Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
итого 22500р. против наших магазинных 27
а если подсуетиться и найти купончик на скидку, то 20000 😉
Настройки очень нежные,сильно чувствителен к погоде, чуть не так…и все не так) лично мой склонен к перегреву,все кто мог уже смотрели,говорят ничего не сделать
- Могу посоветовать для любого hpi выкинуть нахрен штатную аппу и купить другую,любой flySky будет лучше…
Цитата Сообщение от E32 Посмотреть сообщение если Вы сможете побороть мотор k 5,9 , вы уже сможете настроить любой мотор имели с ним дело? Что то настораживает данное сообщение)
kupil XL 5.9 b/u s neizvestnim kolichestvom pererabotannogo topliva.
prishlos pomeniat podtekavshii perednii podshipnik (kupil v zbore blok s podshipnikami i perebral tuda starii dvigatel ).
germetikom promazal vse chto nujno.
pomenial rem komplekt v karburatore.
iglu srednix oborotov ia zalill jarostoikim germetikom , chtob ne vikruchiovalsa samostoiatelno.
samii slabii uzel, zadnia krishka. germetizacia dostigaetsa za schet minimalnogo zazora mejdu vrashaiusheisa osiu rotostarta i zad krishki (rezinovogo manjeta net).
pomenial zad krishku na novuiu.
i motor nachal nastraivatsa, no …
…inogda ne poimu na chto reagiruet, toli na magnitnie vibrosi solnca, toli na temnie sili, reshit reagirovat neadekvatno i vse, poka ne peredumaet nichego s etim ne podelaesh.
Побывал на соревнованиях. Пообщался с владельцем Саважика XL. Так вот его совет мне помог. На саваже XL нужно всегда ставить горячую свечу и холостой на грани движения. Даже можно немного чтоб двигался. Лучше тормозом придержать. Зато не глохнет и работает ГУД. И чтобы настраивать 5.9 100% нужен термометр!
По звуку и по дыму настраивать ваще без мазы. Сейчас после установки описанного выше автонакала, установлю бортовой термометр. Вообще мое основное сейчас направление избавится от лишних аккумуляторов и девайсов в кармане. Думаю в идеале чтобы был ротостартер и все. А потом подумываю (если настрою идеально), поставить пул стартер. Или если хватит сил, терпения и денег ваще автостартер… кто-то тут подобный проект делал.
По влагозащищенности как эта модель? Сейчас зима наступает,соответственно первым делом будут бороздиться сугробы)…да и так, по мелким лужам…
а ни кто не пробовал на К5.9 другой карбюратор ставить? может полегче будет настраиваться?
Всем привет! Кто собирается катать сегодня или завтра? ВАО
Пока погода хорошая…)
да нормально там все, 2 сервы стоят головами вниз, туда залить крайне тяжело будет, одна серва спрятана от прямого попадания воды. Максимум что я бы рекомендовал - надеть на вал под качалку резиновое кольцо, продаётся в хозяйственном со всеми прокладками. Ну можно ещё приёмник в шарик упаковать да на тумблер включения борта купить специальную накладку силиконовую, больше там защищать нечего.
здраствуйте. мне друг предлогает savage X4.6 за 3000р только двиг и шасси, двиг не рабочий полетела поршневая пара а шасси вроди в седнем состояние. хотел спросить брать или нет ?
это получается:
шась + новый двигатель, аппаратура, колеса, 2 сервы + еще немного денег и легче заказать новый www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDDNW**…
да не мне новый не нужен и дорого и так e-revo есть просто хотел спросить брать так или нет там только шасси без серв апы и подобного)
Бери конечно, я тоже взял аналогично, примерно как ты) тока за 5) Купил китайца, движок за 3 к и гоняю, а колёса-сервы мелочь, везде полно этого добра, на барахолке…
Я на свой двиг вообще не жалуюсь) Хорошенько обкатал, настроил 1 раз и все… Так и проехал 2 галлона. Максимум играю с настройками в 1/8. За все это время поменял ток одну свечку (стоковую сразу выкинул после обкатки).
Но XL даже на соревнованиях и даже у
бывалых в RC мире все равно вызывает интерес.
парни подскажите можно мешать топливо 20% и 25% производитель один
А что именно смущает? У тебя нет электроники, которая корректирует опережение зажигания, нет никаких сложных систем. Двигатель может работать на топливе 16-25%. Я думаю, что от топлива 22,5% у тебя движку плохо не станет…
и еще вопрос , как поменять батарейку на свечном накале ?
ответ нашел , батарею поменял
Блин. Печалька. Размолотило два подшипника на колоколе , колокол размолотил спур. Заказал спур метал HPI-77127 и колокол с дырками HPI-77107 47\17 , два подшипника (mr105zz), тефлоновые кулачки (их тоже побило колоколом) Подскажите , надо к этому еще что нибудь , к спуру надо что то докупать или со старого подойдут остальные детальки.
ПЕЧАЛЬКА??? 0_о Думал хоть здесь такого не увижу =))))))))))
А если вот такие две банки спаять…
Как я понимаю будет 6,4В при 3000 mAh.
скорее всего опечатка в описании обычно ЛиФо 3.3v
Ну даже если 3,3…меня больше емкость радует и размеры. Только вот как к ней балансир подключать тоже понимать надо.
www.aliexpress.com/item/…/824647883.html
Тут вряд ли опечатка. Как раз на банке на самой 3,2v…
Но не понимаю где там балансир? Тупо + и - и все…если я их спаяю последовательно, то вольтаж плюсуется, а емкость остается. В итоге будет 3200 mAh и 6,4V…идеально для борта, но не понимаю что с балансиром и нужен ли он для LiFe?
У меня есть кузов квадроцикла, можем договориться.
океей, напишу ещё раз…
всем здарово, хочу брать саваж 4.6 СЕ, у меня возникли вопросы, исправлена ли проблема с обгонкой, как на саваже 2013 и надо ли менять спур с колоколом? и где можно найти корпус квадроцикла на него? Благодарю
Други, поделитесь секретной инфой 😃 А именно:
- Какой вес имеет снаряженный XL?
- Какой вес имеют колеса XL?
