Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
МОТОРИСТ
Malekula:
Скажите, а может уже кто-нибудь придумал некое устройство типа клапана или зажима, который при падении вольтажа на бортовом аккумуляторе просто тупо перекрывает подачу топлива!?
схема и конструкция электромагнитного клапана будет размерами , минимум в пол саважа… выход есть, ставить пищалку или использовать аппу с телеметрией. что бы контролировать бортовое питание.
Malekula
Ну не обязательно клапан. Можно и что-то пережимающее трубку подачи.
МОТОРИСТ
ну есть я думаю вариант! взять пищалку к ней в параллель с динамиком “присабачить” низковольтное реле или транзисторный ключ и микросерву. а на топливный шланг можно попробовать навесить крантель от медицинской системы!
Narkoff
Господа, не забывайте что речь о саваже, с него все лишнее (да и не лишнее иногда) отваливается в процессе эксплуатации.
МОТОРИСТ
Narkoff:
что верно то верно.
Malekula
Да…я понял обладателем ЧЕГО я являюсь только когда мой неуправляемый САВАЖ уперевшись в бордюр высотой почти с него… побуксовав чуток на месте тупо запрыгнул на него и понесся дальше…для него многое из непреодолимых преград становится всего лишь трамплином…
SkAzo4ниk
Нафиг какой-то гемор придумывать в плане отслеживания вольтажа. Поставил датчик с ХК за 2 бакса и не позваляю акку меньше чем на половину разряжаться и всего то делов.
Encino
Malekula:
Есть варианты попроще, пищалка, световой индикатор, а если аппа позволяет настройка оной.
Malekula
SkAzo4ниk:
У меня такой же стоит, но она стоит на балке передней между штырьками куда кузов одевается. А в кузове в краске протер прозрачное прямоугольное окошечко для отслеживании без снятия кабины.
Тейлор
Malekula:
Зачем? Она же пищать должна.
Malekula
Если у Сказочника такая же как у меня, то она не пищит (это на LiPo пищит, а на NiCd нет). Там просто полоска из зеленых и красных сетодиодов. И пока горит зеленый все ОК, а когда красный кабзда…
А когда ваще не горит надо проверить блин ПОЧЕМУ, а не как я - сославшись на солнышко (мол не видно) забить!!! =))))
Нашел место рядом с домом…где можно погонять…футбольное поле…со всех сторон забор. Для меня идеально! Т.к. 90% последних покатушек заканчивались стремительным сепаванием моего Саважа от меня…
Malekula
Господа! Нужен совет опытных и бывалых.
Решился сделать заказ через паркфлаер.
Прошу посмотреть опытным взглядом и сказать все ли я взял подходящее для Savage XL и стоит ли это брать.
Термометр мне просто нужен…т.к. для ДВС я понял важно знать температуру нагрева для стабильной работы.
Аккумуляторы бортовые ну очень халявно стоят… парочку хочу сразу (пусть всегда заряженные будут)
Серва тоже интересная очень - на газ/тормоз хочу поставить. И цена привлекает. Ну и свечи…пусть будут.
Если на картинке плохо видно, то вот так (не реклама):
  1. banned link
  2. banned link
  3. banned link
  4. banned link
МОТОРИСТ
посмотри серву другую . блюберд славятся трупами в виде сорванных шестеренок .
Malekula
МОТОРИСТ:
А что тогда посоветуешь из этого ценового и с hobbyking?
МОТОРИСТ
посмотри хоббикинговские. у меня лично стоят турниджи 1501 аналоговые 18кг. и на газ/ тормоз и руль. уже даже забыл когда ставил.
а если честно страниц 12-15 назад обсуждали про сервы и примеры давали.
кажется AndyE давал ссылку на хорошие сервы
Malekula
мне нужны именно с хобей…чтобы общий заказ паркфлайеровский был.
banned link тут аж 21 кг…не повредит карбюратор???
banned link а тут поменьше, но почему-то пишут, что именно для робототехники, хотя харки все как для монстра.
SkAzo4ниk
Парни, помогите решить такую проблему. Купил я кароч 2 сервы Savox. На газ Savox SG-1256TG (6 вольт) и на руль Savox SA-1283SG (6-4.8 вольт). Аккум родной 6 вольт 1200 mah, аппа и приемник родной. Проблема в том что акк кажись проседает. Тк я столкнулся с тем, что колеса при езде почти не крутятся через минуту катания. Как можно решить проблему? Мои варианты:
  1. Воткнуть в приемник конденсатор, чтоб напряжение держало. Но какой?
  2. Поставить акк на 7,4 вольт + бек на 6 вольт.
  3. И то и другое.
    Так как решить? или свои варианты.
majorcity
Паша пост выше, тебе тоже самое. Главное под этот акум зарядное надо
Malekula
Всем доброго вечера. Как думаете не страшно, что я после промывки для очистки карбюраторов не имея под рукой специального масла, залил в двигатель масло для смазки подшипников, швейных машинок и т.д. Бытовое называется. Просто очиститель карбюраторный очень вредно оставлять не обработав чем-то еще…
Mike#
Привет, ребята! Где-то видел давным-давно, но найти не получается. Хочу расширить базу колесную, устал кувыркаться на своем иксе. у друга XL, он походу немного пошире и более устойчивый, хочу также сделать, но забыл что там нужно докупить и заменить. 😦
Encino
Malekula:
Я никогда ничем не заливал движку, и ставил на 1-2 недели нормально, потом все заводилось и работало, заместо масла для фильтра обычно использовал машинное 5-40 Castrol.
МОТОРИСТ
Mike#:
полуоси от хл надо ставить. и стабилизаторы поперечной устойчивости.
Mike#
МОТОРИСТ:
Стабилизаторы у меня стоят. а полуоси эти?:
SUPER HEAVY DUTY WIDE AXLE 8x11x59mm
кости штатные к ним, или тоже другие нужны?
