Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
может кому нужно, на башне уценка некоторых товаров (не реклама)
HPI Racing Flux HP 2200kV Brushless System (Box Damage Only) 437.99 372.00
HPI Racing Alum Threaded Shock Set 104-162mm Savage (8) (New / Very Slight Damage) missing (1) shock 109.99 77.00
HPI Racing Savage Suspension Conversion Set (New / Very Slight Damage) missing front & rear upper braces 188.97 132.00
Integy Steel Roll Cage Savage XL (Box Damage Only) 38.99 33.25
Товарищи саважеводы! Намучавшись с родным K5.9 решил взять себе человеческий мотор,проштудировав форум заказал LRP zr.30 с дергалкой,но осталось несколько вопросов… Как я понял сцепление подходит хпишное без проблем поэтому взял Кулаки,Маховик,И это)
Колокол штатный хпи 16 зубов. Все ли правильно? Возможно нужно что-то еще, чтобы все поставить? И главное, какого диаметра нужны будут топливные трубки вариантов много…2,4мм,3,0,3,4. Какие взять? Фильтр вроде тоже родной встает нормально…
Приветствую всех! С дуру купил вот такую булку(не реклама)os.3racing.hk/products.php?products_key=546
кто нибудь находил к ней центральную часть корпус для редуктора дифа? или придется из штатного пластика выпиливать?
это для старых саважей .21 , .25
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=4…
тебе нужна только центральная часть
там даже в описание написано (НЕ ДЛЯ Х)
трубки и родные пойдут
Родным уже плохо,вот хочу поменять)
2.4-3 остальные толстоваты
спасибо:)
да не доглядел:( сейчас сам это понял спиливая со старого дифа все лишнее, совмещаться они не как не хотят:)
ладно есть у нас в тусовке один с древнем саважом может ему скину( у меня саваж только первый месяц)
И еще вопрос ребят) хочу сменить борт на life вроде советуют Это Стоит аппа FlySky Fs GT3C, сервы стоковая с руля, иPower HD 1501MG Power HD DS120M Они меня не поприветствуют веселым дымком?
ставь не парься тут пол форума на ЛиФе ездите летает и плавает
Привет всем уж коль разговор про борт аккумы пошел осмелюсь такое спросить,ктото ставил литьево-ион 7.4 вольта на стоковый приемник?Не пойдет ли тот самый дымок? У меня просто есть Li-ion 18650 2900mah 3.7v. Два штуки как раз входят вместо касеты под ботарейки, горкой я пока не обзавелся а батареек дюрасэл при минус 10 хватает бака на 1.5-2 потом команды с пульта периодически начинают запаздывать секунды на 2-3 пока бат. не поменяеш.
Забыл написать полностью заряженный 3.7 вольтовый аккум набирает 4.2 вольта тобишь в сумме получается 8.4 вольта на бортовую аппаратуру.
тоже самое как и на липо, я катаюсь на липошках…сервы у меня правда хайвольтаж, ничего дымок не испускало))
Парни я приобрел Саваж 4.6 + рама XL c родной 2x коробкой ДВС.
Я собрался к лету сделать основной ЕЛЕКТРО тюн. Вот список который я выбрал. Верно ли все? как высчитаете данный список можно расчитывать! Большая просьба оценить именно этот вариант. Спасибо
HPI 1/8 Savage XL 5.9 Extended Axles & Drive Cups - чашки удлиненные
HPI 1/8 Vorza Flux HP Center Differential - сам диф
Savage Bulkhead Brace conversion kit - брейсы
Savage FLUX XL Chassis 4mm Рама 4 мм
Savage Skidplate XL - Защита днища
Savage servo plate - Jumbo - плата под большую серву с крепежами
Center Differential Kit - крепеж для центродифа
ALZA CD KIT Dogbone V2 - передний кардан + родной задний
HPI 1/8 Savage XL 5.9 Extended Axles & Drive Cups - чашки удлиненные HPI 1/8 Vorza Flux HP Center Differential - сам диф Savage Bulkhead Brace conversion kit - брейсы Savage FLUX XL Chassis 4mm Рама 4 мм Savage Skidplate XL - Защита днища Savage servo plate - Jumbo - плата под большую серву с крепежами Center Differential Kit - крепеж для центродифа ALZA CD KIT Dogbone V2 - передний кардан + родной задний
200+ евро на переделку,да + еще комбо= купить flux hp
мое мнение,лучше продать двс и купить электро.
На днях пришел ко мне этот аккум, он немного высоковат для радиобокса саважа, пришлось немного корпус пилить(на верхней крышке немного ребра спилить нужно)
а я сегодня конверснул своего Х за два часа.
спур 47 пин 13
2100кв
4s 5000
позже покатал на 14 пине,вообще жесть.
Кто нибудь знает где в Москве продаются Крышки для родный пластиковых Биг Бор Амортов для саважа? (HPI-100961) Везде нет в наличии…
Купил 1 набор где еще стаканы были, а это оказались Дестрофичные двойные старые амортизаторы…
Зашел сегодня в рыболовный магазин и увидел хорошую толстую плетенку , для пулика в самый раз , 19 руб за метр , нормальный ценник , нагрузка на разрыв 130 кг думаю будет хватать вполне
Как эта верёвина называется я прихожу спрашиваю веревку они мне для ружья подводного дали.
Она не катит потому что тянется и пружинит ждем комменты после установки и название веревочки…
рыболовная плетенка она называется. на долго ее не хватит я и еще она начнет пилить корпус пулика
если штифт поставить обратно и капнуть чего-нибудь типа супер клея, еще походит?
На красный локтайт.
А на сколько покатух хватает зарядки этого аккума?
Возник вопрос, если штифт поставить обратно и капнуть чего-нибудь типа супер клея, еще походит?
я на эбоксидку садил,для метлл соединений,пока нормально
есть вопрос,только сильно не смейтесь!)
можно сделать чтоб коробка ( 2 скорости),при кручение назад вращалась, или только модуль заднего хода поможет?
сделал конверсию с саважа х. но без заднего хода не то.зато один + тормоза механические.
парни подскажите на что клеить резину колес к дискам пластмассовым ?
На момент-гель клей. Удобно и крепко.
