Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
МОТОРИСТ
да на самом деле денег не так много уходит если все работает. много денег уходит на самострои и конверсии в электро или типа как у мкнязь в бензин. я сейчас свой газолин до ума доведу. и к следующему лету хочу на базе саммита построить 4х тактный бензиновый монстр чтоб и блокировки были и понижайка. на весь проект думаю в 40 уложиться. а вот это уже МНОГО. а новая серва или двиг доступны даже рядовым моделистам
p.s. моделизм не то хобби на котором стоит экономить!!!
morskoy_diavol
Народ подскажите плиз что нужно менять для конверсии саважа из 4.6 в флукс ХР?
МОТОРИСТ
да почти все. дешевле продать Х и в барахолке купить флюкс.
AndyE
Если зуд не прошел - берешь конверс, акки и силовую с регулятором
Это если хочешь короткий сделать. Длинные электроконверсы, имхо, исключительно дорогая вещь…
morskoy_diavol
AndyE:
А можно както по подробнее про длинные короткие…не совсем понимаю , флукс получается с завода идет длиннее чем Х?
AndyE
Нет, такой же (считается коротким). Просто многие законверсив в электричку понимают что он становится очень неуправляем и находят (точат или покупают) на него удлинненную раму и ставят колеса и колесные оси от XL. Получается электрический XL.
Encino
Павел095:
Всем добрый вечер , подскажите какую серву на руль лучше взять на саваж Х 4.6 ,и как проверить серва сдохла или контакт где то пропал ?
Самый верный вариант прозвонить тестером, но для этого нужно ее вскрыть.
Павел095:
вот эту серву
Пользовался аналогом, работала нормально на руле, что у тебя на руле стоит, если слабее ставье ее туда, а с руля на газ? Но я бы взял чуть дороже с запасом по усилию, а также усиленную пружину в сервосейвер.
morskoy_diavol:
Я конвертил во флакс ХЛ, тут можно посмотреть как выглядит модель, и как на ней смотрится стоковый корпусок 4.6
AndyE:
Я бы сказал мой саваж х4.6 в стоке был уныл, скучный и геморный. После конверсии во флакс, модель приносит удовольствие каждую покатушку в любую погоду.
Malekula
Я вот думаю к своему веревочку привязать и как в детстве за собой катать…
МОТОРИСТ
да купи ты новый мотор типа лрп 28 и забудь беды. если найдешь где купить и средства позволяют то могу посоветовать RB.28 МТ с их трубой. вот это МОТОРИЩЕ. я себе прикупил аж я два . один новый лежит уже полгода второй на Ассо траге стоит. правда я ее продал недавно.
Павел095
МОТОРИСТ:
вы такой имеете введу ?
Malekula
Я все еще не понял моё оно или нет, но уже гемороя с ним поимел капец сколько. Если и покупать двигло, то только до 3000р. Как например выше обсуждали с хобей 28.
Но думаю теперь с ротостартером или пулстартером если брать новый? Просто ротостартер есть с аккумулятором на 3300мА/ч, но если нормальный двигатель должен заводится от пулстартера, то я подозреваю ротостартера моего с моим аккумулятором таким хватит на месяц… с нормальным двиглом. А мой для схватывания надо крутить секунд по 15-20! =)))
МОТОРИСТ
слушай смех смехом! у меня у товарищя на моторе GO.28 была беда ! в картере прям на гране проточки посадочного места коренного подшипника была ДЫРКА. ( брак литья ) а снаружи он был покрашен и ее небыло видно. и двигатель творил чудеса, каких ни кроме еще не видел. он заводился только с перелива и работал только на средних оборотах.
Malekula
А сколько вообще стоит настроить двигатель? Есть мастера такие в Мск чтоб при мне настроил. Я из тех, кто один раз посмотрел КАК и навсегда НАУЧИЛСЯ. =)
МОТОРИСТ
в самаре есть да мне кажется в любом магазине должны быть специ.
Malekula
rc-go.ru/service/
Нашел. 500р. Думаю мне дешевле (по нервам хотя бы и времени потраченному) один раз настроить за 500р и записать куданить положение ИГЛ всех нормальное для моего двигла.
МОТОРИСТ
а не проще на покатухи сходить чтобы и настроили и объяснили
Malekula
я так и не нашел информацию о покатухах
и так и не дождался ответа от тех, кто готов был бы помочь даже за предложенное пиго…
и в ЗАО, ЮЗАО и тд. тишина.
alex775
Парни а кто знает, почему трехступенчатая коробка пропала с амейна ?
Вчера в наличии не было, а дата прихода стояла январь 2038г !!! Я подумал опечатка просто. А сегодня совсем исчезла(((
AndyE
Паш, а ты в соответствующей ветке смотрел темы? Или ждешь пока тут кто-то отпишется?
Павел095
Добрый вечер , парни чет сегодня сунулся в коробку передач через окошко регулятора и не обнаружил там смазки , так и должно быть ?
МОТОРИСТ
да она на сухую работает. но уж если сильно хочется то можно немного тефлоновой смазки на пластиковые шестерни нанести . так сказать для самоудволетворения и успокоения.
