Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
- Какой вес имеют колеса XL?
317 гр. одно колесо.
Уважаемый Витамин, таки нет. Вашу запись в дневнике о весе изучил полностью 😃 На Флюкса колеса идут меньшего диаметра. А спросил про их вес потому, что посылка, заказанная с разборки, оказалась тяжелее чем я думал))
postavil starter traxxas. bak za motorom. na mesto baka budu stavit Batareinii otsek ot redcat tornado. tuda R.O.S.S. ot Losi, akkumuliator i blok osveshenia. v rodnoi batareinii otsek postavliu giroskop i radio priomnik.
za K5.9 s ego glushitelem bak ne pomeshaetsa.
eshe budet telemetria temperaturi i oboeotov.
dumaiu chto eshe vpixnut na mashinu.
(to chto eto vse lishnee ia znaiu, imeetsa eshe odin savage X bez lishnix otvalivaiushixsa detalei)
ха у меня на бензиныче тоже ломало я из отвертки сделал
А пружину ставил или так затягивал?
Так наглядней?
прежде чем утверждать, что кто-то не прав, надо доказать обратное…
ну у меня на газолине этот вал немного дрогой конструкции. он весь 6 мм и без резьбы и пружины т.к. я убрал слиппер.
понял
У всех этот вал ломается в месте резьбы. Самое слабое место. Совет один думаю. Покупай 2 сразу - благо не дорого (но не всегда есть в наличие). Менять его 10-15 минут. Но лучше иметь в наличие всегда. Ваще я так понял, что в XL полно таких мест слабых, которые стоило бы изначально усилить.
а аот интересно этот вал усилинный есть. типа титанового что ли. от других тюнинг контор или типа дьюте от хпи
Добрый вечер всем , вопрос такой , что заливать в диффы , ну то есть там где сателиты стоят понятно что силикон , а вот в коробку где установлен весь дифф в сборе , туда что нибудь надо заливать ?
В дифференциал можно залить силикон, но обязательно со смазкой (литол шрус). На редуктор намазать тонкий слой смазки, много мазать не надо-все равно лишнее раскидает по корпусу. Главное отрегулировать пару редуктора и будед гуд.
Вот что осталось от привода заднего правого колеса после безобидного прыжка))) Вот и всеми хваленый Саваж)))
У меня точно так же было, нагрузки большие метал устает, явно привод не новый был.
Вопрос. Какой приговор аккумулятору NiMh 1600mAh, если он при тренировке на Turnegy Accucel 6 (аналог IMAX6) с 5-ю циклами показал примерно следующее.
Разряд - (Р), Заряд - (З)
- (Р) - 200, (З) - 600
- (Р) - 450, (З) - 500
- (Р) - 500, (З) - 1200
- (Р) - 900, (З) - 1100
- (Р) - 900, (З) - 400
Т.е. вообще хаотичное поведение? Труп? Или что-то не так с зарядкой самой?
какое время между циклами и какой ток заряда?
eto oznachaet, nujno vibrosit NiMH i kupit LiFe
Заряд 0,8А, разряд 0,8А до 5,5вольт (стандартный бортовой акк на 5 банок)
Время между ними чисто на автомате. Специально сразу ставил 5 циклов на ночь. Утром такие результаты.
так можно сказать и о новых никелях,но в запас держать можно
Да вот думаю. Что лучше. Парочку новых NiMh купить или один LiFe ведь по цене так и получится.
Сразу ремарка, этот акк пережил разрядку до 1 вольта на все банки =)))) НУ учился я на новой заряднике умном. Не все еще знал.
в настройках поставь перерыв минут 30ть и попробуй пару циклов, я уверен будет лучше.
Хм. Ща поставлю на ночь на 3 цикла.
Лучше один LiFe, а старый никель оставь в запас.
Да кстати, разрядка до 5,5 v маловата, я бы разредил до 0,8 v на банку.
Это ж смерть для них…минимум 0,9 на банку
Дальше уже усе вроде как…
