Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
y619yy
www.rccoh.com/rc.how-to/savage.cen.diffs.html наткнулся на вот такую тему кто что скажет??? Там типо про дифы CENовские на наши саважики на вид они внутри попрочнее
Serious:
Еще влагозащищенный воздушный фильтр берите! Зимой он необходим. Катал с стоковым - так внутри фильтра были капли воды а он сам был мокрый…
Решил я перейти на Baja 5B и неспешно продаю свой саваж в барахолке. Может гуру могут отговорить от продажи? Может 1:5 страшнее чем я думаю? )
Косяк этого фильтра в том что он маленький по размеру а я себе такой как в той теме с дифами выше по ссылке поставил он тоже не плохой от трагги вроде
AndyE
meetrich:
Масло для фильтра Z190
В любом автомагазине продается масло для пропитки фильтров нулевого сопротивления. Оно вполне подойдет, а стоит дешевле…
Свечи хоббикинг можно взять. Ходят не хуже родных.
Если есть машина и она постоянно присутствует на покатушках - то есть смысл в качестве резервного взять адаптер накала под 12V.
Serious
y619yy:
Он на 0.5 сантиметра короче. и в нем только 1 губка (толстая) вместо двух. Как бы разницы вообще никакой. Он более защищен засчет того, что на него физически ничего не попадает. он сосет чистый воздух снизу или сбоку (как поставите) Его абсолютно хватает для этого мотора. Я его промаслил - и все шикарно.
По обгонной муфте у меня новости. Купил я подшипники что за 185р HF0612 - абсолютно подходят. НО проблема оказалась не в подшипнике…
Прокручивался не подшипник, а гайка в которую он впресован (вот это поворот) такого у меня еще не было… Видно гака износилась, тк я пробовал мазать подшипник и Фиксатором резьбы и мазать секундным супер клеем - 5 минут и срывает снова… Вот такие вот дела. Буду пробовать муфту в сборе за 290р.
Починил я бампер типа как у Самовара. Из того же материала, что и боковая защита. (Фото)
Malekula
Проигнорили мой вопрос про двигатель и снег на нем.
Вопросы повторяю:
  1. Опасно ли попадание снега на радиатор двигателя 5.9?
  2. Нормально ли, что температура двигла при “-12” на улице, не больше 50-60 градусов? Беднить смесь до 110 градусов или на морозе и в сугробах может падать.
За защиту из разделочной доски спасибо. Попробую. Потому как после сугробов он был в снегу ВЕСЬ!!! Просто как снеговик =)))
МОТОРИСТ
падение температуры из-за попадания снега или воды на двигатель может вызвать термоудар . для того что бы мотор не замерзал одень на него манжет от старой перчатки или носок ( тока чистый ))). я делал на зиму защиту из консервной банки. из-за резкого охолождения двигла может произойти заклинивание поршня —> задиры на поршне и гильзе —> падение компрессии.
AndyE
Malekula:
Вопросы повторяю:
AndyE:
Зимой надо осторожнее настраивать. Температура низкая, остывает хорошо, и воздуха больше поступает. Есть риск переобеднить смесь.
Для защиты от переохлаждения можно в фольгу часть бошки обернуть.
meetrich
Все. Разобрался. Видимо на Башне ошибка в характеристиках.
Ширина в дюймах и у Dirt Bonz tire S и Dirt Bonz tire XS = 3.27, а вот в скобках написано 83 и 93 мм соответственно.
Ну а для себя понял что Tire S и Tire XS отличаются только мягкостью. XS мягче "что обеспечивает более быстрый время прохождения круга и больше сцепление на скользких внедорожных треков (перевод с оф.сайта).
А вот еще обсуждали посты 8935 и 8936.
Fastkn1fe
вчера погонял, когда пришел увидел что на раме внизу висят сосульки и пол рамы было в снегу) горячим душом все смыл)
Serious
Вообщем я решил проблему с невозможностью настроить двигатель и почему он “троит” на холостых… Все дело в дерьмовых стоковых тягах и дроссельном уголке…
Заказал с Ибея Алюминиевый дроссельный уголок и Набор тюнингованных тяг как из статьи )
Все это дело стоковое гуано пляшет и танцует… в итоге дроссель не возвращается в закрытое положение и поэтому то нормально, то он ревет на Холостых и настроить этот хаос не получается.
Serious
Мне наконец-то пришла Микро HD камера с eBay (808 #16 KeyChain HD Camera) Вчера вроде удалось настроить карбюратор и погонять с ней. Единственное, при -13 у нее аккум быстро замерзает… минут на 5 ее хватает… Нормальная работа где-то 2.5 часа.
youtu.be/LeJUD5p_t88
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Serious:
Тоже сначала оставил один штатный упор, но в итоге снял - перекашивает бампер, а упор из ПВХ и без этого отлично работает и сломать его невозможно + ничего не стоит и делается за 5 мин. А ежели черного цвета материал взять то и выглядит не дурно!
Fastkn1fe
Serious:
буду тоже себе такие качалки брать, такая же хрень, остановил а он троит
и да, посоветуйте мне металлическую качалку на руль на саваж хл, а то 4 штуки пластиковых сломал
AndyE
На хоббикинге глянь, там неплохие качалки с дополнительным зажимом есть. Сейчас с работы, если к вечеру не найдешь - кину ссылку…
Serious
AndyE:
На хоббикинге глянь
Там очень тяжело искать… По ключевому слову Savage - 0 результатов. Там надо руками разгребать…
AndyE
Serious:
Лень? Ищи по слову Servo arm.
Serious:
Мдааа… Саваж у Китайцев не в почете… 😉
Fastkn1fe
итак подходит к концу мой третий галон а у меня коробка стуканула, тоесть спур свободно крутится, чуть двиг не убил, у кого какие предположения?
Jeane
vanga mod activated
если дело не в слипере, то разбирать и смотреть. могло обгонку провернуть, пин срезать, шестерни прожевать
Serious
AndyE:
Нет не лень, просто я даже придумать не могу что искать, какой поисковый запрос сделать как ЭТО обозвать. Я пробовал искать Throttle servo, Throttle и тд, но там не нашлось того что искал )
Servo arm то тут причем? Там 8 страниц качелек на сервопривод выдает. Мне то нужен уголок передачи тяги на дроссель.
В любом случае я уже заказал все что мне нужно было. И уголок, и систему тяг, как в той статье, что недавно ссылку кидали c rccoh
Fastkn1fe:
Че тут гадать? Открыл да посмотрел. коробка открывается легко всего 7 винтиков, 4 из которых это винты крепления дуги защитной…
AndyE
Fastkn1fe:
AndyE:
Serious:
Я ему про рулевые качалки говорил…
STIV
Ребят подскажите магазинчик по подшипникам? Пришла пора подши менять, а не могу найти сайт.
STIV
дам доставка очень дорогая. за десяток подшей прося почти 50 бачей.
morskoy_diavol
STIV:
тогда искать на хоббикинге, ебее, башне…
STIV
нет, здесь ребята хвастались где то в Китае есть магаз. Только не могу найти на какой странице.
