной пробки не было проверял.
Green21r
dimmetrio:
странно, всегда катаю от полного до пустого, длина топлипровода - 23 см. валит всегда, топливо тож байрон 20ка. двиг гермечен.
HADEM
Яж про то же 😦
уже голову сломал не пойму в чём дело.
VikMan
Ребят,нужна помощь! Вчера выбрался покатать саважика и походу от частых нажатий на тормоз(Аппа еще не пришла так что езда–разгон торможение) серва приказала долго жить,не реагирует никак( Подскажите на что лучше менять(чтобы не на месяц как родная)
Green21r
HADEM:
Яж про то же 😦
а мож плохо загерметил?
VikMan:
савокс от 10кг или ченить блюберд/ хоббикинг с хе
VikMan
Green21r:
А на руль лучше какую? Просто подумал мб перебросить sf-50 на газ пока,должно хватить,а на руль что-нибудь по-бодрее)
HADEM
Green21r:
Да вроде нормально.
VikMan:
Power HD 1501MG я себе поставил, глянь.
Green21r
HADEM:
Да вроде нормально.
а есть фильтр топливный? если есть, попробуй без него покататься
HADEM
Green21r:
Кстати без фильтра даже не пробовал кататься, надо попробовать.
Lis4488
ребят, вопрос, а можно кататься не на полноприводном саваже, а например чисто на переднем или заднем приводе??
Green21r
можно ток зачем?) вынь кость перед\зад
Lis4488
да просто пролюбил вал от коробки до раздатки на колеса… всю комнату перерыл нету… пока покататься прост хочется давно не катал (в больничке был) ну пока не куплю…
МОТОРИСТ
возможен чрезмерный износ работающего дифференциала. из-за неравномерной нагрузки
majorcity
У меня есть кости осевые и колесные, пишите в личку.
Вчера привезли картеры с германии.
Тимур13
Green21r:
А вы не боитесь, что потом карб целиком поменять придётся, ну или пару, из-за попадания песка и прочей дряни?
Степан, Вы бы хоть подготовили человека, к тому что его может ожидать, и к тому что всё, что он сделает на его собственное усмотрение.
А то пойдёт сейчас человек на пляж и начнёт там пятаки нарезать и клубы пыли поднимать:)
Green21r
Тимур13:
ткни где на фотах топливный фильтр)))
Тимур13
УПС,😮
ССОРРИ,😒 просто целый день сидел своего перебирал, вот глаза уже в кучу смотрят.
Ещё раз прошу прощения !!!😇
Абсдался 😁😁😁
Green21r
HADEM:
Один в один такой стоит)
ну что, попробовал без него?
