Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Fastkn1fe
Михась:
Комрады, доброго дня !
подскажите - есть, на этапе проекта, безумная идея подружить саважевский двиг с ревовской (траксавской) коробкой?
так вот - конфигурация зубьев шестерни коробки и колокола будет совпадать ?
и если нет - думаю над гибридным сцеплением, ну всмысле сцепление саваж, а колокол подбирать траксовский - чтот мне кажется это наиболее простое место сочленения этих 2 экосистем после тупо стыковки.
если тема обсуждалась где - буду благотарен за ссылку.
если идея вообще не реализуема - будем думать обходные варианты.
в ютубе видео видел где вроде на слеер про ставили двиг К5.9 биг блок
Lucky_man
Добрый день, на новогодних праздниках катался на своем саваже. Проблема такая: даю полный газ, машинка разгоняется, но переключения с первой на вторую я не слышу. И звук как будто мотор до конца раскрутился, а скорости нет. До этого все было хорошо, было отчетливо слышно раннее (на мой взгляд) переключение на вторую и машина довольно быстро ехала. Я ничего не трогал, в коробку не лазил. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как исправить? Заранее спасибо!
Fastkn1fe
Lucky_man:
если у тебя двухступенчатая, регулировать вторую, если 3х то разбирать и регулировать
Lucky_man
Fastkn1fe:
Двухступенчатая, расскажите, как регулировать и где крутить. Если можно - подробно.
Fastkn1fe
Lucky_man:
короче, снимаешь резинку с коробки с правой стороны, там шестеренки, крутишь спур пока у тебя на одной из них вырез не появится(точнее около одной из шестерней, затем держишь спур и крутишь колеса, как увидишь самый глубокий болт, останавливаешь и регулируешь его! против часовой раннее переключение, по часовой позднее
Михась
Jeane:
мне кажется вопрос немножко не по теме, но я всё же отвечу. на реве штатно другой модуль шестерён, но можно поменять спур. ревовский колокол ниже и на саважевские кулачки не налезет. саважевский двигатель без напильника в реву не встанет. думаю если речь о реве лучше обсуждение здесь rcopen.com/forum/f27/topic207262
спасибо за ответ.
спорить куда из этих тем постить - как вопрос про курицу и яйцо )))
тоже думал изначально весь навес взять траксовский и уже по месту решать вопрос оставить конус и фиксирующую спур гайку саважевскую или чтот новое колхозить.
Fastkn1fe:
да тоже понимаю что мотораму придется пилить походу новую.
кстати для мотора в долгосрочной перспективе критична работа в горизонте или можно градусов на 40 наклонить ?
Lucky_man
И еще, как вам вот такая резина на зиму, на лед hobbyking.com/…/__20799__1_8_Monster_Truck_Wheel_T… (не реклама)?
Fastkn1fe:
Спасибо большое!
Fastkn1fe
Lucky_man:
Спасибо большое!
плюс лучше будет
Михась:
ну если производители делают, то значит без разницы, а мотораму не хило пилить придется если с 3.3 на 5.9
Lucky_man:
И еще, как вам вот такая резина на зиму, на лед www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Hex_2pc_.html (не реклама)?
резина не очень лучше тренчеры от пролайн взять
Lucky_man
Разобрал коробку передач - появился вопрос: как работает коробка и почему 2 болта, а не один?
Fastkn1fe
Lucky_man:
один болт крепит на ось второй регулирует пружину, а пружина держит механизм который на определенных оборотах сам вылетает
МОТОРИСТ
народ киньте пожалуйста размеры подшипников для сервосейвера , а то найти не могу. втулки хочу заменить.
Павел095
Michail1:
мужики такой вопрос саваж х 2013 купил пулл стартер www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRBE а вал у меня вот такой rc-today.ru/shop/UID_87444.html и вот какая гайка мне нужна чтоб их соеденить ума не приложу! ссылки не реклама
обычную обгонную муфту , смотри еще что бы пулик был под гайку на 12
Michail1
Павел095:
хмм… пулик под 14 гайку! я не понимаю принципа обгонной муфты как она будет фиксироваться на валу?как будет проварачивать двигатель?
сейчас у меня стоит гайка для рото так она двумя болтиками фиксируется
как обгонная муфта работает разобрался! а чем плох пул под 14 гайку?
Farest
Подскажите где можно купить Дифференциал в сборе.
А по честям (Арт.: HPI-86827, Арт.: HPI-87193,Арт.: HPI-86099 и Арт.: HPI-B085) как-то накладно выходит.
evtey
Всем привет, купил новый саваж 4.6 , откатал 5 баков , начал заводить в очередной раз , стартер не может прокрутить двигатель(не заводится), если вытащить свечу крутится легче , подскажите, что это может быть?
Stasich
evtey:
Залил двс, выкручивай свечу и крути стартер, 2-3 раза по 4 сек. без свечи накрыв радиатор, сверху, тряпкой…а так 17стр мануала
Павел095
Michail1:
Ни чем не плох , просто обгорнку нужно искать под гайку на 14
promont77
Всем привет , парни подскажите ,дифы на новой тачки дополнительно смазывать надо? И если надо, то чем
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Я методом проб залил туда в итоге силикон 100 000 - валит огонь, еси какие-то колеса буксуют, а остальные не крутяца чуть даешь газку и тут же вылазит. Ну это я провнутренности дифа
AndyE
Главную пару диффа смазывают густой смазкой у меня она шла с китом и с крышкой под ротостартер. Аналогов не искал, думаю они есть 100% из того, что продается в авто или хозяйственных магазинах…
erz
Всем привет.Едет новый Savage X4.6(заказал еще и родные свечи).Как понял, при прочтении темы ,это расходник(свечи) - вот эти свечи подойдут hobbyking.com/…/__20229__HobbyKing_Glow_Plug_No_3_… .Машина первая, поэтому и задаю вопрос.
